GEF
GEF
04.12.2011 в 20:24:38
Посоветуйте, чем и как лучше заделать такие щели в углах комнаты? Тянутся по всей высоте, старая шпатлевка в них не держится. Засунуть туда ротбанд шпателем? Или лучше забить их паклей (или что там) как было до сих пор? Стены собираюсь шпатлевать под обои.
коробок для ясности масштаба
Mihail1975
Mihail1975
04.12.2011 в 20:29:21
обеспылить,увлажнить и монтажной пеной, потом уже ротбанд. или сразу ротбанд.
Грэй
Грэй
04.12.2011 в 20:30:35
Запеньте по возможности, после застывания пену накройте сверху ротбандом.
vikk03
vikk03
05.12.2011 в 04:58:39
Грэй написал : Запеньте по возможности, после застывания пену накройте сверху ротбандом.
Ну и сетку на весь угол не забудьте.
vikk03
vikk03
05.12.2011 в 05:03:17
Не факт,что поможет,если плиты "дышат". В подобных случаях делают декор угла,примерно как на температурном шве.
Грэй
Грэй
05.12.2011 в 07:10:02
Сетка не нужна...
GEF
GEF
05.12.2011 в 11:00:15
спасибо за советы.
vikk03 написал : Не факт,что поможет,если плиты "дышат". В подобных случаях делают декор угла,примерно как на температурном шве.
вроде не "дышат" - щели не трогали с 60х годов и раствор в них был на всю ширину, хоть местами и потрескавшийся.
А ротбанд к пене хорошо липнет или по ней стоит ГГП пройтись? И если пена "выпрет" из щели - её "подрезать" не вредно? извиняюсь за ламерские вопросы...
sad1002
sad1002
Коломна
05.12.2011 в 11:03:39
подрезал - не вредно, ггп не надо, можно бетонконтакт, если не подрезать, т.к. гладкая довольно
GEF
GEF
09.12.2011 в 11:23:59
В процессе отковыривания старых смесей нахожу всё больше проблемных мест... Покритикуйте планы:
1.особенно беспокоит потолок. Перепад между соседними плитами оказался до 20-25мм. Как надежнее всего их выровнять, чтобы потом это не осыпалось?
Планирую запенить щель вглубь, потом на завышенную плиту ГГП, потом бетоконтакт, Ротбанд для выравнивания, потом шпатлевка Фуген + строительный бинт на протяжении стыка. Еще мне советовали вместо ротбанда использовать быстросохнущую шпатлевку пуфас - для ускорения процесса. что лучше?
2.На потолке местами старая шпатлевка плохо снимается. может оставить её или всё-таки будет лучше снять?
3.Обнаружил, что щель в стене из-за того, что штукатурка клалась на фанеру.
Местами немного покачивается, но штукатурка вроде сидит крепко. не хотелось бы переделывать. Планирую замазать дыру ротбандом, на щель при шпатлевании приклеть строительный бинт.
4.В верхних углах тоже много досок.
наложить ггп и заделать ротбандом?
5.стены у самого потолка по всему контуру промазаны чем-то серым:
водой не размачивается, снимается шпателем с трудом. что это и зачем могло быть сделано? может его не снимать, а прогрунтовать бетоконтактом?
6.Существуют ли краски для потолков вообще без запаха? В соседней комнате маленький ребенок, которого некуда пристроить на время ремонта - не хотелось бы чтобы он нюхал. К примеру "Тиккурила Гармония" - долго пахнет после покраски?
Профан27
Профан27
Владимир
09.12.2011 в 13:21:07
GEF написал : запенить щель вглубь, потом ГГП, потом бетоконтакт
Запенивайте так, чтобы пена слегка выпирала, срезаете пену, образуется пористая шершавая поверхность, которая отлично держит шпатлевку. И не нужны никакие ггп и бетоноконтакты.
ma-masha
ma-masha
09.12.2011 в 13:35:29
GEF написал : В соседней комнате маленький ребенок, которого некуда пристроить на время ремонта
А можно не по теме-зачем Вы ремонт начали с ребенком?
