gasan
gasan
28.11.2011 в 23:24:04
Добрый день,
Возникла такая проблема. Устанавливаем межкомнатную стену из гипсоплит, в основании (см. фото) два деревянных бруска. Пробовал класть плиты на них - шатаются, так как бруски хоть и ровные, но немного изогнутые. Можно ли для создания ровной поверхности использовать смесь ивсил водостоп? Как я думаю, эта смесь в отличии от цемента, будет наоборот впитывать влагу, таким образом эти бруски не поведет и они не сломают основание. Может быть есть какие-то другие способы?
Я, честно говоря, думал, может побольше гипсоклея в основание, дальше прижать нижнюю кладку, чтобы она схватилась в ровном положении, а дальше уже докладывать остальное. Но это получается укладка на неровное основание, насколько сильно это может повредить стене? И еще, опять же, вода из гипсоклея может привести к вспучиванию дерева и кладка вздыбится. Может стоит сделать "плавающее" основание стены, например, насыпать небольшой слой мелкого керамзита, утрамбовать, а дальше уже прям на него класть нижний ряд, это уменьшит вероятность, что влага доберется до дерева. Или даже примазать вначале керамзит водостопом, а потом приклеивать блоки?
Посоветуйте, что лучше в данной ситуации?
Фото: http://i.imgur.com/xeMoR.jpg
Заранее спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 23:43:06
брус выковырить замазать щель и дальше спокойно класть
sad1002
sad1002
Коломна
28.11.2011 в 23:45:28
я бы вытащил бруски и нормально так приклеил бы
gasan
gasan
28.11.2011 в 23:49:23
витаон, может брус выполняет какую-либо функцию? например, звукоизоляция или что-то еще?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 23:51:48
нет
Noize Annoyz
Noize Annoyz
29.11.2011 в 01:29:22
А зачем они вообще ? Сделайте "фундамент" по уровню для стены из тогоже перлфикса, а потом, когда подсохнет на него стену выкладывайте.
gasan
gasan
29.11.2011 в 12:12:55
Noize Annoyz, когда-то на этом месте уже была стена, но ее снесли. Видимо, эти бруски играли для нее какую-то роль.
Noize Annoyz
Noize Annoyz
29.11.2011 в 12:37:22
gasan, Ну и вытащите их, а углубление можно залить чем угодно, хоть наливайкой.
gasan
gasan
29.11.2011 в 13:43:00
Noize Annoyz, я думаю, зачем заливать-то. Я просто выровняю основание цементом, а дальше прям туда в углубление буду гипсоблоки ставит. Потом, если все его заливать, там глубина получится сантиметров 12 - не меньше, велика вероятность что потрескается. А чем выравнивать - в принципе по барабану, думаю, можно хоть наливным полом, хотя проще тот же перлфикс нанести и выровнять, чем пакет наливного пола вскрывать.
Noize Annoyz
Noize Annoyz
29.11.2011 в 15:09:01
Если блоки влезают в углубление, то да, так и надо. По фото не понятно какой ширины и глуюины углубление. Наливным полом удобней всего, и ровнять не надо, если он всё равно у вас есть, то лучше вскройте мешок, а то в углублении по уровню выравнивать перлфиксом не удобно.
gasan
gasan
29.11.2011 в 15:22:37
Noize Annoyz, блоки не влезают, но их не сложно подпилить. Длина где-то метра 2, ширина 8 см, глубина около 12 см.
