Iwast
Iwast
Томск
30.08.2011 в 18:38:17
Задача такая: необходимо на 5 см сместить в сторону дверной проем в туалет. Стена толщиной в полкирпича из красного кирпича (не знаю полнотелого или пустотелого). Бетонная перемычка лежит с заходом в стену на полкирпича (примерно на 12 см). Вопрос: можно ли убрать 6 см стены (см. рисунок), оставив самые верхний пол-кирпича, на котором собственно и лежит балка, целым? Получится, что балка будет заходить в стену только на 6 см - насколько надежна такая конструкция, не чревато-ли обрушением?
Грэй
Грэй
30.08.2011 в 18:45:02
не чревато. перемычка в перегородке, - это временная подпорка на время укладывания кирпича. Если её теперь убрать - кирпич должен сам держаться... Если только он не песком скреплён...
ssrr
ssrr
30.08.2011 в 19:21:30
Потом небольшое землетрясение и перегородка разваливается.
Грэй
Грэй
30.08.2011 в 19:34:09
Если рассматривать дверной проём как убежище во время землетрясений - таки да... надо бы укрепить проём....;)
kondrashev
kondrashev
30.08.2011 в 21:14:40
Грэй написал : не чревато.
Глупости, перемычка это несущий элемент на всё время существования здания.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.08.2011 в 21:48:21
kondrashev написал : Глупости, перемычка это несущий элемент на всё время существования здания.
Да. Вы правы. Опирание такой маловажной детали хотя бы 3-5см, говорю как строитель 15лет стажа.
kondrashev
kondrashev
30.08.2011 в 21:54:52
Если не ошибаюсь, то минимальная площадка опирания 10-12 см.
Грэй
Грэй
30.08.2011 в 21:57:35
kondrashev написал : перемычка это несущий элемент на всё время существования здания.
Не смешите, несущий элемент чего? ЗДАНИЯ? или нескольких кирпичей? Перегородка - ненесущая, её, допустим, можно убрать, а перемычка должна остаться - она несущий элемент здания, так что ли?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.08.2011 в 22:04:51
kondrashev написал : Если не ошибаюсь, то минимальная площадка опирания 10-12 см.
Опирание ж.б. плит пустотелых 8-10см. Монолитных плит перекрытия 5-6см. Монтажник я.
kondrashev
kondrashev
30.08.2011 в 23:01:35
Грэй написал : Не смешите, несущий элемент чего? ЗДАНИЯ? или нескольких кирпичей?
Даж спорить не хочу, советую вам убрать перемычку из перегородки стоя в проёме. Это кирпич, а не пеноблок.
kondrashev
kondrashev
30.08.2011 в 23:05:28
За Байкалом написал : Опирание ж.б. плит пустотелых 8-10см. Монолитных плит перекрытия 5-6см. Монтажник я.
Мы про перемычки говорим
