Vobbler
Vobbler
14.01.2012 в 04:59:45
Многие используют Дельфин или аналоги. С той же целью, только лучше, можно подмешать жидкое натриевое стекло в пропорции 1:10. Шов будет гладким и водонепроницаемым. Если замешивать мало и замывать быстро, то должен быть хороший результат для напольной плитки в с/у. Какое Ваше мнение?
Грэй
Грэй
14.01.2012 в 06:07:51
Vobbler написал : Какое Ваше мнение?
попробуйте, потом расскажете.Интересно. Про всё интересно. И про "замешивать мало" интересно и про "замывать быстро" тоже. Интересно, как быстро получится затереть совмещённый санузел, например. И с каким качеством.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
14.01.2012 в 08:19:16
Не надо забывать.что в чистом виде жидкое стекло оставляет неудаляемые следы на эмали плитки.
zzaazz
zzaazz
14.01.2012 в 11:18:11
Учитывая малый "срок жизни" затирки для швов, есть подозрение, что при добавлении жидкого стекла больше одной-двух плиток затереть не удастся(и это если 1:10 это пропорция с водой, а не со смесью), если только удастся вообще. Хотя если есть опыт Vobbler, поделитесь подробнее.
Игорь И
Игорь И
14.01.2012 в 15:46:56
PriZrak написал : Не надо забывать.что в чистом виде жидкое стекло оставляет неудаляемые следы на эмали плитки.
ОТКУДА ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ? МОЖНО ИСТОЧНИК?
ssrr
ssrr
14.01.2012 в 19:09:16
Не будет никакого толку при пропорции 1/10 к воде. Если затирка хорошая, она и так вполне непроницаемая для воды и гладкая. Будет только казаться, что она стала лучше. Если жидкого стекла добавить необходимое количество, оно не прекратит вымываться из затирки.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
14.01.2012 в 20:11:10
Игорь И написал : ОТКУДА ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ? МОЖНО ИСТОЧНИК?
Собственный опыт.Жидкое стекло попавшее на эмаль плитки и высохшее практически не подается удалению.Когда то в давние времена заклеенные трещины стекла бумагой при помощи канцелярского клея оставляли невыводимые следы.Погуглив можно найти " Вследствие близкой природы жидкое стекло (силикатный клей), попавшее на поверхность стекла, при высыхании образует прочное сцепление. Это приводит к нарушению ровной поверхности стекла, т.е. к его порче." http://www.aqa.ru/forum/vt20398 далее "Первое направление связано со свойством жидкого стекла к самопроизвольному отвердению и образованию искусственного силикатного камня. Уникальным свойством жидкого стекла являются его высокие адгезионные свойства к подложкам различной химической природы. В этих случаях жидкое стекло выступает в качестве химической связки для склеивания различных материалов, изготовления покрытий и производства композиционных материалов широкого назначения." http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=2892&start=0&postdays=0&postorder=asc&vote=viewresult&sid=cc6ed49f0ceedfa6552462358d8f75bc
Renex
Renex
Юбилейный
14.01.2012 в 22:05:44
Тогда уж лучше сразу замешивать затирку на специальном латексном растворе - продаются обычно там же, где и затирки, стоят 100-200р.
Def461
Def461
Харьков
14.01.2012 в 23:05:27
а КИИЛТО SEAL и STRONG чем не устраивают ПОТОМ пройтись по швам тонкой кисточкой?
