Shelenberg,
Какая у Вас сейчас бетонная плита? Ровность и горизонталь проверяли или нет? Может, у порога 6 см, а к окну 10 - 12 или наоборот в ноль выходит?
11.12.2011 в 23:47:57
Shelenberg,
12.12.2011 в 00:07:04
Плита ровная(сужу по тому какие были в остальных комнатах).В ноль к окну не уйдет точно,наоборот,но 10 см это перебор.Думаю 7-8 максимум. Поэтому стяжка все-таки нужна(наверное),и плясать то надо от 6 см. В другой комнате пол выводили к тем же 6 см: стяжка и два слоя фанеры,под ковролин...
12.12.2011 в 00:17:56
Shelenberg, ну раз такой уровень, то делайте лаги из дюймовки почаще и на них уже шпунтовку на саморезы. если придётся лаги приподнимать, то подкладки делайте максимально часто во избежание прогиба доски дюймовки. Она для лаг тонковата, но в Вашем варианте можно сделать именно так с гаратией прочности при условии жесткого крепления лаг к бетонной плите и соблюдения вышеописанных деталей.
12.12.2011 в 19:55:22
Ерунда какая-то по-моему...А 20-ку к стяжке приклеить нельзя?
12.12.2011 в 20:56:53
кладите фанеру и клейте шурупы дополнит
12.12.2011 в 21:23:32
Спасибо! Что вообще никто конкретно с кедром не знаком?!?
12.12.2011 в 21:27:00
Shelenberg написал : Спасибо! Что вообще никто конкретно с кедром не знаком?!?
кедры бывают разные . а так хвойная порода
12.12.2011 в 21:31:07
Синие, белые, красные? :)
12.12.2011 в 21:33:47
кедр бывает ливанский сибирский у них разная плотность древесины . у нас в основном делают из сибирского. вам что про него надо знать то. по твердости конечно уступает дубу так как из породы хвойных
12.12.2011 в 21:49:33
Есть большое желание уложить его в спальне.Как он себя будет вести,как его правильно уложить(ну не хочется на фанеру).Отзывы людей,которые с ним работали.Каким маслом покрыть, чтобы запах кедра остался(или это невозможно?)Или все можно только у поставщика узнать,но каждый поставщик всегда хвалит свою продукцию. И условия см.пост 1
12.12.2011 в 22:15:42
Shelenberg написал : Есть большое желание уложить его в спальне.Как он себя будет вести,как его правильно уложить(ну не хочется на фанеру).Отзывы людей,которые с ним работали.Каким маслом покрыть, чтобы запах кедра остался(или это невозможно?)Или все можно только у поставщика узнать,но каждый поставщик всегда хвалит свою продукцию. И условия см.пост 1
на стяжку клеить не советую не надежно это же не паркет мелкоразмерный. плюс фанера идеальное основание для любых покрытий. полноразмерную шпунтованую ещё и на саморезы очень желательно
