MVK-новосел
06.02.2012 в 11:41:39
Прораб предлагает такой пирог:
  1. Основание: монолит с разложенными на нем проводами (в гофре)
  2. Шумоизоляция: ШУМАНЕТ 100 СУПЕР
  3. Стяжка: армированная дорожной сеткой (карты) ЦПС с подмесом керамзита
Толщина стяжки: 5-10 см
Аргументы прораба: керамзит снизит вес стяжки Мой контраргумент: керамзит сильно ослабит стяжку и она треснет, несмотря на армирование
Подскажите - жизнеспособную ли технологию предлагает прораб или все же не стоит использовать керамзит в плавающей стяжке? Возможно нужен другой "пирог"?
C2h5-OH
Черноголовка
06.02.2012 в 12:03:53
зачем эксперименты- вызовите "полусухуюстяжку".
MVK-новосел
06.02.2012 в 12:26:42
C2h5-OH написал : зачем эксперименты- вызовите "полусухуюстяжку".
  • аргумент прораба относительно веса стяжки мне понятен, интересно есть ли у кого-нибудь практический опыт использования в плавающей стяжке керамзитобетона или это "оригинальная технология от прораба" и надо твердо пресечь его инновации. В качестве компромиса я представляю другой пирог:
    1. керамзитобетон или керамзит пролитый цементным молоком - для предварительного выравнивания и подъема уровня там где необходимо
    2. шумоизоляция шуманетом (хотя поверхность от первого слоя получится типа лунной и нормально ли ляжет на нее рулонная шумоизоляция не понятно)
    3. армированная ЦПС - 5 см
Прораб жалуется что ему двойная работа: первый слой, потом второй
Грэй
06.02.2012 в 14:13:08
MVK-новосел, Вы правы, подмешанный в стяжку керамзит снизит прочность стяжки, и её нужно будет делать толще чтобы получить ту же удельную прочность. выигрыша в весе не получится. Прораб как это часто бывает - или тупит, или хочет ещё взять денег за финиш: поверхность керамзитобетона не бывает идеальной.
DmKa
06.02.2012 в 15:01:28
MVK-новосел,
Шуманет 100 - профанация это а не шумоизоляция !!! С таким же успехом можете применить стеклоизол или рубероид.
Смысл плавающего пола это созданием упругой прослойки между основанием (и стенами) и стяжкой. Шуманет 100 это .....2 мм типа стеклоизола + целый 1 мм типа стекловаты :)
Так же смысл плавающей стяжки это создание тяжелой плиты, что никак не сочитается с керамзитом.
ЗЫ Тут соседу делали стяжку с керамзитом :) Как и полагается керамзит всплыл и весь оказался у поверхности :) Не нашли ничего более умного как сверху залить еще 5 см уже нормальной смеси......
MVK-новосел
06.02.2012 в 15:44:42
DmKa написал : Шуманет 100 - профанация это а не шумоизоляция !!!
  • а какие альтернативы? Шумастоп? мне кажется что наличие плавающей стяжки это уже заметное, по сравнению, со стяжкой привязанной к монолиту, снижение шума, а если разделительный слой имеет толщину 4мм как в Шуманет 100 Супер, это уже очень хорошо
DmKa написал : С таким же успехом можете применить стеклоизол или рубероид.
  • у меня проблема в том как "нагнать" 10 см и не провалиться к соседям, а что будет отделять плавающий слой от основания не так важно (при сопоставимых толщинах)
DmKa написал : Так же смысл плавающей стяжки это создание тяжелой плиты, что никак не сочитается с керамзитом.
  • ну почему же, производитель шуманета пишет что "стяжка должна иметь поверхностную плотность не менее 100 кг/м2 и толщину 60 мм", для ЦПС слой в 60 мм дает удельную массу в 120 кг/м2, т. е. возможности для снижения плотности стяжки есть (в моем случае можно облегчить стяжку на пару тонн)
DmKa написал : Тут соседу делали стяжку с керамзитом :) Как и полагается керамзит всплыл и весь оказался у поверхности :) Не нашли ничего более умного как сверху залить еще 5 см уже нормальной смеси......
  • сам когда-то делал стяжку на керамзитовом основании, керамзит замешивается с цементным молоком и вываливается в качестве нулевого слоя для выравнивания значительных перепадов, затем дожидаемся пока схватится и можно класть стяжку - ничего не всплывает. Да и вообще насчет "всплывает" - видимо смесь жидкая, так как в плотной смеси даже воздушные пузыри не выходят, не то что керамзит, а жидкая смесь для плавающей стяжки - жди проблем когда начнется усадка.
