31.10.2011 в 15:29:04
#2690884
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста ротбанд Кнауф хранился в теплой отапливаемой квартире, сок годности просрочен 1 год и 2 месяца, можно ли им штукатурить стены потолки и каков будет результат?
Вот так иногда затягивается ремонт...
Заранее благодарен за ответ.
31.10.2011 в 18:03:00
#2691159
Если Вас не смущает то, что часть свойств он потерял, например будет дольше схватываться, будет чуть менее прочным, то почему нет. Лучше на менее ответственные участки пустить, не на потолок тоесть :)) ИМХО
31.10.2011 в 22:23:47
#2691774
Sarge написал : например будет дольше схватываться,
Были случаи,строго наоборот. :) Может схватываться очень быстро,не успеете выровнять.Короче говоря,надо проверить на небольшом замесе.
01.11.2011 в 00:47:47
#2692092
madishnik написал : ротбанд Кнауф хранился в теплой отапливаемой квартире, сок годности просрочен 1 год и 2 месяца
Делали одному комнату сначала. Остался ротбанд 2 мешка. Через 5 месяцев вернулись, уже коридор и санузел ему делать. Этим двум мешкам каюк. Схватывался за 15 минут.Хранился он в сухой жилой квартире, летнее время было. На мешке написано срок годности 6 месяцев.
01.11.2011 в 09:58:48
#2692364
уксусную эссенцию разводите и добавляйте в замес. поможет увеличить время схватывания.
01.11.2011 в 10:20:29
#2692389
Обычно нормально все, только быстрее схватывается, так что нужно делать все быстро.
01.11.2011 в 12:15:21
#2692548
alex11100 написал : уксусную эссенцию разводите и добавляйте в замес. поможет увеличить время схватывания.
Это из разряда танцев с бубном или можете объяснить механизм действия уксуса на гипсовую штукатурку?
01.11.2011 в 12:42:40
#2692584
mihamaster написал : Были случаи,строго наоборот. Может схватываться очень быстро,не успеете выровнять.Короче говоря,надо проверить на небольшом замесе.
Мне значит повезло - просроченный еще часа полтора-два был пластичным. Причем на двух просрочках это было и в разное время, ротбанд челябинский.
01.11.2011 в 12:58:57
#2692612
Любимый папа написал : Это из разряда танцев с бубном или можете объяснить механизм действия уксуса на гипсовую штукатурку?
уксусная кислота - это замедлитель.
цитата:
По характеру воздействия на гипс замедлители можно разделить на три группы:
—высокомолекулярные органические соединения, действующие в качестве защитных коллоидов,- клей животный, казеин, желатин, меласса, продукты расщепления белковых веществ, продукты гидролиза животных отходов, танин и др.;
—вещества, уменьшающие растворимость гипса,- глицерин, спирт, ацетон, кислоты (лимонная, уксусная, борная, молочная) и их соли;
—вещества, влияющие на структуру гипса,- ацетат кальция, углекислый кальций, углекислый магний.
Проверено на сером, - работает. Удачи.
05.06.2012 в 00:35:30
#3134154
спасибо, познавательно. Но я бы экспериментировать из-за пары мешков не стал. Сомнительная экономия.
05.06.2012 в 00:40:07
#3134166
Работал просроченным ротбандтом. Никакой разницы не заметил.
05.06.2012 в 00:56:36
#3134185
разницы нет. если влагу насосал стынет быстрее намного. на прочность никак не влияет.а так с прошлым годом разговариваем если чо:D
05.06.2012 в 15:14:53
#3134959
После штукатурки санузла осталось 2/3 мешка Ротбанда. Срок годности - конец 2009. Месяц назад я им сделал дверные откосы. Разницы не заметил вообще...
05.06.2012 в 15:29:33
#3134978
bvn-2005 написал : После штукатурки санузла осталось 2/3 мешка Ротбанда. Срок годности - конец 2009. Месяц назад я им сделал дверные откосы. Разницы не заметил вообще...
Раз на раз... Через год напишите про откосы. Как поживают.:)
05.06.2012 в 20:35:23
#3135339
сталкивался пару раз с сильно просроченным ротбандом.один раз он очень долго схватывался , часа 2-3... другой раз он очень странный в работе был, даже не знаю с чем сравнить... в общем мое мнение на стену еще можно попытаться ,а вот на потолок не стоит
08.06.2012 в 15:38:01
#3141145
иногда попадается алебастр быстросхватывающийся. даже коробку под розетку не успеваешь засушить. действует ли что либо из перечисленного вами на алебастр? и в какой пропорции добавлять
08.06.2012 в 18:19:15
#3141340
Очумелец написал : иногда попадается алебастр быстросхватывающийся. даже коробку под розетку не успеваешь засушить. действует ли что либо из перечисленного вами на алебастр? и в какой пропорции добавлять
для гипса хороший замедлитель кмц клей обойный. надо расвести его в воде и добавлять 20% к воде на которой гипс замешивают.для коробок электрических чтобы быстро не хваталось. гипс не надо мешать. просто сыпется в воду пока не пропитается
