24.11.2011 в 13:29:36
Приветствую всех форумчан!
Подскажите с чего лучше начать... Есть двухкомнатная квартира в которой везде (кроме ванной и туалета) настелен ламинат (на лаги с засыпкой керамзитом +фанера).. В одной комнате и в коридоре не работает освещение..
В планах - заменить всю электропроводку, снести стены раздельного санузла и туалета (из шифера)... и выстроить на этом же месте совмещенный санузел из пазогребневых плит... В комнатах кухне коридоре - выровнять стены, потолок. На стены обои, на потолок - краску или гипсокартон... Санузел - водопровод, плитка и подвесной потолок... наверное реечный..
Возникают вопросы:
1) Возможно ли будет выполнить всё это не снимая (не меняя) покрытия пола ламинатом... а если нужно демонтировать ламинат и весь пол.... то обратно собрать его из этих же частей возможно??
2) Откуда начать: а) Ломать сразу санузел... и делать полностью его... а потом менять проводку... или б) Менять проводку... а потом приступать к остальным ремонтным делам...
Может есть какие другие варианты??
24.11.2011 в 15:04:45
Ламинат если не древний(клеевой),то можно разобрать,и даже желательно,ибо грязи будет много.Только полосы надо бы пронумеровать,не думаю,что у Вас идеальная геометрия,размеры полос все разные.Лучше сначала поменять проводку.
24.11.2011 в 15:37:54
ломать всё и делать санузел, потом проводку уже, всё равно что то будет наверняка проводить в санузел + мало ли по стене что пускать будете.
24.11.2011 в 15:41:11
ibis написал : ломать всё и делать санузел, потом проводку уже, всё равно что то будет наверняка проводить в санузел + мало ли по стене что пускать будете.
Сначала санузел,а потом проводку?Интересно
24.11.2011 в 16:48:55
Прежде всего определитесь с вашими желаниями,согласуйте их стоимость с вашими возможностями.Найдите мастера или бригаду с которой обговорите проект.А уж согласно его они сами определят алгоритм работ.При этом снять ламинат они должны будут однозначно.
24.11.2011 в 17:32:25
вэл написал : Прежде всего определитесь с вашими желаниями,согласуйте их стоимость с вашими возможностями.Найдите мастера или бригаду с которой обговорите проект.А уж согласно его они сами определят алгоритм работ.При этом снять ламинат они должны будут однозначно.
Да, да. Иногда демонтаж и вынос мусора в подарок - а Вы мучаетесь)))
24.11.2011 в 22:21:47
Ламинат не древний.. Монтировался где то год назад.. В мусор этот ламинат как то не хочется..
А еще по электрике вопрос:
если проводку под освещение менять - получится так, чтобы потолки под покраску были? Насколько знаю штробить потолки нельзя (опасно)..
Или однозначно проводка будет наружнего исполнения и понадобятся потолки из ГКЛ или натяжные..
24.11.2011 в 23:42:56
MicroSVET написал : Или однозначно проводка будет наружнего исполнения
Для начала надо бы посмотреть,вдруг удастся использовать существующие каналы,хотя бы часть.Потом уже можно думать дальше.
25.11.2011 в 00:08:32
Можно оставить весь ламинат! Сломать санузел, построить новые стены, потом "визуально" выровнять стены в комнатах. Потом пустить провода - под плинтусами, вертикально в штробах по стенам, по потолку. Потолок лучший вариант - натяжной. Потом отделать санузел, потом обои в комнатах + плитуса аккуратно, чтоб провода не пробить. :) До начала ремонта пол хорошенько укрыть!
25.11.2011 в 07:31:59
Под плинтусами?По фанере?Лихо)))
25.11.2011 в 08:00:22
ламинат можно оставить, только если сами будете делать в противном случае какую бы аккуратную бригаду вы ни наняли, как бы вы ни закрывали драгоценный ламинат слоями укрывного материала, все равно он будет изгажен
25.11.2011 в 08:11:19
Мда. Если стены не бетонные, проще простого горизонтальные штробы сделать под новую проводку.
25.11.2011 в 08:16:05
MicroSVET написал : если проводку под освещение менять - получится так, чтобы потолки под покраску были? Насколько знаю штробить потолки нельзя (опасно)..
А старая проводка как сделана?
25.11.2011 в 08:20:35
MicroSVET написал : Откуда начать:
Думаю вариант (б)предпочтительнее-хотя тоже зависит от обстоятельств и ньюансов..возможны и другие варианты.Вам там на месте все-таки виднее.:)
25.11.2011 в 10:49:30
Начните с главного.Найдите людей,которые не на словах,а на деле будут отвечать за выполнение поставленных вами задач.Им на месте будет проще объяснить вам,что любая бетонная частичка,оказавшаяся между рабочим ботинком и ламинированным покрытием оставит неизгладимый след не только в вашей душе.Согласуете с ними на сколько важно для вас не геометрия будущего с/у,дверных порогов,а уложенный ламинат.Уверен,что они пойдут вам на встречу укрыв полы плёнкой и застелят их 10ти мм фанерой.А может и вы,в конце концов,выделете им место для складирования 10-12 пачек.Всё это лучше оговаривать по месту.Штроблений в ЖБИ перекрытиях боятся не стоит.Вполне возможно,что пробив 2-3 отверстия в потолке кабель будет протянут ими по пустотам плит.
