Gerceg
Пенза
24.08.2011 в 19:47:18
Добрый день.
Панельная 5-ти этажка. Угловая квартира. Стена 2.5 *4 метра промерзает.
Заменил окна на пластик и установил алюминиевый радиатор отопления. Раздолбал щели между плит и залил пеной. Стену обработал против плесени средством.
Купили пенополистирол ISOBOX 30 мм.
Хотел приклеить на клей типа INSTA-STIK и поклеить обои сразу. Клея по типу монтажной пены нет. Только всякие жидкие гвозди.
Придётся дюбел-грибок применять .
Подскажите: -на что лучше приклеить к бетонной стене пенополистирол -нужна ли пароизоляция
  • обязательно ли штукатурить или обшивать гипсокартоном
Andrew_B
Винница
24.08.2011 в 20:58:48
Обшивать, по идее, снаружи надо. Иначе - сырость в комнате будет с большой долей вероятности.
koris
Волгоград
24.08.2011 в 22:01:31
Gerceg написал : на что лучше приклеить к бетонной стене пенополистирол
внутри лучше использовать ЭППС, клеится Церезит 85, Кнауф Севенер, Ивсил Термофикс и тд ЭППС предварительно зашкуривается ножёвкой по дереву
Gerceg написал : нужна ли пароизоляция
ЭППС является пароизоляцией
Gerceg написал : обязательно ли штукатурить
да, с использованием щелочестойкой сетки и используется тот же клей, каким клеили... НО:
Andrew_B написал : Обшивать, по идее, снаружи надо. Иначе - сырость в комнате будет с большой долей вероятности.
Здесь есть тема про результаты утепления изнутри...
всё в голове (с)
Gennady
24.08.2011 в 23:19:46
Gerceg написал : Подскажите:
На форуме всё это обжёвано.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
qwerty123123
24.08.2011 в 23:51:23
+1 - в моем доме двое знакомых утеплили изнутри, в итоге у одного в квартире повышенная влажность и плесень (на которую он забил, со словами "а че такого-то?"), а у второго сухо и тепло. Так что - как повезет
