ma-masha
ma-masha
09.12.2011 в 13:41:39
Профан27 написал : чтобы пена слегка выпирала, срезаете пену, образуется пористая шершавая поверхность, которая отлично держит шпатлевку.
Под шпатлевку нужна прочная поверхность. Еще штукатурку поверх пены-куда ни шло. А шпатлевка может намокнуть и осыпаться.
GEF
GEF
09.12.2011 в 14:14:22
ma-masha написал : А можно не по теме-зачем Вы ремонт начали с ребенком?
ну так уж получилось...
zzaazz
zzaazz
09.12.2011 в 14:26:35
По большому счету: эти щели не проблема. Можно сразу ротбандом(или другой стартовой ) или пеной и после шпаклевать. Без пены долго сохнуть будет.
GEF
GEF
09.12.2011 в 14:58:21
zzaazz написал : По большому счету: эти щели не проблема. Можно сразу ротбандом(или другой стартовой ) или пеной и после шпаклевать. Без пены долго сохнуть будет.
меня больше беспокоит перепад между высотами потолочных плит. уровень различается почти на 2,5см. лучше всего на этой фотке видно:
т.е. придется для выравнивания положить широкий слой ротбанда толщиной 2,5см - вот я и хочу знать, как подготовить поверхность, чтобы потом этот слой на голову не свалился - т.к. штукатурного опыта у меня пока нет. на бетон ггп+бетоконтакт это правильно?
mihamaster
mihamaster
09.12.2011 в 20:46:11
ma-masha написал : Под шпатлевку нужна прочная поверхность. Еще штукатурку поверх пены-куда ни шло.
Совершенно верно!После срезания пены затолкайте оставшуюся глубже.Примерно на 2 см.Потом туда уже толкайте штукатурку.
koris
koris
Волгоград
09.12.2011 в 21:15:13
sad1002 написал : ггп не надо, можно бетонконтакт,
не нужен бетоноконтакт
mihamaster написал : После срезания пены затолкайте оставшуюся глубже.Примерно на 2 см.Потом туда уже толкайте штукатурку.
+1
всё в голове (с)
09.12.2011 в 21:21:38
GEF написал : потом шпатлевка Фуген + строительный бинт на протяжении стыка.
не советовал бы,фюлер не совсем для этого ,а бинт или серпянку быстрее порвет (микро трещины)чем флезелин или бумагу для швов
koris
koris
Волгоград
09.12.2011 в 22:56:37
Малёк написал : фюлер не совсем для этого
всё в голове (с)
10.12.2011 в 00:04:36
koris написал : ??
в маем понятие фуген, клеить пазогребень,забить гипрочные швы, приклеить гипрок на не большой слой,и еще есть применения ,но не в этом случае,унифлот например покрепче будет ,но тоже в маем понятие не к месту
koris
koris
Волгоград
10.12.2011 в 00:06:38
Малёк написал : в маем понятие фуген
я им и шпаклевал как-то стену :o :)
всё в голове (с)
10.12.2011 в 00:11:00
koris написал : я им и шпаклевал как-то стену :o :)
все возможно
