kota2008
Сочи
01.01.2012 в 17:48:09
Добрый день! Прошу помощи. Проблема вот в чем.Есть комната,стена которой,выходит на северную сторону.Стена судя по всему,является самой холодной в доме. Как правило на ней скапливается конденсат,фактически до лужи на полу.Комната отапливаемая,есть два радиатора центрального отопления (слабенькие правда).В комнате есть два окна со стеклопакетами. Вопрос: спасет ли положение установка двух электрических обогревателей типа конвекторов под этой стеной?Спасибо заранее.
vitex73
Горловка
01.01.2012 в 20:46:01
На мой взгляд, не спасет. Холодная стена- это только часть проблемы..Вторая ее часть- это влажность воздуха, спровоцированная стеклопакетами.. Но удобнее давать советы на базе конкретных показателей.. Температуру внутр. поверхности стены можете померять?
kota2008
Сочи
01.01.2012 в 21:17:12
vitex73 стена сырела еще до того как были поставлены стеклопакеты.по поводу температуры,найду чем поменяю,но у нас на улице сейчас где то 10 градусов тепла.
За Байкалом
Чита
01.01.2012 в 21:23:14
kota2008 написал : Вопрос: спасет ли положение установка двух электрических обогревателей типа конвекторов под этой стеной?Спасибо заранее.
Может и спасёт.Опишите, что за квартира. Какая температура в доме. Какая в Сочи я знаю. Такие проблемы у нас постоянно.
kota2008
Сочи
01.01.2012 в 21:56:46
Частный дом,первый этаж.До земли в начале стены полметра,в другом конце полтора.Про температуру,градусов 15 - 20 по дому.Точнее пока сказать не смогу. Думаю дело все таки в повышенной влажности в доме,плюс отсутствие нормальной вентиляции.Хочу попробовать греть воздух и стену конвекторами и отрегулировать верхнюю фрамугу у окна,так что бы был небольшой но постоянный отток воздуха. В дальнейшем,если поможет,планирую какой нибудь стенной клапан делать.Кстати,на внутренней стороне входной двери,а она достаточно далеко от нашей комнаты,периодически вижу конденсат.
lightwall
Чехов
01.01.2012 в 22:06:22
А стена из какого материала и толщина ее?И назначение комнаты?Что в ней кухня ,ванна....гостиная,спальня. Если в доме 15гр ,а на улице 10 , то у ВАс относительная влажность порядка 75%.
kota2008
Сочи
01.01.2012 в 22:15:24
стена кирпич 18 см где то. комната жилая.
lightwall
Чехов
01.01.2012 в 22:18:10
Какая площадь комнаты ?А окна не плачут?
kota2008
Сочи
01.01.2012 в 22:21:53
площадь 20 квадратов.Удивительно,но окна не плачут.
lightwall
Чехов
01.01.2012 в 22:33:16
чудеса, окна теплее чем стена(в смысле температуры поверхности) .Чем стена отделана? у вас стена в пол кирпича (12,5см) +штукатурка с двух сторон?
kota2008
Сочи
01.01.2012 в 22:44:38
Линейкой стену померил .вышло 18 см. штукатурка с двух сторон.
zzaazz
01.01.2012 в 22:53:31
Мож гидроизоляция фундамента плохая? И от земли влагу "натягивает"? Другой причины я не вижу: не ж/б панель, окна не "плачут".
За Байкалом
Чита
01.01.2012 в 22:56:32
Да -а задали задачу. Почему стена сыреет в Сочи.:o Вот думаю, может кирпичи отсырели. Дожди достали несколько дней. Было такое. И фундамент не понятный. Влага от земли идет. В сухую погоду как?
kota2008
Сочи
01.01.2012 в 23:00:37
под нами подвал.скорее всего все таки влажность в доме большая.окна..с окнами не знаю.в соседней комнате плакали один год.сейчас нет. Попробую начать с конвекторов тем более я не сильно дорогие нашел.О результатах отпишусь,если интересно.
сейчас дождя нет.возле стены лужица. :)
lightwall
Чехов
01.01.2012 в 23:03:24
Если это обычная жилая комната ,то думаю вентиляцией не поможешь ,на уровне и вблизи моря. выход- несколько вариантов 1.Гидроизолировать снаружи эту стену ,может она намокает от дождя ,от брызг с крыши или отмостки или ветра с моря (тянет влагу снаружи),сложно судить не видя расположения. 2.поставить нагреватель вдоль стены ,некоторые даже закладывают кабель ,как в теплый пол,правда в других случаях (10 этаж ,промерзает и мокнет стена) . 3.поднять общею температуры в комнате ,снизить уровень уровень относительной влажности и как следствие снизить температуру выпадения росы.
