grafolog
grafolog
Пермь
21.08.2011 в 07:33:54
Уважаемы мастера,подскажите путь.Обычная квартира,пол доска,покрыты ДВП.Прихожка и кухня-линолиум 2-3 мм.План в одной комнате замутить ремонт,с ламинатом на пол.Есть несколько вариантов.В этой комнате 10 кв.м. снять ДВП,подложка,ламинат.Но получится ступенька под дверью.Второй-разобрать пол,перестелить и вывести уровень под прихожку.Третий путь-разобрать старый,засыпка и т.д.Если можно подскажите кратко по облегчению технологии работ и материалв по вашему выбору способа.Надеюсь тема пригодится другим,ведь таких конструкций квартир у нас %30-40.
baly
baly
Брянск
21.08.2011 в 09:59:18
Вы интерьер обновить хотите или пол требует кап. ремонт?
grafolog
grafolog
Пермь
21.08.2011 в 18:20:12
baly написал : Вы интерьер обновить хотите или пол требует кап. ремонт?
Наверное обновить интерьер.Но по ходу придется перекрасить потолок(7 лет назад вывел в ноль ротбанд,фюген и покрашен),странно но трещин не появилось.По стенам переклеить обои,но надо переставить розетки,плюс добавить провод на настенный светильник.Но это текучка,а вот с полом сложнее.Реально дому 7 лет,лаги и доска сосна сухие и практически ровные.Но уровнь верха доски до плиты перекрытия(пола)-90 мм.Заливать,засыпать много материала выходит.Посмотрел сегодня,ламинат maxwood-8 мм плюс подложка.Выходит надо понизить уровень пола.Вопрос сократим,чем вы обычно выравниваете лаги-уровень?Не хочется заморачиваться с дощечками.
baly
baly
Брянск
21.08.2011 в 20:21:51
grafolog написал : лаги и доска сосна сухие и практически ровные.
и зачем вам ламинат:cool: дань "моде"?
grafolog написал : Посмотрел сегодня,ламинат maxwood-8 мм плюс подложка.Выходит надо понизить уровень пола
поэтому желаете пол разобрать и понизить уровень?:cool:но если перепад в 4 мм критичен, тогда: да
grafolog написал : Вопрос сократим,чем вы обычно выравниваете лаги-уровень?
можно тот-же материал использовать, на котором лаги стоят или двп линолим или подобный
grafolog
grafolog
Пермь
21.08.2011 в 20:55:07
Нет не дань.В мою бытность в РВСН во всех казармах паркет заменили на белые(шлифованные доски)под лак.Увижу,сразу вспоминаю,где это было.Перепад 4 мм не слишком критичен,до первого зацепа мизинцем(больно будет),но уже поздно переделывать.Ну и по совету спасибо,остались старые дедовские методы.Ну не страшно,глаза бояться,руки делают.
baly
baly
Брянск
21.08.2011 в 21:14:41
grafolog написал : Перепад 4 мм не слишком критичен,до первого зацепа мизинцем(больно будет),но уже поздно переделывать
при стыковочной планке зацепа не будет
grafolog
grafolog
Пермь
24.08.2011 в 20:02:12
Снял ДВП,доска 80,шпунтованная 30. Лаги через 30 см.Сверху легкий слой краски без олифы.Слегка прошел рубанком,выводится в ноль.Строители доски и не подравнивали,как постелили.Разбирать видимо не буду.,перепад между комнатиами 3 мм.Но доска совсем сухая,может после стругания и шлифовки ее проалифить перед укладкой ламината?
Грэй
Грэй
24.08.2011 в 20:46:33
Я такую доску ламинатом бы не портил.... ...ламинат продать - купить шлифмашинку, шпаклёвку и паркетный лак!!! ИМХО, не претендую. Просто мне нравится хорошее натуральное дерево во всех видах))))
parket_shik
parket_shik
24.08.2011 в 22:58:18
Грэй написал : Я такую доску ламинатом бы не портил...
Согласен на все 100!
grafolog, доску оставьте, только доведите её до ума!
grafolog
grafolog
Пермь
04.09.2011 в 21:40:49
baly написал : при стыковочной планке зацепа не будет
Все,Спасибо с вашими советами,закончил работу.
baly
baly
Брянск
04.09.2011 в 22:59:47
Зачёт!
