инспектор
инспектор
Рязань
08.08.2011 в 18:52:24
Что совсем я запутался со всякими современными технологиями! Смысл вопроса следующий: Как правильно утеплить потолок жилого дома (сруб)? сам потолок выполнен из строганых досок,прибитых сразу к потолочным балкам,далее планируется настил пола. Вот только что положить на доски,чтобы и утеплитель не намокал(планируется минвата 100 мм) и доски не сгнивали,полиэтилен и рубероид класть не хочу(боюсь потолок под ним быстро сгниет). Прочитал про домизол-почему-то рекомендуют класть разными сторонами к утеплителю,хотя пар должен же как-то выходить?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.08.2011 в 20:09:37
Сверху какой объем будет - утепленная мансарда??? Если нет, то 100 мм минваты МАЛО для круглогодичной эксплуатации. Если вас беспокоит стоимость минваты - то купите более дешевую рулонную стекловату ISOVER, или обычный дешевый пенопласт, и заполните ВЕСЬ доступный объем между потолочных балок. В качестве пароизоляции как раз лучше всего толстый полиэтилен. Идеально было бы пришпилить его к балкам снизу, до нашивки потолка. Я бы подумал о разборке вашего потолка!!!
инспектор
инспектор
Рязань
08.08.2011 в 20:26:18
Но потолок уже сделан... Утепленная мансарда планируется, но только через год-два. По поводу полиэтилена- так он совсем не дышит! Стекловату применять не хочется из-за того,что осыпается, пенопласт-домики для мышей.Поверх утеплителя планируется настил пола из 50 мм досок.
Грэй
Грэй
08.08.2011 в 20:54:14
инспектор написал : хотя пар должен же как-то выходить?
пар не должен никак выходить. И "дышать" Ваш потолок не должен. Если он дышит - значит, выпускает пар, если выпускает пар - значит, выпускает воду, а если выпускает воду - эта вода будет собираться в утеплителе, и будут мокнуть и доски, и балки перекрытия!!! Качественно "перекрыть дыхание" - самое трудное в утеплении "изнутри". Если у вас это получится, то будете иметь другую проблему - куда девать пар, который скопился в доме.
... Напугал? ;) а ничего не поделаешь, так оно и есть... придётся топить камин - лучший осушитель и вентилятор воздуха ;)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.08.2011 в 21:01:40
Ну если только 1 зиму перезимовать, то можно рискнуть без переборки потолка. Полиэтилен кладете между балками в виде U-образного корыта, внутрь корыта - утеплитель. Балки сверху должны остаться открыты для просыхания!!!
Это летняя дача или частный дом с постоянным проживанием? Если дом - кладите 150 мм минваты.
инспектор
инспектор
Рязань
08.08.2011 в 21:09:26
Грэй написал : Качественно "перекрыть дыхание" - самое трудное в утеплении "изнутри". Если у вас это получится, то будете иметь другую проблему - куда девать пар, который скопился в доме. ... Напугал? а ничего не поделаешь, так оно и есть... придётся топить камин - лучший осушитель и вентилятор воздуха
Ну не камин- а обыкновенная кирпичная дровяная печь подойдет?
инспектор
инспектор
Рязань
08.08.2011 в 21:11:14
evgenygrig написал : Это летняя дача или частный дом с постоянным проживанием? Если дом - кладите 150 мм минваты.
Планируется как дача на теплый период, но с возможностью приехать и зимой-осенью на недельку.
Грэй
Грэй
08.08.2011 в 21:16:15
инспектор написал : обыкновенная кирпичная дровяная печь подойдет?
;) канешна!
