03.10.2011 в 19:57:41
Добрый вечер! Зимой переехали в новую квартиру (для нас новую). Кирпичная 9-и этажка, 74-го года постройки, 1-й этаж. Пол на кухне зимой очень холодный, необходимо его переделать. Сейчас пол застелен досками, на нем ДВП и сверху линолеум. Просверлил с краешка доску, слазил проволочкой - пространство до плиты около 10 см. Что планирую сделать: снять пол, замазать щели, осмотреть лаги, если они в нормальном состоянии, оставить их, если плохие - сделать новые, на плиту уложить гидроизоляцию, теплоизоляцию РОКВУЛ, сверху фанеру, на фанеру теплый пол (маты, или т.наз. "инфракрасный" ТП) со специальной подложкой, финишное покрытие - ламинат или линолеум (м.б. даже пробка). Вопросы к уважаемому сообществу: 1. как вам такой пирог?
03.10.2011 в 20:03:55
divan написал :
- как вам такой пирог?
- нужна ли пленка сверху на Роквул?
- Можно ли на маты ТП положить плитку, если фанеру заменить на ГВЛ? Делать буду все сам, бюджет ограничен, со стяжкой и прочими "мокрыми работами" связываться не хочется.
Все нормально :)
03.10.2011 в 20:27:36
На маты (тонкий кабель) - можно, на инфракрасный плёночный - нельзя. Продавцы будут говорить что можно, не верьте.
03.10.2011 в 20:38:15
divan написал : Можно ли на маты ТП положить плитку, если фанеру заменить на ГВЛ?
Можно, но лаги надо будет ставить чаще, ГВЛ - 2 слоя со сдвигом, клей эластичный, он дороже раза в 2., и мат уже не "пленочный", а нормальный, кабельный, есть "тонкий", из 3-х мм. кабеля.
divan написал : (м.б. даже пробка).
Пробка сведет на "нет" работу теплого пола, т.к. сама по себе является теплоизолятором.
03.10.2011 в 20:44:39
otyan написал : Можно, но лаги надо будет ставить чаще, ГВЛ - 2 слоя со сдвигом, клей эластичный
Спасибо! А какое расстояние между лагами необходимо под ГВЛ и под фанеру? Клей, в смысле, для склеивания ГВЛ, или плиточный?
03.10.2011 в 21:08:57
divan написал : какое расстояние между лагами необходимо под ГВЛ и под фанеру?
Под фанеру 2слоя по 12мм. я ставлю через 50 см. под лист 150х150см. ( 2 лаги на стыки и 2 "в середине") под ГВЛ - не знаю, не делал.
divan написал : Клей, в смысле, для склеивания ГВЛ, или плиточный?
Плиточный. Напр.
04.10.2011 в 10:14:01
divan написал : снять пол, замазать щели,
Ещё в этом месте посмотрите. Там в плите была вооот такааая д... отверстие. Дуло нереально:mad:. Первый этаж. Теперь тепло.:)
04.10.2011 в 12:06:20
Спасибо всем ответившим! Будем зарплату ждать :)
