VladK
VladK
21.12.2011 в 18:29:01
В результате криворукой стяжки (двух горе-"умельцев" с этого форума) три года назад сейчас расхлёбываю.В комнате выявлен перепад-горка, от стены дверного проёма в глубь комнаты на 65см, высотой от "0" от 7 до 10 мм
Вариант с подлитием комнаты отпадает - стык между комнатой и коридором паркетной доски будет заметным. Вариант оставить как есть еще больше уродский - до половины дверного проёма уровень один, потом горка.
В голову приходит только два варианта:- заказать шлифовку 1-1.4см проблемного участка 0.6x3.8м
Второй- порезать болгаркой с пылесосом на небольшие квадраты(скажем см 10х10) глубиной до 12 мм и выбить перфом с лопаткой. Кто сталкивался с решением данного вопроса?
gans gr
gans gr
21.12.2011 в 19:26:48
сталкивался. отмечаете бугор (например карандаш). перфоратор с лопаткой и под углом "постригаете стяжку", лопатку по шире. угол острый, тогда не поколется на куски.
VladK
VladK
21.12.2011 в 19:42:57
Болгаркой не надо на квадратитики резать?
gans gr
gans gr
21.12.2011 в 20:14:02
не резал. и так получалось сточить.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
21.12.2011 в 20:17:51
gans gr,
он говорит все верно я так же делаю обычно если у кого то получается так "Криворуких ОВНОВ"
Опцион
Опцион
Шахты
22.12.2011 в 21:11:55
Можно на болгарку круглую металлическую щетку поставить и ей оперировать. Но пыли...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.12.2011 в 00:04:26
самое быстрое болгаркой. но без пылика кабздец. скафандр одевать надо. чашка для бетона и пошёл стачивать
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.12.2011 в 10:00:35
витаон написал : чашка для бетона и пошёл стачивать
Совершенно верно. На прошлой неделе так и делал. Токо чашка стоит вдвое дороже болгарки - 3400 р. Зато берет бетон как пластилин.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
23.12.2011 в 10:55:12
VladK, есть чашки не дорогие есть и машинки для шлифовки бетона она с кожухом для подключения пылесоса ,самое простое взять на прокать думаю
VladK
VladK
24.12.2011 в 22:15:24
Пыли так же много как и у болгарки. Хочу найти болгарку или не особо мощный штроборез в прокат с обязательным присоединением к пылесосу. Нарезать полоски и выбить перфоратором.
отделкин написал : машинки для шлифовки бетона
Есть. Прокат 1500, залог 50000, плюс за 1мм диска 2500, таким образом просто минимум 6500, в прокате сказали что и 3-4 мм диска в лёгкую может сточиться при моём, как казалось ранее,небольшом объёме :( а 1мм это 2500р..
Опцион
Опцион
Шахты
25.12.2011 в 10:13:33
Точильный камень диаметром 500 мм и два таджика.
