Расскажите пожалуйста подробно всю технологию шпатлевания стен под покраску.
Почитав на форуме видел множество проблем при использовании паутинки - пишут, что краска вздувается и т.д.
Раньше с паутинкой не представлялось возможности работать, делали без нее. Как сделать так, чтобы на отшпатлеванную стену наклеить паутинку и при этом краска не вздулась.
Сейчас имею ровно отштукатуренную стену Ротбанд.
Планирую делать следующим образом: отшпатлевать первый слой Ветонит KR, потом Ветонит LR, грунтую, наношу клей, на клей паутинку, разглаживаю паутинку по стене, проступивший клей через паутинку после разглажки размазываю валиком, потом грунтую, после этого наношу два финишных слоя Шитрока (пишут на форуме что нужно два, т.к. одного недостаточно) и крашу.
Все правильно я понимаю?
Вопрос: какой клей порекомендуете для паутинки и сколько его нужно наносить, какую паутинку (производитель, и параметры плотности).
Как/чем наносится клей и разглаживается?
Сколько времени нужно давать на каждый технологический этап - например прогрунтовать, выждать какое время, потом нанести клей, нужно ли ждать или сразу паутинку клеить. Наклеил паутинку, разгладил, разровнял клей по паутинке. Через какое время нужно наносить грунтовку и сколько ей нужно дать высохнуть чтобы потом нанести Шитрок?
PS: С паутинкой ни разу не имел дело, поэтому и нужно подробно узнать как работать с этим материалом, чтобы не вышло как у некоторых на форуме - краска вспучиваетя, а паутинка легко отваливается.
Man_ написал :
Штукатурка, малярная сетка, три слоя зеленого Шитрока. Стена выходит *идеальной*. Хоть в косых лучах, хоть в каких. Как лист бумаги
Man_ написал :
Не пойму, что значит "паутинка"...
Man_ написал :
Наверное.. А зачем?.. Или я что-то не знаю / не понимаю?
Это единственная тема, где всех больше подчерпнул информации. Но прежде чем задать вопросы я эти все 11 страниц прочитал еще раньше, и пользовался поиском. Разве по вопросам не понятно было?
В той теме Oscar используют и клей к ней.
Некоторые советуют Wellton и клей к ней.Какой лучше так и не понял.
Какой плотности паутинку использовать я так же не понял. Пишут, что чем выше плотность тем меньше клея израсходуешь и там рекомедовали на паутинку краску.
Я на паутинку буду наносить Шитрок и потом красить. Поэтому не знаю какую плотность паутинки тогда мне лучше брать, если все равно я ее шпатлевать буду?
В общем все вопросы которые я задавал остаются в силе.
Так однозначных ответов Вы и не получите никогда, потому что действительно можно и так и так. Я вот у себя клеил ПВА, и еще от людей слышал, что клеят ПВА. Но сказать, что Oscar и Wellton - это плохо, конечно же, не скажу. Клей наносил большой кистью жирно-жирно, паутинку клеил сразу, разглаживал паутинку резиновым шпателем. Сверху промазывал еще клеем. Красил по ней без шпаклевки - меня устраивала шероховатость поверхновти. Если бы не устраивала, прошпаклевал бы "на сдир" и пошкурил.
Делал я это все в первый раз в жизни, почитав чуть-чуть этот форум. Тогда на нем этой большой темы еще не было.
У меня все получилось. Ну и что с того? Это же не значит, что только так, и никак иначе.
Поэтому: ознакомились с разными чужими вариантами - а теперь выбирайте тот, который будет Вашим. А если не хотите на себя ответственность принимать - наймите того, кто все сделает.
Да в той теме такая же писали, что лучше чистый на ПВА, т.к. по сути Оскар и Велтон это ПВА с добавками типа крахмала. Но ПВА тоже бывает разными. Получится как на форуме обсуждали - отваливается от этого ПВА... Если лучше клеить паутинку на чистый ПВА, да и дешевле наверное, чем Оскар или Велтон, то какой лучше, проверенный?
А паутинку какой плотности взять и фирмы?
Было бы идеально если кто то пользовался той и другой фирмой и сказал что это лучшая и оптимальна. :)
Вы писали:
Профан27 написал :
А что значит на сдир?
Так и не понял, через какое время после поклейки нужно наностить грунтовку, а потом шпатлевать поверх этой паутинки?
И через какое время можно красить эту отшпатлеванную стену с паутинкой?
Как бы все-таки Вам мягко так, ненавязчиво внушить, что есть такое средство - "поиск"
Шпаклевание "на сдир":
"Наносим средним или большим шпателем полосу шпаклевки и сразу же снимаем (сдираем) лишнюю шпаклевку с усилием опирая шпатель о стену или потолок. Шпатель при этом надо держать почти перпендикулярно поверхности. Затем сразу же наносим вторую полосу с нахлестом на первую и снова сдираем, при этом шпаклевка заделывает все мельчайшие дырочки и царапины. Это нужно делать достаточно быстро, чтобы шпаклевка не успевала подсыхать на краях, иначе она начнет задираться."
Источник http://www.remont5.ru/shpakl.shtml
Ключевые слова: "с усилием" и "перпендикулярно".
"через какое время..."
На каждом строительном материале, содержащем вяжущие и подверженном отверждению (клеи, краски, шпатлевки и т.п.), как правило, русским по белому написано "время полного высыхания составляет ... ", "второй слой наносить можно через ...", "шлифование возможно через ...".
Почти ) Первый слой,когда сеточку на КР сажаете, в КР на ведро можно добавить стакан ПВА,что в желтых литровых баночках из пластика.Потом слой КР или ЛР,без разницы,потом шкурим + грунт + паутинка на клей + поверх паутинки клей + два слоя шитрока,потом шкурим,грунтуем Тифгрунтом,красим.
Man_ написал :
Паутинка фирмы Оскар,выгодно отличается от других четкой геометрией. Плотность 25. Клей тоже Оскар. Клей не жалеть (!) И хорошо раскатывать валиком что до что после паутинки. Тифгрунт наносить в разумном количестве,без потеков чтоб, дать сутки просохнуть пару суток.
Если краска хорошая,( Бекерс N 7,для стен, Швеция ) , ничего никогда не вздувается
Кстати, от ПВА потом желтизна проступает,вот почему на первый слой в КР только стакан,не более,но сеточка держится лучше
