За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.11.2011 в 04:04:50
Илья987 написал : вопрос скрее в том, чтоб НАД уголком выступал "рельеф" или была щель между уголком и основным уровнем плитки......
Бывает, что попадается бордюр с рельефом, выступающий почти на сантиметр. Я это дело аккуратно болгаркой подпиливаю и запихиваю под уголок. Но если так все плитки делать, гемор огромный.
otyan
otyan
06.11.2011 в 17:29:20
Илья987 написал : Уголки понятное дело заставлю переделать
Может быть лучше подойдет Г-образный алюм. профиль?
Илья987
Илья987
07.11.2011 в 00:30:22
Плиточник с прорабом стали спорить, говорить, что все затреться и все нормально. Когда разговор перешел на хамство в адрес моей жены.... :mad: :mad:
Во избежании нанесения им телесных повреждений средней тяжести выгнал их нахрен.
Для интересующихся: "курировал" объект зам.ген.директора Михаил ПавлОвич фирма Петростройснаб (ООО"Стройград"). Рекомендовали люди, у которых этот Михаил еще сам работал. Видимо в качестве начальника не получается, странно, что с таким воспитанием в нашем горячем городе ему еще нос не сломали и ноги не повыдергали. К чести их гендиректора, перезвонил и попытлся замять конфликт, но с быдлячим хамьем с кривыми руками у нас разговор короткий ;). За 7 дней красавец-плиточник уложил 21 плитку.
Замену вроде нашел, посмотрели, собираются зарезать на ус. Вся потерянная плитка - за счет супермастеров Петростройснаба ;). Спасибо всем за дельные советы и участие!
Samar
Samar
Самара
07.11.2011 в 13:50:49
Илья987 написал :
  1. Запиливать на ус думаю будет безобразие
Илья987 написал : Замену вроде нашел, посмотрели, собираются зарезать на ус.
Илья987 написал : Коллекция Cordoba матовая.
Почти уверен, что на ус сделать будет тяжеловато. Почему? потому, что плитка светлая, даже белая, при запиловке вылезет на срезе рыжинка. А Рельеф не будет на углу совпадать 100%. и будут у вас на углах торчать "зазубрины" в шахматном порядке. Надо посмотреть, короче.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.11.2011 в 14:43:51
Samar написал : А Рельеф не будет на углу совпадать 100%. и будут у вас на углах торчать "зазубрины" в шахматном порядке. Надо посмотреть, короче.
Почему не будет совпадать? Если рельеф по рисунку переходит из одной плитки в другую вполне возможно на "ус". Две целые плитки на углу. Работа сложная, но выполнимая.
sanya1965
sanya1965
07.11.2011 в 14:50:14
За Байкалом написал : ...Резаный край прячу в паз уголка. С другой стороны примыкает фабричный край.....
К уголку или углу желательно делать целой плиткой, а при возможности класть 2-3 целых от угла. Потом подрезанный столбец. Тогда облицованная стена смотрится цельной, а не подрубленной. Резаный край выравнивается дырчатой наждачкой. Если пока и так проходит, учитесь на будущее. Заказчики быстро воспринимают инфу о том, как лучше им, а не о том, как удобнее плиточнику.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.11.2011 в 15:02:22
sanya1965 написал : Если пока и так проходит, учитесь на будущее. Заказчики быстро воспринимают инфу о том, как лучше им, а не о том, как удобнее плиточнику.
Ээ.. не хитрите. Раскладка для того, чтобы резанный край прятать. Перед началом работ информирую заказчика о дизайне. Да-да. Если мне предлагают, что то не выполнимое, доступно объясняю ихние невыполнимые хотелки. И че? Все отдают в мои руки. Потому что работаю по рекомендациям!
Samar
Samar
Самара
07.11.2011 в 15:26:53
За Байкалом написал : Почему не будет совпадать? Если рельеф по рисунку переходит из одной плитки в другую вполне возможно на "ус". Две целые плитки на углу. Работа сложная, но выполнимая.
Ну, я живую плитку эту не видел, только картинку в инете. По картинке она стыкуется только на плоскости (с разрывом на шов 2мм). Как будет стыковаться в углу - надо пробовать.
sanya1965
sanya1965
07.11.2011 в 16:29:20
За Байкалом написал : Ээ.. не хитрите. Раскладка для того, чтобы резанный край прятать....
вы ужЕ высказывали это частное мнение. За границей в отелях доводилось бывать? Так вот мнение европейцев не совпадает с Вашим.....
Илья987
Илья987
07.11.2011 в 16:33:58
Samar написал : Почти уверен, что на ус сделать будет тяжеловато. Почему? потому, что плитка светлая, даже белая, при запиловке вылезет на срезе рыжинка. А Рельеф не будет на углу совпадать 100%. и будут у вас на углах торчать "зазубрины" в шахматном порядке. Надо посмотреть, короче.
Да, проблемы понятны, попробуем. Радует, что нынешние мастера понимают проблему и готовы конструктивно подходя к ней рассмотреть разные варианты и выбрать оптимальный, а не лепить хрень.....
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.11.2011 в 16:49:56
sanya1965 написал : вы ужЕ высказывали это частное мнение. За границей в отелях доводилось бывать? Так вот мнение европейцев не совпадает с Вашим.....
Бывал. Такое безобразия в ванных комнатах у них даже наши гастеры не делают.
