sereza
sereza
Осень
11.12.2011 в 18:42:44
Shelenberg написал : Ну а про кедр
..Мягкие тапки,мебель "на стену" и не проветривать!!! Категорически!!Зато,чудный аромат!!!..Надолго..
Shelenberg
Shelenberg
11.12.2011 в 18:49:49
Мягкие тапки есть, мебели не много :) А что,после покрытия маслом еще и аромат останется? Если серьезно,что так плохо?
sereza
sereza
Осень
11.12.2011 в 18:54:38
Shelenberg написал : А что,после покрытия маслом еще и аромат останется? Если серьезно,что так плохо?
..Так и надо,масло такое подбирать,что б Аромат остался.Иначе смысла в кедре нет.За это он и ценен.
Njk
Njk
11.12.2011 в 18:58:59
parket_shik написал : Возможно для Вас после бывшего пола всё это выглядит очаровательным фантиком!
Зря Вы так. На маленьких площадях доски большой ширины смотрятся не хорошо. Всё дело в пропорциях. Ну и конечно, на вкус и цвет....
Shelenberg
Shelenberg
11.12.2011 в 19:08:30
Ну а поподробнее, кедр такой капризный? Балкон не открыть, сквозняк не устраивать, ходить только с градусником и температуру воздуха мерить? С влажностью заодно. Вроде из него купели для бань делают и т.п. А маслом,чтоб аромат сохранить, это каким?
sereza
sereza
Осень
11.12.2011 в 19:39:02
Shelenberg написал : Ну а поподробнее, кедр такой капризный? Балкон не открыть, сквозняк не устраивать, ходить только с градусником и температуру воздуха мерить? С влажностью заодно. Вроде из него купели для бань делают и т.п. А маслом,чтоб аромат сохранить, это каким?
..Вы же изучили этот вопрос по инету?Наверное да.Кедр довольно стабильная древесина,позволяет поддерживать микроклимат в помещении,но,не твердая для пола,поэтому не популярна.Стеновые панели-пожалуйста.Укладка кедра на пол,жутко,стильный и яркий поступок.Доску пола из кедра,я бы,укладывал по "системе кордонного приклеивания" от Sika или,просто..на лаги с шурупами (без клея)...Все сказанное,сплошное ИМХО..без претензий..:)
Shelenberg
Shelenberg
11.12.2011 в 19:54:58
Система кордонного приклеивания-экономичное нанесение клея (sika.ru). А почему так? Тут вот говорят,что не только клеить,а еще и саморезами крепить надо, и вдруг экономичное нанесение клея?
parket_shik
parket_shik
11.12.2011 в 21:36:56
Njk написал : На маленьких площадях доски большой ширины смотрятся не хорошо.
Лично моё мнение: В комнате 15 кв.м. доска 130Х2500 (с фаской) смотрится очень даже: и эффектно, и богато!
В комнате 20 кв.м. доска 120Х1200 (с фаской) смотрится хорошо, но кажется немного мелковатой (удлинить бы её чуток). На мой взгляд длинные доски не должны быть узкими, а широкие - короткими. Если всё же узкая доска, то длина её должна быть небольшой.
Njk написал : Всё дело в пропорциях.
Вот и я об этом же.
Именно сочетанием пропорций достигается превосходный результат.
Shelenberg
Shelenberg
11.12.2011 в 22:08:05
Ну с длиной вроде разобрались :) а с креплением?
parket_shik
parket_shik
11.12.2011 в 22:35:43
Shelenberg написал : Ну с длиной вроде разобрались а с креплением?
Если у Вас обычный шпунт (35-50 мм), то по лагам на саморезы. Хвойный шпунт именно так и укладывают. Клеить не нужно.
Shelenberg
Shelenberg
11.12.2011 в 23:03:01
В том то и дело,что у нас пока ничего нет. Потому и спрашиваю. Пол в коридоре выше на 6 см. Нужно сравнять. Куплю доску 35 мм+лаги (уже не больше 25 мм)=60мм, а стяжка? Да и лаги тонкие. Если клеить на сяжку, то можно вывести. Но Вы говорите хвойный шпунт на лаги. :cool: Ну и по новой толщина доски и способ укладки :) 6 СМ!
