09.06.2011 в 21:21:14
Поделитесь где и как вы применяете монтажную пену?Вопрос интересен для многих так как пена мнгофункциональный стройматериал,лучший друг строителя,кроме крепления коробок и оконных блоков,монтажа откосов и герметизации швов предполагаю сдесь появятся многие самые невероятные способы применения пены.Напишу случай,который навел меня на этот вопрос. Купил дом -потолки из гипсокартона ,первоначально листы были подвешены на саморезах закрученных в деревянный потолок под своим весом и запенены с шагом 30 см в отверстия,потом саморезы выернули,вся конструкция удивительно жесткая,заметив,что нет саморезов я пытался оторвать маленький лист,ГВЛ ломается,но не отрывается,Ни какой обрешетки нет - только пена пятачками 15-20 см.
09.06.2011 в 22:34:33
изоляция проводов, правда, горючая
10.06.2011 в 01:37:23
Делал из пены "рубашку" на акриловую ванну. Тихая-тихая ... :)
10.06.2011 в 16:27:37
Муфта для труб разного диаметра. В давние времена когда делал канализацию в частном доме.Асбестоцементная трыба на 150 а в нее пластик на 110. Лет 6-8, полет нормальный.
10.06.2011 в 17:23:15
timonja написал : Делал из пены "рубашку" на акриловую ванну.
Да, на стальной тоже хорошо помогает.
10.06.2011 в 18:36:36
Клеил на пену вагонку к ГКЛ все стоит отлично причем на неотапливаемом балконе,приклейка листов ГКЛ Перлфикс+пена по длинной кромке (чтоб не забивать стык клеем)результат отличный на отрыв только кусками,подпенивание лаг пола увеличивает жесткость под лагой в разы,заполнение щелей опалубки(при кривых досках)и потом ровное обрезание
10.06.2011 в 18:51:05
отделкин написал : подпенивание лаг пола увеличивает жесткость под лагой в разы
Поддерживаю. Лаги, конечно, должны быть фиксированы дюбель-гвоздями.
10.06.2011 в 20:25:04
Заделка (запенивание) труб отопления и водопровода в штробах.
11.06.2011 в 03:24:56
Декоративный водопад из пены можно сваять (имитация камня)
11.06.2011 в 10:14:51
У женщины маляра-штукатура оторвался каблук. А мы двери запенивали и предложили шутки ради посадить каблук на пену. Женщина согласилась. Взяли пустой баллон и на жидкие остатки, что из баллона лезли, приклеили каблук.
Женщина и на следующий день пришла в этой обуви.
Всегда найдётся кто-то лучше.
11.06.2011 в 16:06:39
12.06.2011 в 22:32:01
Ushakov написал : Заделка (запенивание) труб отопления и водопровода в штробах.
ТО же с трассой кондиционера в коробе не используя Т-флекс и в штробе
12.06.2011 в 23:29:40
Еще запенивают скрытые полости в автомобилях, чтобы не ржавел (пороги, ложероны)
13.06.2011 в 06:57:39
ичо, не ржавеют?
