а я им только и работаю привык. самая крепкая шпатлевка
10.12.2011 в 00:24:51
10.12.2011 в 00:28:52
витаон написал : а я им только и работаю привык. самая крепкая шпатлевка
при полной шпатлевке?
10.12.2011 в 00:30:31
да никаких проблем наводиш малыми порциями
10.12.2011 в 00:34:39
GEF написал : на бетон ггп+бетоконтакт это правильно?
Правильно, ггп не нужно.
10.12.2011 в 00:34:56
а смысл,забил ей швы ,проклеел лентой,и кр или лр сплошником
10.12.2011 в 01:15:41
Малёк написал : но не в этом случае,унифлот например покрепче будет ,но тоже в маем понятие не к месту
а какая ж к месту? :)
10.12.2011 в 01:40:55
я не приверженец бинта ,или серпянки ,все это протрещит ,хоть фюлер ,хоть ,что другое ,но если остановиться на этом варианте ,то кр или вн ветонит
10.12.2011 в 02:05:54
Щели лучше сначала запенить, ибо глубина может быть значительной и штукатурку на всю глубину может не получиться затолкать... У меня была такая же фигня - запенил, заштукатурил. Сверху обои. Все хорошо. Дом старый, не гуляет.
Как вариант для потолка - сделать его натяжным. 2.5 см выводить можно замучаться.
10.12.2011 в 19:51:02
вот еще что... на стене около окна (внешней) штукатурка цементно-песчаная - отличается ото всей в комнате. вот тут немного видно в левом нижнем углу фотографии:
Я так понимаю, это неспроста сделано? Стоит эту стену шпаклевать обычной шпаклевкой, или придется бежать за влагостойкой?
maxima написал : Как вариант для потолка - сделать его натяжным. 2.5 см выводить можно замучаться.
это я на глазок определил 25мм. оказалось "глазок" меня подвёл. померил поточнее с уровнем - в худшем месте 16мм, так что всё не так страшно. :) а глубина глубокая ) и из неё песок сыплется... так что буду пенить.
10.12.2011 в 20:12:49
GEF написал : на стене около окна (внешней) штукатурка цементно-песчаная - отличается ото всей в комнате.
А в других местах какая?На ваших фотках видно,что стены сделаны из гипсолита на деревянном каркасе,если я не ошибаюсь.Вывод-дом старый,тогда "ротбандов" не было.Лепили ,что под рукой.
10.12.2011 в 21:19:39
mihamaster написал : А в других местах какая?На ваших фотках видно,что стены сделаны из гипсолита на деревянном каркасе,если я не ошибаюсь.Вывод-дом старый,тогда "ротбандов" не было.Лепили ,что под рукой.
дом старый. присмотрелся - похоже штукатурка действительно одинаковая. но на всех стенах была гипсовая шпаклевка, которая легко ободралась вместе с обоями. А на оконной стене на штукатурку нанесен слой 1-2мм чего-то шероховатого и крепкого - похоже песчано-цементная смесь. может даже с клеем.
