Илья987
Илья987
04.11.2011 в 14:28:59
Здравствуйте уважаемые!
Имеется плитка, белая, с рельефом. Плиточник достаточно ответственный, на ровной стене укладка устраивает. Но по-моему ошибся с размером уголка. Уголок -10мм. Я понимаю, что при рельефной плитке прямой уголок не может прилегать идеально. На обходе небольшлго выступа на стене особенно явно видно полное уродство такого уголка. И еще запилено криво....... Имеет ли смысл попробовать уголок меньшего размера? (9-8мм). Или затрется и будет нормально?
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
04.11.2011 в 14:42:03
А Вы выбирая такую плитку, думали о последствиях? И с плиточником Вам не повезло.
Илья987
Илья987
04.11.2011 в 14:52:25
За Байкалом написал : А Вы выбирая такую плитку, думали о последствиях? И с плиточником Вам не повезло.
А по делу есть что сказать?
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
04.11.2011 в 14:59:29
У Вас плитка вся рельефная?
Илья987
Илья987
04.11.2011 в 15:01:42
За Байкалом написал : У Вас плитка вся рельефная?
да, все стены в ванне белые, рельефные. Горизонтальный бордюр, тоже рельефный.
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
04.11.2011 в 15:09:22
Тогда все углы сделал на "ус". Но тогда поменялся бы дизайн.
Samar
Samar
Эксперт
Самара
04.11.2011 в 17:36:28
Илья987 написал : Имеет ли смысл попробовать уголок меньшего размера? (9-8мм). Или затрется и будет нормально?
  1. Не представляю как рельефную плитку 10мм тощиной запихать в уголок 8-9, это надо кромку запиливать под 45 градусов на ус, чтобы влезло и не факт, что это будет смотреться не безобразнее. Попробовать стоило, но не поздно ли пить боржоми(когда почки отказали)? Судя по фото у вас либо все уже на выходе, дибо там гле сделано - плитку сбивать?Если плитка "болтается" в уголке - это сразу заметно
    1. Затрется и все будет выглядеть лучше, но (маленькое замечание) - грязновато работает, следы клея надо подчищать сразу с плитки.
Илья987
Илья987
04.11.2011 в 17:59:12
Samar написал :
  2. Затрется и все будет выглядеть лучше, но (маленькое замечание) - грязновато работает, следы клея надо подчищать сразу с плитки.
  1. толщина плитки 8мм, с выступами - 9мм. неясно что хуже, щели в 1мм если запихнуть плитку в уголок или выступ 1мм над уголком.
  2. Запиливать на ус думаю будет безобразие, если б это был керамогранит - без вопросов.....
  3. Если высниться, что не тот размер и выходит криво - собъет и положит заново за свой счет. уголки поставил без согласования. Особенно уродство на двух мелких обходах инженении заметно, где уголки стыкуются.......
  4. Клей весь уже вчера стер.......
  5. Может щель в 1мм (из п.1) потом белым непрозрачным герметиком пройти?......
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
04.11.2011 в 18:23:07
Samar написал : но (маленькое замечание) - грязновато работает, следы клея надо подчищать сразу с плитки.
Я тоже сделаю замечание. Работаю тоже грязновато. Работая на слой, не возможно не испачкать плитку, это не показатель о мастерстве. Не вытираю сразу, можно плитку сбить. Плитка "встала" тогда и очищаю от клея. Ни каких проблем не бывает.
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
04.11.2011 в 20:07:18
Плитка очень неудачная, уголок пластиковый не подогнан. Очень обидно разводить грязь, тратить деньги, труд и время и не быть удовлетворенным результом. Все снять, купить новую плитку, отштукатурить-выровнять стены и приклеить плитку нормально.
Lex_Voodoo
Lex_Voodoo
04.11.2011 в 20:22:06
Плитка конечно проблемная, сложна в работе. Название коллекции можно узнать? А уголки то как поставил, вах...
