Вологда
31.10.2005 в 10:09:56
Дорогие мастера и советчики! Слажилась следующая ситуация. Есть муниципальная квартира. Стены в ванной сделали из невлагостойкого кривого дешевого гипсокартона. Хочу кафель на стенах. Бригадир ремонтников сказал - фигня, все решим! И нанес на стены сантиметра полтора ротбана. Говорит - а теперь будем сверху Ротбана на Юникс плюс клеять кафель. Что-то меня мылит - выдержит ли гипсокартон? Это же какая тяжесть - ротбан, смесь, кафель... не наберет ли воду? не дурачат ли меня? спасибо заранее.
AngelDust
31.10.2005 в 11:11:52
akost написал : Дорогие мастера и советчики! Слажилась следующая ситуация. Есть муниципальная квартира. Стены в ванной сделали из невлагостойкого кривого дешевого гипсокартона. Хочу кафель на стенах. Бригадир ремонтников сказал - фигня, все решим! И нанес на стены сантиметра полтора ротбана. Говорит - а теперь будем сверху Ротбана на Юникс плюс клеять кафель. Что-то меня мылит - выдержит ли гипсокартон? Это же какая тяжесть - ротбан, смесь, кафель... не наберет ли воду? не дурачат ли меня? спасибо заранее.
Огрейте бригадира чем-нибудь тяжелым - и распрощайтесь с ними на этой волне.ГКЛ в ванной это полный изврат.Снесите сстены санкабины и постройте их из кирпича - а уж потом штукатурьте и кладите кафель.
WIK
31.10.2005 в 11:20:29
Пятый год - кафель на влагостоком гипсокартоне и в ванной и в туалете. Без вопросов. Но сначала: все отдирали, клали новый влагостойкий гипсокартон. А уж потом по нему...
Вологда
31.10.2005 в 11:43:56
Я так и думал... а чтобы положить новый гисокартон, надо все стены теперь ломать? и как быть с заляпанной ротбаном капитальной одной капитальной стеной в ванной?
Вологда
31.10.2005 в 14:26:29
alexeyka написал : ГКЛ в ванной это полный изврат.
Ну-ну..., а все ломать и потом возводить стены из кирпича - это вполне заурядная ситуация. Самое главное при укладке плитки - это затирка швов! Швы должны быть очищены от клея как минимум на толщину плитки, а фугу нужно именно вдавливать внутрь шва, а не размазывать ее по поверхности. Что же касается ГКЛВ, то его тоже можно очень быстро испортить, если не защитить от воздействия влаги.
Angel.
31.10.2005 в 14:35:20
Это всё отвалится от картона. Не обязательно строить из кирпича, вполне подойдут пеноблоки + цементная штукатурка.
Вологда
31.10.2005 в 14:58:27
меня раскритиковали, когда озвучил пеноблоки... а еще вот цитата - "...Теперь по стойкости воздействию воде. Во первых материал очень гигроскопичен, если на полу пролить воду, то стена намокнет до потолка, это не преувеличение, капилярный подъем, по моему, около 7м(у кирпича 7-15см), кроме того после нескольких намоканий, пеноблок теряет свои свойства, во всяком случае теряет прочность. Теперь по работе с пеноблоком. Лучше использовать блоки 10см толщиной или 7,5см но с пазо-гребнем, так как у этих блоков плохая адгезия(сцепление) с раствором и при укладке плитки возможно растрескивание стены по стыкам. Для кладки и штукатурки применяются специальные смеси для повышения адгезии и армирование при кладке и сетка для штукатурки. Кроме того в пеноблок сложно, что-либо закрепить, держится только за счет штукатурки. мое мнение- лучше использовать для перегородок в ванной кирпич или пазогребневый гипсолитовый блок с гидрофобной пропиткой...."
Прокомментируйте, пожалуйста.
Вологда
31.10.2005 в 15:35:53
Angel. написал : Это всё отвалится от картона. Не обязательно строить из кирпича, вполне подойдут пеноблоки + цементная штукатурка.
Сейчас сходил в ванную, посмотрел - все в полном порядке. Повторюсь еще раз, что самое главное - это швы. Про пеноблоки согласен, но - грунтовать до седьмого пота.
WIK
31.10.2005 в 18:32:45
И с какого бодуна - это должно оваливаться? Чем пеноблок должен лучше держать плиточный клей, чем гипсокартон? У Вас отвалилось? Или это теоретические рассуждения? Как и писал - у меня на практике- пошел шестой год - хрен отдирается...
BigHarry
31.10.2005 в 18:40:06
У меня год назад положили в ванной плитку на гипсокартон (правда - влагостойкий). Вроде не отваливается.
Angel.
31.10.2005 в 19:25:38
WIK написал : И с какого бодуна - это должно оваливаться? Чем пеноблок должен лучше держать плиточный клей, чем гипсокартон? У Вас отвалилось? Или это теоретические рассуждения? Как и писал - у меня на практике- пошел шестой год - хрен отдирается...
  1. На твёрдое кладут мягкое. Плитка не гнётся, а основа гнётся. Вспомните как легко отделяется замешаный цемент от пластикового ведёрка методом изгиба.
  2. На гипсе лучше держится гипс, на цементе цемент. Кто скажет наоборот?
  3. ИМХО все плиточные клеи имеют цементную основу.
WIK
31.10.2005 в 20:00:15
Angel. написал : Плитка не гнётся, а основа гнётся.
Это у Вас дома- гипсокартон гнется? У меня, так - быстрее расколешь, чем прогнешь. Монтаж надо правильно делать... Ну вроде, как Вы никогда сами и не видели ,как плитка держится на гипсокартоне. А так, поговорить...
Вологда
01.11.2005 в 09:14:06
Слышал от мастеров, что лучше класть не на гипсокартон, хоть и влагостойкий и в 2 слоя, а на гипсоволокно. У кого какие мнения?
Guru
Владимир
01.11.2005 в 10:11:52
2Angel: Теоретизируеты Вы. А на практике плитка прекрасно держится на ГКЛ.
unity
01.11.2005 в 12:06:36
правда, что им надо прокрывать влагостойкий гипсокартоп перед укладкой плитки, если стенки в ванной из гипсокартона!
