07.08.2011 в 12:49:04
.уважаемые жители города мастеров!Какова ваша точка зрения на такую ситуацию.Стены оштукатурены ротбандом.Сохнут.После того,как они ВИЗУАЛЬНО высохнут (а это 4-5-6-7 дней) следует шпаклевание ,затем поклейка обоев.И вот здесь возникает вопрос :какими обоями клеит?Насколько мне известно,штукатурка сохнет со скоростью 1мм -1 день.При толщине штукатурного слоя 3 см (а местами и больше)стена высохнет за 30 дней.Значит при поклейке обоев ,не пропускающих воздух(а это почти все современные обои-виниловые,винил на флизелине,винил на бумаге),я имею шанс через некоторое время получить грибок под обоями?Значит ,я вынуждена поклеить бумажные (простые или дуплекс)обои?Или я чего-то не понимаю?:confused:
07.08.2011 в 12:52:11
откуда взялись эти 1мм-1день?может 1 см -1день? тем более летом ,я думаю слой 3 см за 3-5 дней должет высохнуть
07.08.2011 в 13:44:21
[QUOTE=maratto;2549281,я думаю слой 3 см за 3-5 дней должет высохнуть[/QUOTE]На чём основаны Ваши предположения?
07.08.2011 в 14:07:46
marigtn написал : После того,как они ВИЗУАЛЬНО высохнут (а это 4-5-6-7 дней)следует шпаклевание
а на чём основано Ваше убеждение, что ШПАКЛЕВАТЬ надо после ВИЗУАЛЬНОГО высыхания? - Парадокс, но: если у Вас мало времени, просушите штукатурку получше перед шпатлеванием. Слой шпатлёвки (вместе с грунтовкой) - замедляет высыхание стены. ...
07.08.2011 в 14:20:45
мои предположения основаны на личных наблюдениях ,обычно сохнет в течении 1 недели с хорошей вентиляцией
07.08.2011 в 14:31:36
[QUOTE=Грэй;2549408]убеждение, что ШПАКЛЕВАТЬ надо после ВИЗУАЛЬНОГО высыхания? просушите штукатурку получше перед шпатлевание.м.Это не моё убеждение ,это я описала очерёдность работ.Просушить штукатурку по-лучше -это сколько дней ,как можно определить ,что штукатурка высохла и готова для дальнейших работ-шпатлевание,оклеивание.?Т.е.получается,что мои 3см штукатурки я могу шпаклевать только через месяц,после полного просушивания,ведь рабочие не будут ждать месяц.Или оклеивать бумажными обоями,чтобы через них всё сохло?А иначе -риск грибка?
07.08.2011 в 14:34:11
marigtn написал : ,как можно определить ,что штукатурка высохла и готова для дальнейших работ-
поковыряйте в глубину. Только так и можно определить.
07.08.2011 в 14:38:00
maratto написал : мои предположения основаны на личных наблюдениях ,обычно сохнет в течении 1 недели с хорошей вентиляцией
maratto,По каким признакам можно сказать -Стено высохла,она полностью сухая,можете смело грунтовать,шпаклевать,клеить ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ,ну или на флизелине?как определяют что влажность стены не выше 8%(см ссылку)
07.08.2011 в 14:41:23
Грэй написал : поковыряйте в глубину. Только так и можно определить.
Ну хороошо,проковыряю я на глубину 5мм:swoon,а у меня их 30!
07.08.2011 в 16:28:44
проковыряйте глубже. если в середине самого толстого слоя сухо - можно уже работать дальше.
marigtn написал : как определяют что влажность стены не выше 8%(
есть приборы у тех, кто серьёзно занимается полами.
