Shelenberg написал :
Дуб от производителя 88*20*2-4 м -2400р
Как понимаю узкие и длинные палки. Ерунда какая-то.
88*28*2-4м -2700р.(это очень дешево?)
Тот же самый страный размер. Возможно из-за этого такая необычно невысокая цена.
Думаю, что смотреться не будет такая доска на полу.
Доска шип-паз с 2-х сторон,значит это шпунтованная доска?
да, это шпунт. Шпунт не бывает с покрытием.
Массивная доска толщиной 35-45мм с торцевым шипом-пазом не встречалась.
И не найдёте. Весь шпунт делают без торцевой запазовки.
Дуб экстра 20*85*500-1000 -1600р.(шип-паз с 4-х сторон)
Это массив, скорее всего со снятой фаской. Мелкие доски, возможно уже с покрытием.
какой размер доски оптимален,чтобы ее можно было только клеить,толщина,ширина,длина.
Клеить нужно любую массивную доску, но одновременно прикручивание на саморезы даёт большую гарантию прочности работы.
Или вообще отказаться от массива и положить паркет?
Рабочий слой у массива минимум 1 см, у штучного паркета максимум 8 мм. Думайте сами.
относительно климата в квартире зимой балкон практически всегда открыт,люблю свежий воздух(хоть щелочка),балкон остеклен,но не утеплен, летом кондиционер. Может дерево вообще лучше не класть в таких условиях?
Дерево - живой материал. Нужно постоянно поддерживать определённую влажность и темепературу воздуха, избегая резких перепадов этих параметров. Тогда паркет или массив будет меньше подвержен деформациям.
