YUGIN
YUGIN
Балашиха
16.11.2011 в 21:37:07
Всем добрый вечер! подскажите, можно ли под стяжку класть полиэтиленовую пленку? Зачем нужна? Просто между плитами перекрытия есть щели, соответственно, чтобы стяжка не пролилась соседям решили уложить под нее полиэтиленовую пленку. Единственно есть сомнения, сцепление стяжки с полом ведь не будет.
Грэй
Грэй
16.11.2011 в 21:55:10
Для этих целей полиэтиленовая плёнка не применяется. Щели заделывают густым раствором - та же стяжка, только густо замешанная.
Tayna
Tayna
Барнаул
17.11.2011 в 06:01:07
YUGIN написал : подскажите, можно ли под стяжку класть полиэтиленовую пленку?
Спросите это же у Google. Буквально вчера "рыла" инет по поводу стяжек и где-то попадался ответ на ваш вопрос. Специалист ответил, что можно, но слой не менее 25 мм. Поищите.
Грэй
Грэй
17.11.2011 в 06:56:19
написал : Специалист ответил, что можно, но слой не менее 25
Tayna, документы "специалиста" проверили, на всякий случай?
Рома
Рома
Челябинск
17.11.2011 в 08:02:59
25 мм на пленку опасно. Сломается.
Viktor__s
Viktor__s
17.11.2011 в 08:58:11
Полусухую стяжку по технологии на пленку кладут.
Gennady
Gennady
17.11.2011 в 09:06:27
Грэй написал : документы "специалиста" проверили, на всякий случай
А многие любят верить в то, что для них легче и дешевле выйдет, ссылаясь на конспирологического "специалиста". Когда нет точных аргументов, всегда есть сказочные "специалисты", которые непременно говорят точные вещи.
Tayna
Tayna
Барнаул
17.11.2011 в 10:15:28
Грэй написал : Tayna, документы "специалиста" проверили, на всякий случай?
Сайт Ивсила, кажется, был. Под этим ником они там народу и отвечают на вопросы.
gans gr
gans gr
17.11.2011 в 10:28:44
пленка, это замена рулонной ГИ за не дорого. обычно применяют для защиты стяжки от капилярной и остаточной влажности будующей стяжки. при этом конструкция получается плавающая, что ведет к увеличению слоя стяжки до 4-5 см. а если слой тоньше, то надо заполнять "дырки" и трещины, и делать без "снижающих адгезию материалов, частиц и т.п."
Tayna
Tayna
Барнаул
17.11.2011 в 10:37:03
Gennady написал : Когда нет точных аргументов, всегда есть сказочные "специалисты", которые непременно говорят точные вещи.
Под словом "специалист" я имела в виду технолога (или как его там), который отвечает на вопросы граждан на официальном сайте компании, выпускающей сухие смеси.
А единственный точный аргумент - это собственный опыт.
Вот я щас хлебаю полной ложкой, потому что изначально "специалист" намазал на пол Ротбанд, получил денежку и свалил по-английски. И взятки с него гладки. Сатисфакция в виде перелома конечностей возможна, но не рациональна. Вот и читаю инет, консультируюсь по телефону с Бергауф (они уже по голосу узнают, благо, что очень приятный голос у меня:)) А толку. Новая стяжка Бергауф дала паутинку. А на неё ещё нивелир нужно залить.
Короче, аргументы добываются собственными шишками.
И хорошо, что люди делятся своим опытом в сети!
Шестой
Шестой
Саранск
17.11.2011 в 10:53:22
Руденко в книге "Ремонт полов квартиры: все варианты: практическое пособие" пишет, что перед устройством стяжки ЦПС (цементно-песчаная стяжка) заделываются полиэтиленом стыки панелей и труб отопления, чтобы ничего не протекло вниз. Сама стяжка должна укладываться на предварительно подготовленное основание, очищенное от мусора и прогрунтованное ("Dufa D314", "Бето-контакт", "Consolit 301") для как можно лучшего сцепления, особенно это касается стяжки небольшой толщины.
