zyuziakin
09.11.2011 в 17:13:30
Доброго всем дня! Делаю ремонт и необходимо возвести стенку как на рисунке. Возник вопрос из чего лучше такую стенку сделать из ГКЛ или ПГП?
За Байкалом
Чита
09.11.2011 в 17:31:31
А что будит между двумя стенками? Интересно.
Профан27
Владимир
09.11.2011 в 18:42:06
Из ПГП - прочнее и солиднее. Из ГКЛ - проще, быстрее и чище. Вам решать.
vkorablev
09.11.2011 в 19:00:17
Полки конечно лучше из гк делать, если я вас правильно понял.
lightwall
Чехов
09.11.2011 в 21:11:40
zyuziakin написал : Доброго всем дня! Делаю ремонт и необходимо возвести стенку как на рисунке.
Лучше из стеновых сэндвич панелей LW -быстро ,прочно,не сложно .
DmKa
09.11.2011 в 22:12:56
lightwall, опять Вы со своим "китайским картоном" :)
mihamaster
09.11.2011 в 22:53:33
zyuziakin написал : из чего лучше такую стенку сделать из ГКЛ или ПГП?
Можно и из пеноблоков.
09.11.2011 в 23:33:27
советов куча. а для какой цели эта стена? какую роль она будет выполнять кто то понял?
Чип и Дейл
09.11.2011 в 23:38:48
Витрина для обуви, наверное. :)
lightwall
Чехов
10.11.2011 в 00:04:45
DmKa ,изучи историю вопроса ,а потом словами бросайся .Картон он и в Африке картон ,как впрочем и все экологичное.Патенты почти все американские ,хотя и срок действия многих закончился ,потому как эта технология уже 70-х годов прошлого века (у них ) применяется в Европе ,Канаде,Америке .К стати ,сотовый заполнитель из картона применялся в строительстве и в СССР ,сам видел ,когда разбирал кладовку в хрущебке(стенку). сделанные (установленные) за пол года тысячи квадратных метров стеновых панелей LW, говорят сами за себя .По вашему все дураки ,один вы умный ,не видя предмет судите о нем, пренебрежительно высказываетесь .
BAD электрbr
10.11.2011 в 00:08:02
lightwall написал : сотовый заполнитель из картона
вещь неплохая но звукопроницаемость - дыхание слышно по прочности наверное получше гипсокартона
DmKa
10.11.2011 в 00:11:33
lightwall, уже давно обсудили продвигаемый вами "материал" в другой теме :) - бумажные стены .....
lightwall
Чехов
10.11.2011 в 00:12:51
BAD электрbr написал : вещь неплохая но звукопроницаемость - дыхание слышно по прочности наверное получше гипсокартона
Индекс изоляции воздушного шума панели 120мм -42дб.Уж ПГП по этому показателю точно хуже Панель длиною 2,5м(толщина 100мм) ,если поставить на опоры по краям ,выдерживает 500Кг распределенной нагрузки на таком пролете.
lightwall
Чехов
10.11.2011 в 00:13:36
DmKa написал : lightwall, уже давно обсудили продвигаемый вами "материал" в другой теме :) - бумажные стены .....
Не обсудил ,а похаил и сбежал.Да хоть из соломы ,лишь бы были прочнее ,технологичнее ,экологичные и безопасные .И человек мог бы сам произвести их монтаж (как Лего) .Я уже не говорю об архитектурных особенностях материала.Арки ,сложные перегородки с криволинейными отверстиями ,делаются лобзиком за пол часа.
zyuziakin
10.11.2011 в 16:39:23
Доброго всем дня! Спасибо всем за ответы! Эта стенка в квартире в качестве пергородки между коридором и большой комнатой. Правее будет так же перегородка. расстояние между перегородками (проход в большую комнату) будет 1200. Просто хотел уточнить из какого материала будет такая перегородка прочнее - ведь она получается держиться только за пол и капитальную стену, а сверху и с права не на чем не держится? И еще изменилась конфигукрация вот что будет см. рисунок. Так из чего будет прочнее такую сделать?
