dinamit007
dinamit007
Эксперт
Черноголовка
18.09.2011 в 19:10:47
Между пластиковым окном и подоконником имеется щель (см. фото), из которой зимой дует ветер. Сейчас она незначительна из-за теплового расширения подоконника, а зимой становится больше. Чем её лучше заделать? Заранее списибо.
18.09.2011 в 19:14:40
dinamit007 написал : Чем её лучше заделать?
Обычно белым герметиком замазывают. Но если оттуда дует - это не гут. Некачественный монтаж.
Robox
Robox
18.09.2011 в 20:34:39
dinamit007,пока зимы нет, надо бы расковырять там где пенка и заново запенить
dan-k84
dan-k84
Киров
18.09.2011 в 20:39:20
Юбер написал : Обычно белым герметиком замазывают. Но если оттуда дует - это не гут. Некачественный монтаж.
Подтверждаю
зодчий
зодчий
18.09.2011 в 20:44:26
У Вас скорее всего комплексные проблемы. Решить их можно только переустановкой окна. Все потуги с силиконом не более чем временная полумера. Причем *силикон явно не прибавит эстетики окну, особенно на открытых участках (где нет занавесок, например на балконе).
Откуда может дуть:
  1. при прищелкивании подрамника окна его не пропенивали. Это наиболее частая "халтура" установщиков окон. Им просто лень это делать.
  2. дуть может вследствии плохой герметизации пеной любого участка периметра окна. Под откосами (не важно гипрок, сэндвич или пластик) ручеек холода может прийти в любую щель.
  3. Дефекты стен. Трещины, дыры и пр. Мостик холода "от соседа" внутри стены (между внешней облицовкой и внутренним теплым слоем) может прийти в любой участок откоса окна или подоконника.
Переустановка подоконника с хорошим пропениванием возможно вылечит Ваше окно. Однако поскольку скорее всего придется демонтировать откосы, разумнее заново переустановить окно.
dinamit007
dinamit007
Эксперт
Черноголовка
19.09.2011 в 22:55:28
Переустановка окна не прокатит - ремонт в комнате уже сделан, да и подоконник частично вмурован в стену - отодрать его будет очень тяжело (да и припенен он без экономии). При установке подоконника (окно от застройщика) мастера срезали пену, сквозь тонкий слой оставшейся пены был виден свет (видимо, он пробирался между отливом и стеной - отлив установлен почти горизонтально - под очень маленьким углом наружу).
Силиконовый герметик, тот, который для ванной подойдёт, или использовать какой-то другой?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
Эксперт
20.09.2011 в 00:01:46
Можно открутить снаружи отлив и пропенить под рамой.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
20.09.2011 в 08:10:35
Открутите снаружи отлив и посмотрите что там у Вас творится. Пена не теплоизолятор. Зимой у Вас образовывалась наледь в этом месте?
dinamit007
dinamit007
Эксперт
Черноголовка
20.09.2011 в 18:40:38
ratnik.74 написал : Открутите снаружи отлив и посмотрите что там у Вас творится. Пена не теплоизолятор. Зимой у Вас образовывалась наледь в этом месте?
Зимой щель была заклеена малярным скотчем - чтобы не дуло и не было холодно в комнате. По поводу наледи - сильной точно не было, чуть-чуть может быть было на скотче, точно не помню. Как открутить снаружи отлив? Как я понимаю, он вставлен в щель в профиле (и присиликонен к боковым наружным стенам). Просунул руку под отлив - нащупал под ним пожелтевшую и крошащуюся в руках пену. Всё ли там качественно пропенено - не знаю, попробую как-нибудь глянуть с улицы.
EDVARD3000
EDVARD3000
21.09.2011 в 17:14:32
есть спец герметики для окон они не желтеют купите и промаште но в начале наклейте малярный скотч на подаконник и на окно так будет окуратней когда промажите сразу снимайте скотч
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
21.09.2011 в 18:50:10
Эту щель (между окном и подоконником) обычно замазывают не силиконом, а жидким пластиком (продается в тюбиках).
