Такая проблемка - открываю магаз в реконструированном складе. Склад строил стройбат лети 30-40 назад. Площадь 100 м2. Внутри есть стяжка, не очень мощная - кувалда, падая с 2-х метров почти ничего не отколола. Но пол, конечно, по уровню не стреляется. И поверхность не идеально гладкая - маленькие ямки, глубиной 2-5 мм, ступеньки до 2-х мм. Хотим положить плитку, но через несколько месяцев. А пол пористый(явно не м300), да и соответственно серого цвета, не вяжущегося с цветом интерьера. Линолеум класть - коммерческий дорого, да и ямки в полу значительно сократят его жизнь, а домашний умрет от первых 10 каблуков.
Отсюда вопрос: чем покрыть пол, чтобы это "что-то" можно было отколлеровать, чтобы оно не стиралось от обуви посетителей достаточно долго (а вдруг понравится, и идея с плиткой отпадет), возможно слегка подравняло ямки и трещинки, но, ГЛАВНОЕ, чтобы потом к этому составу приклеилась плитка на плиточный клей? Для начала надо заделать 50 м2.
ЗЫ: знакомый сказал, что что-то подобное, вроде как, делается клеем ПВА, а еще лучше латексом?!
Самовыравнивающийся пол не подходит - дорого, а бюджета на материал всего 5 т.р., лучше - меньше.
