05.11.2011 в 03:38:51
mihamaster написал : Это свидетельствует об общем стиле работы.Все начинается с мелочей.
Меня уже не переучить. Поздно!:( Мелочами не комплексую.;)
05.11.2011 в 03:56:44
За Байкалом написал : Мелочами не комплексую.
А у меня наоборот.Я очень хреново себя чувствую в беспорядке.И тоже не переучить,поздно :)
05.11.2011 в 07:09:55
Илья987 написал : Это раскладка на пол, ванна и туалет. Видел вживую, очень понравилось,
Учтите, что за пределами "коврика" придется укладывать резаную плитку.
05.11.2011 в 12:50:10
Илья987 написал :
- Уголки понятное дело заставлю переделать . Никуда не денется, мозг надо включать
Сейчас посмотрел у себя как я сам делал на кухне, короче я не спец (не профи) в этом, но помню что уголки я примерял разные. В итоге: уголки у меня получились заподлицо с плиткой (даже меньше на 1 мм с учетом того. что плитка у меня с радиусным краем и резанных кусочков к уголкам нет), таким образом углки у меня не отсвечивают, т.е. малозаметны, но у меня плитка гладкая, края плитки я не подсовывал в уголки, да это и не реально. Но правильнее, это имхо - раскрой раскладку делать так, чтобы к уголкам подходил фабричный край плитки, резы надо прятать к стенам.
05.11.2011 в 15:11:50
Samar написал : Но правильнее, это имхо - раскрой раскладку делать так, чтобы к уголкам подходил фабричный край плитки, резы надо прятать к стенам.
Я делаю наоборот. Резаный край прячу в паз уголка. С другой стороны примыкает фабричный край. Или я чего то не понял?
05.11.2011 в 21:12:13
вопрос скрее в том, чтоб НАД уголком выступал "рельеф" или была щель между уголком и основным уровнем плитки......
05.11.2011 в 21:14:30
Samar написал : Сейчас посмотрел у себя как я сам делал на кухне, короче я не спец (не профи) в этом, но помню что уголки я примерял разные. В итоге: уголки у меня получились заподлицо с плиткой (даже меньше на 1 мм с учетом того. что плитка у меня с радиусным краем и резанных кусочков к уголкам нет), таким образом углки у меня не отсвечивают, .
Заподлицо или на 1мм "ниже" - это мне как раз нравиться, неясно, сможет ли затирка "окрасить" неглазурированный коричневый торец выступа плитки.....
06.11.2011 в 04:04:50
Илья987 написал : вопрос скрее в том, чтоб НАД уголком выступал "рельеф" или была щель между уголком и основным уровнем плитки......
Бывает, что попадается бордюр с рельефом, выступающий почти на сантиметр. Я это дело аккуратно болгаркой подпиливаю и запихиваю под уголок. Но если так все плитки делать, гемор огромный.
06.11.2011 в 17:29:20
Илья987 написал : Уголки понятное дело заставлю переделать
Может быть лучше подойдет Г-образный алюм. профиль?
07.11.2011 в 00:30:22
Плиточник с прорабом стали спорить, говорить, что все затреться и все нормально. Когда разговор перешел на хамство в адрес моей жены.... :mad: :mad:
Во избежании нанесения им телесных повреждений средней тяжести выгнал их нахрен.
Для интересующихся: "курировал" объект зам.ген.директора Михаил ПавлОвич фирма Петростройснаб (ООО"Стройград"). Рекомендовали люди, у которых этот Михаил еще сам работал. Видимо в качестве начальника не получается, странно, что с таким воспитанием в нашем горячем городе ему еще нос не сломали и ноги не повыдергали. К чести их гендиректора, перезвонил и попытлся замять конфликт, но с быдлячим хамьем с кривыми руками у нас разговор короткий ;). За 7 дней красавец-плиточник уложил 21 плитку.
Замену вроде нашел, посмотрели, собираются зарезать на ус. Вся потерянная плитка - за счет супермастеров Петростройснаба ;). Спасибо всем за дельные советы и участие!
07.11.2011 в 13:50:49
Илья987 написал :
- Запиливать на ус думаю будет безобразие
Илья987 написал : Замену вроде нашел, посмотрели, собираются зарезать на ус.
Илья987 написал : Коллекция Cordoba матовая.
Почти уверен, что на ус сделать будет тяжеловато. Почему? потому, что плитка светлая, даже белая, при запиловке вылезет на срезе рыжинка. А Рельеф не будет на углу совпадать 100%. и будут у вас на углах торчать "зазубрины" в шахматном порядке. Надо посмотреть, короче.
07.11.2011 в 14:43:51
Samar написал : А Рельеф не будет на углу совпадать 100%. и будут у вас на углах торчать "зазубрины" в шахматном порядке. Надо посмотреть, короче.
Почему не будет совпадать? Если рельеф по рисунку переходит из одной плитки в другую вполне возможно на "ус". Две целые плитки на углу. Работа сложная, но выполнимая.
07.11.2011 в 14:50:14
За Байкалом написал : ...Резаный край прячу в паз уголка. С другой стороны примыкает фабричный край.....
К уголку или углу желательно делать целой плиткой, а при возможности класть 2-3 целых от угла. Потом подрезанный столбец. Тогда облицованная стена смотрится цельной, а не подрубленной. Резаный край выравнивается дырчатой наждачкой. Если пока и так проходит, учитесь на будущее. Заказчики быстро воспринимают инфу о том, как лучше им, а не о том, как удобнее плиточнику.
07.11.2011 в 15:02:22
sanya1965 написал : Если пока и так проходит, учитесь на будущее. Заказчики быстро воспринимают инфу о том, как лучше им, а не о том, как удобнее плиточнику.
Ээ.. не хитрите. Раскладка для того, чтобы резанный край прятать. Перед началом работ информирую заказчика о дизайне. Да-да. Если мне предлагают, что то не выполнимое, доступно объясняю ихние невыполнимые хотелки. И че? Все отдают в мои руки. Потому что работаю по рекомендациям!
07.11.2011 в 15:26:53
За Байкалом написал : Почему не будет совпадать? Если рельеф по рисунку переходит из одной плитки в другую вполне возможно на "ус". Две целые плитки на углу. Работа сложная, но выполнимая.
Ну, я живую плитку эту не видел, только картинку в инете. По картинке она стыкуется только на плоскости (с разрывом на шов 2мм). Как будет стыковаться в углу - надо пробовать.
