Вадим М
Вадим М
25.01.2025 в 14:41:40
Нужно сделать проушину для зацепа карабином. Требуется, чтобы длина всего такелажа была минимальной (это будет стол с подъёмом к потолку ), чтобы платформа максимально близко оказалась у потолка. Обыкновенные рым-гайки достаточно высокие, крепеж с ними удлиняется где-то на 3 см, что критично. Видел подходящие штуки на аппарате Илизарова (стрелками показал): прили Может быть, кто-то подскажет что-то подобное, обеспечивающее надёжное соединение с минимальной его высотой?
25.01.2025 в 15:20:33
Уголок под головку болта. Выпуск проволочной петли закрепленной снизу сквозь стол . Скоба с двумя гайками. Вариантов зацепиться - полно.
Можно и без карабина - шплинтом под столом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2025 в 16:00:29
сразу трос выпускайте. там карабины зачем? крепеж, да, снизу стола. либо скрыто - в толщине столешницы болт поперек.
25.01.2025 в 16:17:21
Мишутк написал 25.01.2025 в 16:00
  • в толщине столешницы болт поперек.
в 16мм толщины?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2025 в 16:38:59
BV написал 25.01.2025 в 16:17
в 16мм толщины?)
приварить к тросу шайбу и болгаркой сделать красивую шляпку.
25.01.2025 в 16:44:16
Мишутк написал 25.01.2025 в 16:38
Попкорн))) Покажите летом мастер класс...
Дыра в столе, петля на тросе, гвоздь-пруток-болт... снизу - проще врядли.
Вадим М
Вадим М
25.01.2025 в 18:20:23
там карабины зачем?
Чтобы тросы снимать.
Там же поле стелиться будет. Я думал сделать металлические косынки не вплотную к фанере, а к ним проушину:
Изображение Изображение Тогда лист поля можно просовывать между косынкой и столешницей.
BV написал 25.01.2025 в 15:20
О таком решении я тоже думаю: в фанере отверстия, а на конец троса шплинт, типа пальца форкопа прицепа: Изображение
Вот такие нужны: Изображение Но их ещё найти надо...
25.01.2025 в 18:23:31
Вадим М, только один вопрос - у вас листа бумаги и карандаша или ручки вообще нет? Или камера смартфона сломалась?)
Вадим М
Вадим М
25.01.2025 в 18:25:59
BV написал 25.01.2025 в 18:23
Что Вам изобразить, сфотографировать? Рым-гайку?
25.01.2025 в 18:32:10
прикрутить под столом и цепляйте к ним свой карабин.
или уголок с дырой - продеваете в дыру петлю троса и в петлю гвоздь, саморез.
Вадим М
Вадим М
25.01.2025 в 18:37:34
BV написал 25.01.2025 в 18:32
Как под столом, тросы через бортик пойдут что ли? Некрасиво.
А саморез сверху к столу? Поле не постелится.
