#536
Дорогие мастера и советчики!
Слажилась следующая ситуация. Есть муниципальная квартира. Стены в ванной сделали из невлагостойкого кривого дешевого гипсокартона. Хочу кафель на стенах. Бригадир ремонтников сказал - фигня, все решим! И нанес на стены сантиметра полтора ротбана. Говорит - а теперь будем сверху Ротбана на Юникс плюс клеять кафель. Что-то меня мылит - выдержит ли гипсокартон? Это же какая тяжесть - ротбан, смесь, кафель... не наберет ли воду? не дурачат ли меня? спасибо заранее.
akost написал :
Огрейте бригадира чем-нибудь тяжелым - и распрощайтесь с ними на этой волне.ГКЛ в ванной это полный изврат.Снесите сстены санкабины и постройте их из кирпича - а уж потом штукатурьте и кладите кафель.
Пятый год - кафель на влагостоком гипсокартоне и в ванной и в туалете. Без вопросов. Но сначала: все отдирали, клали новый влагостойкий гипсокартон. А уж потом по нему...
Я так и думал... а чтобы положить новый гисокартон, надо все стены теперь ломать? и как быть с заляпанной ротбаном капитальной одной капитальной стеной в ванной?
alexeyka написал :
Ну-ну..., а все ломать и потом возводить стены из кирпича - это вполне заурядная ситуация. Самое главное при укладке плитки - это затирка швов! Швы должны быть очищены от клея как минимум на толщину плитки, а фугу нужно именно вдавливать внутрь шва, а не размазывать ее по поверхности. Что же касается ГКЛВ, то его тоже можно очень быстро испортить, если не защитить от воздействия влаги.
Это всё отвалится от картона.
Не обязательно строить из кирпича, вполне подойдут пеноблоки + цементная штукатурка.
меня раскритиковали, когда озвучил пеноблоки... а еще вот цитата - "...Теперь по стойкости воздействию воде. Во первых материал очень гигроскопичен, если на полу пролить воду, то стена намокнет до потолка, это не преувеличение, капилярный подъем, по моему, около 7м(у кирпича 7-15см), кроме того после нескольких намоканий, пеноблок теряет свои свойства, во всяком случае теряет прочность. Теперь по работе с пеноблоком. Лучше использовать блоки 10см толщиной или 7,5см но с пазо-гребнем, так как у этих блоков плохая адгезия(сцепление) с раствором и при укладке плитки возможно растрескивание стены по стыкам. Для кладки и штукатурки применяются специальные смеси для повышения адгезии и армирование при кладке и сетка для штукатурки. Кроме того в пеноблок сложно, что-либо закрепить, держится только за счет штукатурки. мое мнение- лучше использовать для перегородок в ванной кирпич или пазогребневый гипсолитовый блок с гидрофобной пропиткой...."
Прокомментируйте, пожалуйста.
Angel. написал :
Сейчас сходил в ванную, посмотрел - все в полном порядке. Повторюсь еще раз, что самое главное - это швы. Про пеноблоки согласен, но - грунтовать до седьмого пота.
Angel. написал :
И с какого бодуна - это должно оваливаться? Чем пеноблок должен лучше держать плиточный клей, чем гипсокартон? У Вас отвалилось? Или это теоретические рассуждения? Как и писал - у меня на практике- пошел шестой год - хрен отдирается...
У меня год назад положили в ванной плитку на гипсокартон (правда - влагостойкий). Вроде не отваливается.
WIK написал :
  1. На твёрдое кладут мягкое. Плитка не гнётся, а основа гнётся. Вспомните как легко отделяется замешаный цемент от пластикового ведёрка методом изгиба.
  2. На гипсе лучше держится гипс, на цементе цемент. Кто скажет наоборот?
  3. ИМХО все плиточные клеи имеют цементную основу.
Angel. написал :
Это у Вас дома- гипсокартон гнется? У меня, так - быстрее расколешь, чем прогнешь. Монтаж надо правильно делать... Ну вроде, как Вы никогда сами и не видели ,как плитка держится на гипсокартоне. А так, поговорить...
Слышал от мастеров, что лучше класть не на гипсокартон, хоть и влагостойкий и в 2 слоя, а на гипсоволокно. У кого какие мнения?
2Angel:
Теоретизируеты Вы. А на практике плитка прекрасно держится на ГКЛ.
правда, что им надо прокрывать влагостойкий гипсокартоп перед укладкой плитки, если стенки в ванной из гипсокартона!
я про гидроизоляцию флихендихт (вроде так называется)
Пасечник написал :
Кому интересно, проведите опыт:
В ведро с водой вечером положите кусок ГКЛВ и кусок ГВЛВ.
Утром осмотрите.
И, если не в лом, выложите результаты здесь.
Даниил.
У меня из-за кривизны стен сняли штукатурку, облицевали стены водостойким гипсокартоном и прямо по нему приклеили плитку.
Очень замечательно получилось.
Клей - Атлас.
Строителей расстрелять срочно, это ж надо ума гипсокартон штукатурить...
akost написал :
mirock написал :
+100
У меня на влагостойком ГКЛ. Все отлично, чего и всем желаю!!!!
сейчас куча материалов. мне делали обработку гипсокартона игольчатым валиком и шероховатую поверхность прогрунтовали водоотталкивающей грунтовкой для гипса. после высыхания пробовал мочить водой-проникающего действия оной нет. плитка легла как родная.
штукатурить 1,5 см гипсокартон-жесть. не проще было приклеить еще один лист?
2laskin +5. Уж если есть сомнения, закрепили бы второй слой влагостойкого гипсокартона. А так полностью согласен - грунтовкой в два-три слоя и нормально ложится плитка, без всяких проблем
Аkost писал что ему штукатурили ГКЛ. Нафига штукатурить ГКЛ если его сразу надо ровно монтировать без того чтоб потом ровнять штукатуркой. Сам укладываю плитку на ГКЛ и все ок.
Плитка нормально держится у меня на ГКЛ уже десятый год. Но только гипсокартон не надо штукатурить, а надо снять, выкинуть, профиля выставить по уровню в одной плоскости и зашить заново влагостойким картоном вдва слоя крест-накрест (первый вертикально, второй горизонтально). Потом клеить плитку - фиг оторвешь и простоит лет 20.
Еще лет 10 назад в Калининграде в фирменном магазине польской фирмы Atlas взял пособие по укладке керамической плитки. Так получилось что все пособие было построено на укладке плитки в ванной комнате. Они особо не парятся и применяют ВГКЛ в полный рост, но предварительно обработав его необходимыми составами. Плитка ложится на плиточный раствор и все в ажуре.
Кому интересно зайдите в Яндексе на официальный сайт Atlas и счастье вам улыбнется. Все расписано доступно и понятно.
Америкосы давно забыли про кирпич, штукатурку и прочее. У меня тоже в ванной гипсокартон GIPROC, причем не влагостойкий, а обычный. Я консультировался у спецов на заводе KNAUF, мне сказали,что б не парился, а покрыл два раза латексной грунтовкой, получится лучше влагостойкого, что и сделал, углы пройду флэхендихтом и положу плитку на флизенклебер. Затирку еще не выбрал, но использую обычную, потом атласом- дельфин.
2Techno-comf ТЫ ОТКУДА ТАКОЙ УМНЫЙ ВЗЯЛСЯ ?
serg14 написал :
Зачем так кричать? Человек уже три с половиной года не в теме
Vasss написал :
Дополнение: С Атлас-дельфином и обычной затиркой повременю, нашел водостойкую затирку Церезит, она в пастообразном виде продается. Есть мнения по использованию такой затирки?
