Caesar
10.01.2012 в 20:49:28
Имеем старые полы из досок ,не гнилые, но вид имеет изрядно облупленный убирать,снимать нет времени и желания ,хочу прокрутить саморезами по дереву 75 (вымоченными в воде) , застелить фанерой 6мм , и сверху ламинад , вопрос : насколько реальный вариант?
ibis
Ивантеевка
10.01.2012 в 20:55:43
реальный, только зачем вымачивать саморезы :eek: На свой пол кидайте фанеру - саморезами её, потом подложку и на них ламинат.
Def461
Харьков
11.01.2012 в 00:21:04
Ламинад - это помесь лимонада и ламината?
Mihail1975
11.01.2012 в 00:24:53
стелишь ламинат,попиваешь лимонад.:) а саморезы лучше в масле вымачивать.полезнее:)
Умко
11.01.2012 в 00:27:45
+1 вымачивать-то зачем??? Вы их еще, как в старину, "моментом" смочите... фанеру на саморезы, подложка, ламинат - большего и не нужно.
Caesar
11.01.2012 в 06:15:51
Насчет вымачивать: мне один старый опытный посоветовал - мол если они чуть со ржавчиной они лучше доски держат (не скрипят доски) и не выкручиваются
ibis
Ивантеевка
11.01.2012 в 12:14:13
Caesar написал : Насчет вымачивать: мне один старый опытный посоветовал - мол если они чуть со ржавчиной они лучше доски держат (не скрипят доски) и не выкручиваются
:D по мне так он постебался над вами. При чём тут доски и скрип то, вы не паркет укладывать будете. И с чего ражвчина что то держит это же разрушение металла идёт, дык тогда из совета вашего ОПЫТНОГО друга просто киньте совок песка ))) без саморезов, тогда точно скрипеть не будет.
zzaazz
11.01.2012 в 12:56:32
Если старый пол не скрипит, то в принципе можно(хотя и не желательно.) А саморезы лучше слегка поджаривать, до образования румяной корочки.:)
SergeyE
11.01.2012 в 17:06:50
Caesar написал : мне один старый опытный посоветовал - мол если они чуть со ржавчиной они лучше доски держат (не скрипят доски) и не выкручиваются
это больше применимо к гвоздям, но и саморезам наверное хуже не станет
а чтобы доски не скрипели - прокладывайте что-нибудь
Caesar
11.01.2012 в 19:48:09
Сергей что например прокладывать? вы имеете в виду между досками и фанерой ? я думал прокладывать толь, а также чтобы выравнивать перепады если будут
SergeyE
11.01.2012 в 21:10:27
верно - толь, политилен и т.д.
zzaazz
11.01.2012 в 23:55:28
Начнем с того, что скрипят не доски, а гвозди(саморезы) в них. Причины: большое расстояние между лагами, лаги не в уровень, лаги не закреплены и т.д. То есть- если стелить ламинат на скрипящий пол, вначале устраните скрип.
Caesar
12.01.2012 в 06:26:46
ну если предварительно застелить фанерой 6мм (10мм) это же должно помочь, я же не на доски собираюсь ламинат стелить
NMGВладимир
Архангельск
12.01.2012 в 18:24:24
Раньше все делалось на гвозди - доски начинали со временем скрипеть,так как гвозди "ослабляли хватку",доска высыхала меняла форму. Саморезы все будут держать и ничего не будет ходить - скрип уйдет. Может не уйти скрип лаг о плиты перекрытия,но это уже отдельная песня. Фанера(хотя бы 8 мм) сгладит локальные неровности. Так что все нормально-делайте как задумали и будет Вам ЩЯСЬТЕ! p.s. Саморезы можете не вымачивать!:)
Михалыч
Липецк
12.01.2012 в 19:18:49
Надо прокрутить доски, которые скрипят. По два самореза на лагу. Доску предварительно засверливать. Далее- фанеру и ламинат. Без саморезов скрип не исчезнет.
