abulda
abulda
28.10.2011 в 22:09:29
http://imageshack.us/g/195/20111028211608p.jpg/ Уверен на 100%, что мастера мои будут говорить, что плитка не ровная, что разный уклон у торцевых граней и, что из-за этого, при укладке по крестикам, получились смещения. Уклон действительно разный, НО, если уклон разный, то ведь можно класть вертикаль просто по лазерному уровню. Сам никогда плитку не клал, но не раз слышал мнения, что все ссылки мастеров на счет кривой плитки - лишь отмазки. Помимо того, что на фото видно не точные совпадения межплиточных швов, так еще по их же лазерному уровню видно отклонение по нижнему ряду плитки от горизонтали на 3мм. Прошу местных мастеров высказать мнения, да и дать советы, как аргументировать, что некороые плитки(или весь фартук???) нужно переложить. Да и вообще думаю, заставлять перекладывать или не мучать людей? Это вообще сильные погрешности, или после затирки и установки мебели не будет видно? Мебель ставится поверх плитки. Снизу будет бортик, а сверху шкафы повесят внахлест. Завтра придут докладывать остальное. А я уже налепил кусочки малярного скотча на некачественные места.
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
28.10.2011 в 22:28:53
Плитка 10*10? Производства чье? Если польская, то такого быть не может. Одно в одну. Крестики на такой плитке ставлю 2,5 или 3мм. Отклонение на 3мм по горизонту не критично. Но укладка безобразна.
Def461
Def461
Эксперт
Харьков
28.10.2011 в 22:44:03
А я думал, что у меня руки из жопы :)
28.10.2011 в 22:55:37
Ну скажем так не идеально,после затирки вы этого не заметите.Попробуйте доказать им ,что это косяк и пусть скинут цену.Перекладывать не стоит.Но в будущем будьте с ними поосторожней.
FAV1976
FAV1976
28.10.2011 в 23:13:01
Когда у меня плитку на кухне и в санузле делали,
я тоже переживал за всякие недочёты и огрехи. Через несколько дней о них и не думал. А через несколько лет вообще всё пхю настолько, что просто смешны эти переживания...
mihamaster
mihamaster
Эксперт
28.10.2011 в 23:14:38
Плоховато положено.Швы широкие,вполне можно "играть" и вывести все швы в линию.Тем более по лазеру.Ко всему прочему швы забиты.При затирке могут проблемы быть.
baly
baly
Эксперт
Брянск
28.10.2011 в 23:46:15
jevgenza написал : Ну скажем так не идеально,после затирки вы этого не заметите
укладывал такой размер, только склеена картами несовпадения такие же(предлагал поштучно порезать ), после затирки особо не видно, да и заказчик не привередлив
PriZrak
PriZrak
Эксперт
Новокубанск
28.10.2011 в 23:48:13
За Байкалом написал : Если польская, то такого быть не может.
Мне не раз приходилось укладывать плитку такого формата.В том числе и польскую.И ни разу она не была одного размера.Да и похоже производитель к этому не стремиться.И на ваших фотографиях при увеличении четко видно(смотреть по первому ряду который опирался на правило),что плитка гуляет в размерах и имеет и имеет трапецевидность.И при укладке подобной плитки сразу приходится запасаться комплектом (а может и не одним) клинышек помимо крестиков и разгонять швы на глаз.И держать только вертикаль по лазеру через 5-6 рядов и горизонт только первого и последного ряда.Это на фартуке.Можно положить и лучше,можно и хуже.Откровенных косяков не вижу,ну может кроме подрезанной плитки в углу,скорее всего упустили.Но уверен,что 90% всех косяков скроется затиркой.Тем более,что на фото Вы подчеркнули в основном косяки.А должно смотреться все в общем.А перекладывать-не думаю что сильно что то измениться.Если перекладывать,то всю и руками других мастеров.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
29.10.2011 в 00:36:04
Там, где будут стоять розетки- сделано не очень хорошо. Неизвестно ещё- закроет ли двойная рамка это.....
mihamaster
mihamaster
Эксперт
29.10.2011 в 01:39:07
Юрий-Электр написал : Неизвестно ещё- закроет ли двойная рамка это.
Да-да.Тоже хотел сказать.Надо примерить розетки и рамку.
Umka
Umka
Эксперт
29.10.2011 в 12:06:05
действительно,на мой взгляд бывает и хуже.....но ваш случай скажем так на 4 с- из 5.....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
