NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.08.2011 в 11:01:35
Добрый день. Стал размечать уровень стяжки на втором этаже и столкнулся с такой проблемой. Лестница, которая ведет на второй этаж имеет высоту ступенек 17.5 см. и уже отлита. Верхняя ступенька формируется из стяжки водяного теплого пола и получается так, что при высоте последней ступеньки 17.5 см. стяжку надо делать 9.5 см. Допускается ли сделать высоту последней ступени меньше, например 16 см.
rnessa
rnessa
Иркутск
03.08.2011 в 11:44:52
Стандартный (наиболее удобный) размер лестничных ступеней ширина 30 см. высота 15 см, так что 16 - "в рамках"
NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.08.2011 в 11:56:00
Спасибо, но вопрос о том, можно ли последнюю ступень сделать ниже остальных на 1 - 1.5 см
Gnawer
Gnawer
Ярославль
03.08.2011 в 15:22:46
А что, есть какая-то комиссия, которая меряет ступени и в случае чего наказывает?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.08.2011 в 15:35:09
Gnawer написал : А что, есть какая-то комиссия, которая меряет ступени и в случае чего наказывает?
Я сам себе и комиссия и все остальное, может не правильно сформулировал вопрос. Не будет ли это вызывать отрицательные ощущения при ходьбе, так скажем.
Балтиец.
Балтиец.
03.08.2011 в 17:50:55
Не будет. Ноги быстро привыкнут.
Грэй
Грэй
03.08.2011 в 18:07:05
У меня верхняя ступенька на лестнице в квартире... щас померяю... 7 см! - при том что остальные в 2 раза больше - совершенно не напрягает. Кстати, только сейчас увидел, что нижняя - на 5 см выше остальных ...помнится, когда делал - видел, что не получается одинаково, отошёл подальше - посмотрел - нормально, "доску на пол положу". На слоедующий день забыл про это, и никто не заметил. Теперь уже положу при следующем текущем ремонте. Если вспомню;)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.08.2011 в 18:15:33
Спасибо всем, что успокоили. Залью стяжку на отметке 16 см.
Samar
Samar
Самара
03.08.2011 в 21:00:16
NikolaBY написал : вопрос о том, можно ли последнюю ступень сделать ниже остальных на 1 - 1.5 см
Когда изготавливается каркас лестницы или отливается в монолите вчерне необходимо пробить уровни чистого пола. Понятно, что при этом нет иногда даже стяжки и вполне возможны небольшие изменения высот за счет изменения толщины покрытия пола. Высота ступеней лестницы должна быть одинаковой на всей лестнице, при этом высота первой и последней ступеней (фризовых) может незначительно отличатся (лучше в меньшую сторону). Не забыть при этом учесть, что при нанесении чистового покрытия на ступени и полы уровень может изменится. Например плитка дает прибавку 8..12мм, деревянные ступени - около 40мм. ламинат 7-10, паркет 14-20 и т.д.
yicil
yicil
03.08.2011 в 22:16:33
Есть СНИП. ТАм есть и размер ступеней и уклон лестницы.
Samar
Samar
Самара
03.08.2011 в 22:44:46
yicil написал : Есть СНИП. ТАм есть и размер ступеней и уклон лестницы.
Очень интересно и что там написано? P.S. Есть ещё Дины в европе, там просто тихий ужос
