casper_play
casper_play
26.10.2011 в 15:16:51
Доброе время суток.
В сентябре начал делать в доме комнату. Комната пока не отапливается. Недавно на стенке из гипсокартона появился грибок. Пока что слои стены состоят из : пол кирпича+П22 + пенопласта 5см + П22+ сетка + гипс (KNAUF Perlfix) + гипсокартон. Грибок проявился только на одной стене и только со стороны где нет окна. И именно в точках прикосновения гипса и гипсокартона только с наружной стороны.
Подскажите, что с этим можно сделать?
Стену пока не грунтовал.
Фото прилагаю.
Грэй
Грэй
26.10.2011 в 23:48:27
casper_play написал : Подскажите, что с этим можно сделать?
Просушите помещение: поставьте тепловентиляторы, почаще проветривайте, - дождитесь высыхания шлепков клея,а затем обработайте поверхность ГКЛ.
4eh
4eh
Прага
27.10.2011 в 03:19:48
если стена наружная - в пол-кирпича, а внутри дома наклеено 5см пенопласта, то от грибка на гипсокартоне вы не избавитесь никогда, при ваших климатических условиях.. мы недавно оклеивали ГК очень похожий состав стены - 20 см керамзитоблока и пенопласт внутри помещения, на который клеился ГК..Так вот толщина слоя пенопласта внутри здания была 24см - два слоя по 12 см..Это при более мягком климате , чем киевский..
Gennady
Gennady
27.10.2011 в 08:28:19
Чото не охота догадываться чо такое П22
Samar
Samar
Самара
27.10.2011 в 09:35:11
casper_play написал : Комната пока не отапливается.
Снимите весь гипсокартон и на помойку его. При ваших многослойных стенах имеет смысл вести отделку только после подключения отопления и нормализации влажности.
casper_play
casper_play
27.10.2011 в 10:21:26
Планировалось в конечном итоге внешнюю стену тоже обклеить пенопластом аж в 10 см. Но сейчас уже ударили морозы и думаю подождать до весны.
Может все же промазать пока грунтовкой? Или это ничего не даст?
П22 - Клей для плитки, пенопласта (http://knauf.kiev.ua/?catalog.html?cid=55&pid=234).
тупая блонди
тупая блонди
27.10.2011 в 10:41:05
грибок крайне вреден для людей(( снимайте нах весь ГК и выбрасывайте( заработает затяжную тяжелую аллергию или астму, мало не покажется(
Грэй
Грэй
27.10.2011 в 11:56:40
...пенопласты , сетки и клеевые прослойки - это отделка... casper_play, неужели У вас толщина стен, воспринимающая нагрузку от перекрытия и кровли - всего полкирпича?
casper_play написал : слои стены состоят из : пол кирпича+П22 + пенопласта 5см + П22+ сетка + гипс (KNAUF Perlfix) + гипсокартон.
casper_play написал : Планировалось в конечном итоге внешнюю стену тоже обклеить пенопластом аж в 10 см. Но сейчас уже ударили морозы и думаю подождать до весны.
casper_play
casper_play
27.10.2011 в 12:33:00
Стенка на стороне где грибок таки пол кирпича (в таком виде мне это все досталось). Когда-то это была веранда с большими оконными проемами, но из-за необходимости расширения жил. площади решил использовать ее для переноса кухни. Также на стороне стены, где образовался грибок, был оконный проем. Я его заделал кирпичом, но со стороны улицы оставались небольшие щели в кирпичах, которые я планировал закрыть пенопластом. Также так как стены кривые в этой проблемной части стены пришлось использовать очень большие комки гипса чтобы вывести уровень и получить ровные углы. Таким образом, гипсокартон отстает от пенопласта в некоторых местах на 7-10см. Короче тот еще гемор… :(
P.S.: Сам разволял бы пол дома но нет такой возможности...
Грэй
Грэй
27.10.2011 в 12:47:40
а... вот оно чо :)
палеха
палеха
27.10.2011 в 13:24:40
Ничего не поможет, пока не ликвидируете щели в стене. У самого был аналогичный случай, только стена ЖБ. Трещины расшил на 1см и более на максимольно возможную глубину и тщательно запенил в несколько заходов (замазки, шпаклёвки не использовал, т.к. трещины могут расширятся.). Поверх стену оштукатурил и выждал 2 недели (зима была) пока всё не высохло. После со стеной можно творить, что захочется - пироги из пенопластов, гипсокартонов и пр.). Главное устранить попадание холодного воздуха во внутрь стены.
