04.01.2012 в 18:03:31
Нужно отделать торговое помещение. Вопрос в том-чем отделывать? есть два варианта - мдф и гипсовинил. Если мдф уже знаком, то с гипсовинилом делов еще не имел. Кто сталкивался, подскажите что практичнее в эксплуатации ? Если судить по описаниям на сайтах фирм торгующих этими материалами, то гипсовинил предпочтительнее, но хотелось бы выслушать мнение незаинтересованного человека.
04.01.2012 в 18:44:31
Деметрий написал : Нужно отделать торговое помещение. Вопрос в том-чем отделывать? есть два варианта - мдф и гипсовинил. Если мдф уже знаком, то с гипсовинилом делов еще не имел. Кто сталкивался, подскажите что практичнее в эксплуатации ? Если судить по описаниям на сайтах фирм торгующих этими материалами, то гипсовинил предпочтительнее, но хотелось бы выслушать мнение незаинтересованного человека.
Не совсем понятно -листы гипсовинила крепятся с шагом 1200мм .Хлипковато будет однако.Или я чего не понял?
04.01.2012 в 20:37:17
Хотел спросить-Как у Вас с пожарными инспекторами? Могут запретить отделку из мдф.Гипс предпочтительнее...А ещё лучше штукатурка и негорючая краска... На них сертификаты по пожарной безопасности не требуют...
05.01.2012 в 11:28:02
lightwall написал : Не совсем понятно -листы гипсовинила крепятся с шагом 1200мм .Хлипковато будет однако.Или я чего не понял?
Там обрешетка на стене с шагом 60см. Делалось под мдф, я думаю будет не хлипко.
05.01.2012 в 11:30:43
Vo.V.A. написал : Хотел спросить-Как у Вас с пожарными инспекторами? Могут запретить отделку из мдф.Гипс предпочтительнее...А ещё лучше штукатурка и негорючая краска... На них сертификаты по пожарной безопасности не требуют...
Штукатурка и краска не пойдет. Стены деревянные на 2м этаже. Тогда уж только гипсокартон или винил.
05.01.2012 в 11:33:23
Деметрий написал : Там обрешетка на стене с шагом 60см. Делалось под мдф, я думаю будет не хлипко.
Я это предполагал ,хотя в инструкциях не видел,а крепится то как к обрешетке что по центру,на клей что ли .Или красоту дырявить будем
05.01.2012 в 12:09:57
lightwall написал : Я это предполагал ,хотя в инструкциях не видел,а крепится то как к обрешетке что по центру,на клей что ли .Или красоту дырявить будем
Там нагрузки нет никакой, будет стоять и под собственным весом не сломается. если стеллаж нужно будет то насквозь к обрешетке приделать.
05.01.2012 в 12:25:02
Деметрий написал : Там нагрузки нет никакой, будет стоять и под собственным весом не сломается. если стеллаж нужно будет то насквозь к обрешетке приделать.
Ясно ,что руками ,плечами ни кто трогать не будет ,не дома же.А цена вас не смущает ,в раз 5-7дороже ,чем ГКЛ ,без отделки ,
05.01.2012 в 21:40:00
Деметрий написал : Если судить по описаниям на сайтах фирм торгующих этими материалами, то гипсовинил предпочтительнее
Вам правильно отвечают---
lightwall написал : цена вас не смущает ,в раз 5-7дороже ,чем ГКЛ
--Продавцы просто заинтересованы в продажах...Ну и ЭСТЕТИКА,блин - самое главное.Крепить желательно по центру,а то всёже выжимает середину...И на верху и внизу с плинтусами проблема.Мы приклеивали на жидкие гвозди Тайтбонд.
