DmKa
DmKa
10.11.2011 в 00:11:33
lightwall, уже давно обсудили продвигаемый вами "материал" в другой теме :) - бумажные стены .....
lightwall
lightwall
Чехов
10.11.2011 в 00:12:51
BAD электрbr написал : вещь неплохая но звукопроницаемость - дыхание слышно по прочности наверное получше гипсокартона
Индекс изоляции воздушного шума панели 120мм -42дб.Уж ПГП по этому показателю точно хуже Панель длиною 2,5м(толщина 100мм) ,если поставить на опоры по краям ,выдерживает 500Кг распределенной нагрузки на таком пролете.
lightwall
lightwall
Чехов
10.11.2011 в 00:13:36
DmKa написал : lightwall, уже давно обсудили продвигаемый вами "материал" в другой теме :) - бумажные стены .....
Не обсудил ,а похаил и сбежал.Да хоть из соломы ,лишь бы были прочнее ,технологичнее ,экологичные и безопасные .И человек мог бы сам произвести их монтаж (как Лего) .Я уже не говорю об архитектурных особенностях материала.Арки ,сложные перегородки с криволинейными отверстиями ,делаются лобзиком за пол часа.
zyuziakin
zyuziakin
10.11.2011 в 16:39:23
Доброго всем дня! Спасибо всем за ответы! Эта стенка в квартире в качестве пергородки между коридором и большой комнатой. Правее будет так же перегородка. расстояние между перегородками (проход в большую комнату) будет 1200. Просто хотел уточнить из какого материала будет такая перегородка прочнее - ведь она получается держиться только за пол и капитальную стену, а сверху и с права не на чем не держится? И еще изменилась конфигукрация вот что будет см. рисунок. Так из чего будет прочнее такую сделать?
lightwall
lightwall
Чехов
10.11.2011 в 18:19:57
ГКЛ на каркасе сделать не получится ,если не крепится к потолку и с права или она должна быть очень толстой для устойчивости .Дайте два вида перегородки с размерами или толщину перегородки.Вам нужна 1 стеновая панель LW толщиной 120мм(1200х2500мм) ,Два деревянных бруса (длиной 2400мм,1200мм) -направляющие 50х100мм.Цена панели 2000руб ,брус 200руб ,50 саморезов .Нужно выпилить из панели нужную вам форму (ступеньки и окошки) и заделать торцы панели гипсом (ГКЛ). Отгрунтовать ,зашпаклевать и сделать финишную отделку (покраска или обои ) .
Грэй
Грэй
10.11.2011 в 18:46:14
zyuziakin написал : Так из чего будет прочнее такую сделать?
прочнее будет из бетона....
lightwall написал : ГКЛ на каркасе сделать не получится ,если не крепится к потолку и с права или она должна быть очень толстой для устойчивости
-не соглашусь. К потолку левую сторону крепить необязательно - она будет закреплена в капитальной стене; что касается правой стороны, то её нет как таковой (перегородка "треугольная"). Поэтому если перегородка не слишком длинная, то будет достаточно устойчивой даже при малой массе ...
lightwall
lightwall
Чехов
10.11.2011 в 19:17:31
Тогда уж не треугольная ,а трапеция :-земляк) .И если покачать такую перегородку, она будет шататься однозначно .Про бетон -думаю шутка ,тогда уж кирпич ... А если уж совсем "мертво" делать ,то поверх панели LW приклеить второй лист ГКЛ с каждой стороны . Просто вижу что автор из подмосковья ,потому и предлагаю сэндвич панель ,иначе да же и не писал бы.
zyuziakin
zyuziakin
11.11.2011 в 09:42:37
У меня ближайший магазин со стойматериалами это косторама там есть ГКЛ, ПГП и газоблоки - ГКЛ как понимаю отменяется т.к. толшина стенки мне нужна 100мм, что для устойчивого каркаса маловато. ПГП 80мм + придется наверноге приклеить ГКЛ с двух сторон еще или штукатурить. Газоблоки как раз идут 100мм и прекрасно обрабатываются, легче ПГП, в принципе меня они больше устраивают т.к. вешать ничего не буду на эту стену, только я не знаю на что их класть? Вот такие мысли у меня пока. Панели LW - я если чесно не видел и где их посмотреть не знаю, да и заморачиваться с доставкой одной ну двух панелей больно накладно - косторама у меня в 10 мин езды
Профан27
Профан27
Владимир
11.11.2011 в 10:00:25
Посмешили рассуждения про звукоизоляцию и децибелы. Какая звукоизоляция для чисто декоративной стенки, которая вообще ничего ни от чего не изолирует???
mazai999
mazai999
11.11.2011 в 10:04:36
если остановиться на ГКЛ, то вместо него лучше будет ГВЛ.... имхо )
Профан27
Профан27
Владимир
11.11.2011 в 10:12:18
Да нет, ТС прав - если от 100 мм отнять толщину ГКЛ или ГВЛ, то на каркас очень мало остется, трудно сделать его устойчивым. НО если делать из дерева (не из штатных мет. профилей), и за основу схемы каркаса взять треугольник, то можно добиться устойчивости.
