Yellow
Yellow
24.01.2025 в 11:38:48
Всех приветствую!
Хочу сделать пол на лагах с помощью опор Виброфлекс-LD. Плита перекрытия полнотелая с несущей способностью 350кг/м2, до чистового пола от 12,5 до 17,5 сантиметров. Не хочется заливать пол под лаги, поэтому появилась мысль выровнять самые кривые пятачки под опоры в параллельные плоскости, например, плиточным клеем c2. Размер опор 5х5см, общее количество около 70 штук. Как это можно сделать с минимальными трудозатратами?
Опоры планирую приклеить на клей-пену, высоту добирать стопкой фанеры склееной ПВА.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2025 в 12:00:50
В месте установки опоры ставите толстый саморез-маячок в плиту на высоту площадок, строго по центру опоры (в оси ножки опоры). Площадки смесью формировать сразу при установке опор под лаги. Без нагрузки саморезы удержат конструкцию (да и те опоры что на базовом полу будут держать), ножки опор сами зададут нужные плоскости. Если что-где просядет, дорегулируете.
Если вся лага на таких площадках, то от заваливания временно ее фиксируете парой реек сверху к соседям (кирпичиками, брусочками).
Короче, идея в одновременной установке опор и пятачков под них. При установке второй-третьей лаги сообразите как оптимизировать процесс).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.01.2025 в 13:24:58
Yellow, не предназначены эти опоры для лаг! вы чего хотите велосипед изобрести, не знаете как делать пол на регулируемых лагах?
fpg
fpg
24.01.2025 в 14:43:54
dmitrovski, вроде вот производитель пишет на акустик.ру "Виброизолирующая опора ВИБРОФЛЕКС LD применяется в качестве упругого элемента при устройстве звукоизоляционных полов по лагам. Имеет возможность регулировки по высоте и позволяет нивелировать неровности чернового пола до 25 мм"
а для чего они тогда предназначены?
Yellow
Yellow
25.01.2025 в 09:53:29
Появилась мысль сделать стаканы из пеноплекса и туда наливной пол. Либо такую же опалубку под весь контур лаг и попробовать залить в один уровень. Во втором варианте можно заменить опоры на подкладки, но не уверен растечется ли ровно по такой решетке наливной пол.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
25.01.2025 в 10:20:28
Yellow написал 24.01.2025 в 11:38
Виброфлекс-LD
Между гайкой и лагой разместить пластину 6-8мм - для опирания лаги. Принять меры против самораскручивания гайки. Учесть возможные скрипы после высыхания лаги и её возможного застрескивания в местах отверстий.
3
Звукоизоляция
Yellow
Yellow
26.01.2025 в 11:01:21
АлександрААА, Спасибо за информацию. Получается проще и надежнее сделать уровень и обойтись силомером без опор.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
27.01.2025 в 04:27:31
Опоры из Силомера 12,5 мм. Или Vibrofix Floor. Vibrofix Floor
Звукоизоляция
fpg
fpg
27.01.2025 в 09:02:12
АлександрААА написал 27.01.2025 в 04:27
с этими надо сразу хорошо делать) гайка прощает конечно.
Vasili
Vasili
27.01.2025 в 10:59:42
Yellow написал 26.01.2025 в 11:01
если использовать силомер без опор, то как крепить лаги?
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Yellow
Yellow
28.01.2025 в 00:24:12
Vasili, Между собой металлическими уголками. По технологии к полу лаги не крепятся, что с опорой, что без. Но можно приклеить к силомеру, а силомер к полу.
