Поделитесь где и как вы применяете монтажную пену?Вопрос интересен для многих так как пена мнгофункциональный стройматериал,лучший друг строителя,кроме крепления коробок и оконных блоков,монтажа откосов и герметизации швов предполагаю сдесь появятся многие самые невероятные способы применения пены.Напишу случай,который навел меня на этот вопрос.
Купил дом -потолки из гипсокартона ,первоначально листы были подвешены на саморезах закрученных в деревянный потолок под своим весом и запенены с шагом 30 см в отверстия,потом саморезы выернули,вся конструкция удивительно жесткая,заметив,что нет саморезов я пытался оторвать маленький лист,ГВЛ ломается,но не отрывается,Ни какой обрешетки нет - только пена пятачками 15-20 см.
Муфта для труб разного диаметра. В давние времена когда делал канализацию в частном доме.Асбестоцементная трыба на 150 а в нее пластик на 110. Лет 6-8, полет нормальный.
Клеил на пену вагонку к ГКЛ все стоит отлично причем на неотапливаемом балконе,приклейка листов ГКЛ Перлфикс+пена по длинной кромке (чтоб не забивать стык клеем)результат отличный на отрыв только кусками,подпенивание лаг пола увеличивает жесткость под лагой в разы,заполнение щелей опалубки(при кривых досках)и потом ровное обрезание
У женщины маляра-штукатура оторвался каблук. А мы двери запенивали и предложили шутки ради посадить каблук на пену. Женщина согласилась. Взяли пустой баллон и на жидкие остатки, что из баллона лезли, приклеили каблук.
Женщина и на следующий день пришла в этой обуви.
Носик под иглу шприца очень плотно входит внутрь клапана баллона (пистолетного, на другом не проверял) - вставляем сверху и резко давим на шток шприца - клапан открывается от нажима и вода внутри.
Пистолет после такой пены придется промыть сразу же - она застынет и без воздуха....
Палецкий написал :
Сообщение от ВладимирВ
Можно "загасить" пену водой.
А как это сделать практически?
Как делал я. Кусок толстого стекла (с него хорошо пото счишать остатки). Выдавливаем понемного пены. Поливаем ее водой. Удобно из пульверизатора. И обминаем, например шпателем. Потом наносим "туда куда надо".
Второй вариант. Наносим пену. Ждем, когда она подсохнет поверхностно. Побрызгиваем ее из пульверизатора. И просто голыми руками начинаем ее обминать. И так далее.
Процесс - пена набирает воду, слабо расширяется, быстрее схватывается, плотность и жесткость повышается.
Если переборщить, то удобнее обрезать болгаркой.
Еще варианты можно в инете поискать по словам "гашенная пена". Широко используется в автозвуке.
От горячего пара пена встает быстрее и становится прочнее. Я "запаривал" в ванной, включал на полную кипяток.
Boroda2 написал :
Не надо машины пенить - сгниет моментом, "Мама!" сказать не успеете
ну это еще не сгнившие, а на полностью развалившихся частях- нормально. Я так арки задних колес на Вектре А (больное место у них) "восстанавливал" - запенил что осталось, потом отрезал лишнее, зашпаклевал и покрасил- так и продал года через 3, держалось :-)
Да, кстати, клеил на пену пенопласт на потолок гаража - плохо держится, отваливается...
