zzaazz
zzaazz
01.01.2012 в 22:53:31
Мож гидроизоляция фундамента плохая? И от земли влагу "натягивает"? Другой причины я не вижу: не ж/б панель, окна не "плачут".
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.01.2012 в 22:56:32
Да -а задали задачу. Почему стена сыреет в Сочи.:o Вот думаю, может кирпичи отсырели. Дожди достали несколько дней. Было такое. И фундамент не понятный. Влага от земли идет. В сухую погоду как?
kota2008
kota2008
Сочи
01.01.2012 в 23:00:37
под нами подвал.скорее всего все таки влажность в доме большая.окна..с окнами не знаю.в соседней комнате плакали один год.сейчас нет. Попробую начать с конвекторов тем более я не сильно дорогие нашел.О результатах отпишусь,если интересно.
сейчас дождя нет.возле стены лужица. :)
lightwall
lightwall
Чехов
01.01.2012 в 23:03:24
Если это обычная жилая комната ,то думаю вентиляцией не поможешь ,на уровне и вблизи моря. выход- несколько вариантов 1.Гидроизолировать снаружи эту стену ,может она намокает от дождя ,от брызг с крыши или отмостки или ветра с моря (тянет влагу снаружи),сложно судить не видя расположения. 2.поставить нагреватель вдоль стены ,некоторые даже закладывают кабель ,как в теплый пол,правда в других случаях (10 этаж ,промерзает и мокнет стена) . 3.поднять общею температуры в комнате ,снизить уровень уровень относительной влажности и как следствие снизить температуру выпадения росы.
vitex73
vitex73
Горловка
01.01.2012 в 23:19:32
LIGHTWALL "...вентиляцией не поможешь.." За ГРЕТЬ забыли?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.01.2012 в 23:24:26
kota2008 написал : под нами подвал
А чё раньше не сказали? У нас на каждой наружней стене по батареи Топят жуть! Здесь не до влаги. Дома жара, на улице холодрыга. Бывает, что стена наружняя сырая, но мы на это внимания не уделяем. По научному: у Вас "точка росы" смещена в квартиру. Отсюда и кондинсат. Это надо на месте смотреть. А так ставьте конвекторы. Но увы, от конденсата не избавитесь.
zzaazz
zzaazz
01.01.2012 в 23:45:14
В строительной теплотехнике не спец и про "точку росы" дискутировать не могу,но: если при плюсовой температуре на улице, внутри стена сырая, а справа-слева нет, то значит накосячили с гидроизоляцией фундамента, имхо.(устранял как-то подобную сырость "иньекциями" полифлюида в кирпич, через каждые 10-15 см.- помогло. Мой товарищ так-же "осушил" стену на другом обьекте.) И батареи, конвекторы и проч. - это лечить последствия а не причину.
kota2008
kota2008
Сочи
01.01.2012 в 23:46:16
Полез еще раз стену смотреть. Окна не потеют.Под ними батареи стоят.Стена потеет не вся а только по низу.Скорее всего там просто самые холодные места.
lightwall
lightwall
Чехов
01.01.2012 в 23:51:55
vitex73 Уважемый vitex ,***Вы наверное не были на море зимой давно,где вода висит в воздухе ,не путайте с континентальным климатом. избавляться от влажности там проветриванием ,что у вас в горловке проветривать комнату у завода ,что выпускает пенополистрольные гранулы для свежести(или другие химические,металлургические производства)***
kota2008 Скорей всего стена напитывается влагой , может скат крыши такой (нет водоотвода) ,у меня мокла стена ,когда вода с крыши падая била об отмостку и брызги летели на стену .потом сделал навес и все ушло .В вашем случае может сайдинг поможет ,если конечно причина в этом хоть бы фото или план ,а так за 1000верст приходится перебирать 100варианов.
lightwall
lightwall
Чехов
02.01.2012 в 00:11:43
vitex73 написал : LIGHTWALL "...вентиляцией не поможешь.." За ГРЕТЬ забыли?
А что это значит? Если вы о температуре в комнате(точке росы) ,то вот вам таблица из википедии
vitex73
vitex73
Горловка
02.01.2012 в 00:13:32
lightwall написал : Уважемый vitex , ***Вы наверное не были на море зимой давно,где вода висит в воздухе ,не путайте с континентальным климатом. избавляться от влажности там проветриванием ,что у вас в горловке проветривать комнату у завода ,что выпускает пенополистрольные гранулы для свежести(или другие химические,металлургические производства).***
*** Уменьшая влагосодержание приточного воздуха относительно удаляемого , обеспечиваем сушку/ см. Щекина, Краснова и пр./ А так как Вы верно заметили , влажность высокая, то снимаем влагосодержание уст. нагревателя в ПРИТОЧНЫЙ канал, и на ОБЪЕМЕ пытаемся решить проблему...***
