25.01.2025 в 19:04:58
212ac71s-960
i (2)
020_original
25.01.2025 в 19:09:39
Alex___dr написал 25.01.2025 в 19:04
плюс дырка в столе под петлю троса. Плюс типа этого, но пошире Изображение
или проще - два уголка с отверстиями под стальной палец.
Но шплинты эти в стальном пальце достаточно крепко держатся - дергать пальцами не получится - пассатижи. Или кольцо под палец руки добавить.
Или свои шплинты согнуть - чтоб палец руки влезал.
Или. .. заменить на болт с гайкой. Проще купить.
Вадим М
Вадим М
25.01.2025 в 19:09:59
Alex___dr, верно, как на Вашем втором фото нужен (чтобы легко открывался). Но что-то в продаже я их пока не нахожу, только интернет-картинки...
Вадим М
Вадим М
25.01.2025 в 19:11:01
BV написал 25.01.2025 в 19:09
Или кольцо под палец добавить.
Думаю шайбу металлическую на фанеру приклеить, чтобы не продавливалась. Где такие штифты встречаются, в автомагазинах, может быть?
25.01.2025 в 19:11:02
Вадим М, это запчасть для байдарок.
Вадим М
Вадим М
25.01.2025 в 19:13:40
Но шплинты эти достаточно крепко держатся - дергать пальцами не получится - пассатижи
В отверстие вставляется, флажок поворачивается - зачем пассатижи?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 19:14:26
BV написал 25.01.2025 в 18:23
Вадим М, только один вопрос - у вас листа бумаги и карандаша или ручки вообще нет? Или камера камера смартфона сломалась .....
вообще-то это минимум три, а может и четыре вопроса. непонятно, что автору мешает кольцо рым-болта или гайки расположить снизу, а петлю с карабином заводить сбоку ? расстояние от плоскости стола до потолка будет равно "0" при желании.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
25.01.2025 в 19:15:11
Alex___dr написал 25.01.2025 в 19:11
Alex___dr, спасибо за наводку! Сам ведь в школе водным туризмом занимался, эти шплинты постоянно терялись, мы их болтами заменяли)))
Вадим М
Вадим М
25.01.2025 в 19:18:47
MADONNA написал 25.01.2025 в 19:14
MADONNA, эстетика)) Тросы в этом случае будут идти под бортиками, царапать, проминать их, а я с ними почти неделю уже вожусь (Ваше решение с фрезеровкой решил выбрать):1000021878
Вадим М
Вадим М
25.01.2025 в 19:33:54
Вот так хочу сделать: шплинт
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2025 в 19:44:07
неодимовые магниты. с рычажками для отцепления. столешница без дырок и проушин, идеальный прямоугольник.
