Дорогие друзья ! Чем лучше утеплить пол на кухнне при укладке напольной плитки. Первый этаж - поэтому вопрос актуальный. Я понимаю , что теплый пол , конечно лучше , но это не вариант для этого случая.
02.10.2011 в 22:11:44
02.10.2011 в 23:37:21
cujo62 написал : Чем лучше утеплить пол на кухнне при укладке напольной плитки.
Подобрать материал можно.Только вот реальное утепление дает довольно толстый материал.Плюс к этому сверху должна быть прочная стяжка.Толщиной не менее 4 см,иначе полопается на мягком основании.Поэтому сначала прикиньте,готовы ли вы пожертвовать такой высотой помещения.
02.10.2011 в 23:53:29
Маловато данных. ЭППС 5см. + стяжка 5см. Кнауф УБО сантиметров 8, + наливайка либо ГВЛ.