Gennady
06.02.2012 в 15:58:45
Поддерживаю! В стяжки это пихать вообще не стоит.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Gennady
06.02.2012 в 16:01:26
MVK-новосел написал : ну почему же, производитель шуманета пишет что "стяжка должна иметь поверхностную плотность не менее 100 кг/м2 и толщину 60 мм"
Вам же посоветовали пойти в FAQ "полусухая стяжка", там слой ЦПС можете сделать в 45 мм, что будет 90 кг/кв.м. И 10 см нагоните толщиной пенопласта.
А что производитель пишет - вы потребуйте Техсвидетельство Минрегионразвития РФ и посмотрите, что написано в этом документе, а не в рекламных статьях производителя.
DmKa
06.02.2012 в 16:42:19
вы представляете прочность данной конструкции? Это практически две стяжки из разных материалов, а не одна стяжка имеющая в своей структуре курамзит.
[FONT=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif]
это не большая толщина.
Ну если вам не важно чем отделять то положите сусальное золото. Зачем класть бесполезный материал стоимостью 240 рублей квадрат? Закажите полусухую стяжку и за 650 рублей квадрат с материалом вы получите супер пол
[/FONT]
для реально плавающего пола именно шумостоп или его аналоги. То есть упругое основание сохраняющее свою упругость и под стяжкой.
MVK-новосел
06.02.2012 в 17:36:52
Gennady написал : В стяжки это пихать вообще не стоит.
  • почему? или это эмоциональное заявление не имеет логических объяснений?
Gennady написал : 10 см нагоните толщиной пенопласта.
  • пенопласт надо класть на ровное основание, а оно не ровное, т. е. требуется предварительное выравнивание
Gennady написал : А что производитель пишет - вы потребуйте Техсвидетельство Минрегионразвития РФ и посмотрите, что написано в этом документе, а не в рекламных статьях производителя.
MVK-новосел
06.02.2012 в 17:54:44
DmKa написал : вы представляете прочность данной конструкции? Это практически две стяжки из разных материалов, а не одна стяжка имеющая в своей структуре курамзит.
  • за счет "лунной" поверхности керамзита сцепление незапыленной поверхности с ЦПС очень хорошее, отламывается как монолит
DmKa написал : Ну если вам не важно чем отделять то положите сусальное золото. Зачем класть бесполезный материал стоимостью 240 рублей квадрат? Закажите полусухую стяжку и за 650 рублей квадрат с материалом вы получите супер пол
В Интернет можно найти цену на "Шуманет 100С" - 210руб/м. Цена материалов для пирога "Шуманет 100С + 6см ЦПС + дорожная сетка 4 м" = 598 руб/м2 если вместо Шуманет-100С взять его аналог Звукоизол (цена 170 руб за м2), то цена выйдет 558 руб/м2
DmKa написал : для реально плавающего пола именно шумостоп или его аналоги. То есть упругое основание сохраняющее свою упругость и под стяжкой.
  • хотите сказать что все что пишут о звукоизолирующих свойствах Шуманет это наглая ложь? К сожалению не могу поверить Вам на слово, возможно Вы поделитесь ссылками на результаты испытаний подтверждающих Вашу точку зрения на Шуманет.
DmKa
06.02.2012 в 18:28:41
MVK-новосел написал : за счет "лунной" поверхности керамзита сцепление незапыленной поверхности с ЦПС очень хорошее, отламывается как монолит
но это будет не полноценная стяжка, а пирог из первых 6 см керамзита на молоке и 3 см пескобетона. А прочность ее ....... да нет там прочности.
MVK-новосел написал : Цена материалов для пирога "Шуманет 100С + 6см ЦПС + дорожная сетка 4 м" = 598 руб/м2 если вместо Шуманет-100С взять его аналог Звукоизол (цена 170 руб за м2), то цена выйдет 558 руб/м2
Не готов оспаривать цифры, но мне кажется они очень занижены. Не забывайте стоимость работ, а это будет стоимость за каждый слой.
MVK-новосел написал : В Интернет можно найти цену на "Шуманет 100С" - 210руб/м.
Ага...... а точно такой стеклоизол и аналоги 40-60 рублей за квадрат. Вы посмотрите Шуманет в реале и поймете, что никакая это не шумоизоляция.
MVK-новосел написал : хотите сказать что все что пишут о звукоизолирующих свойствах Шуманет это наглая ложь? К сожалению не могу поверить Вам на слово, возможно Вы поделитесь ссылками на результаты испытаний подтверждающих Вашу точку зрения на Шуманет.
В отличии от Gennady, (который любит только пенопласт :) ) я приверженец всего самого лучшего и дорогого. Я так же хотел у себя использовать шуманет. Много думал, много читал, смотрел материал в реалии. и сделал ЛИЧНО ДЛЯ СЕБЯ вывод, что именно данный материал это "фуфло" даже не смотря на какие то там исследования. В моем полу будет двойной слой Шумопоста.
*ЗЫ Вспоминаю один сетевой минискандал связанный в шумоизоляцией. Есть "специальный" супер противошумный силиконовый герметик рекламируемый там же где и обсуждаемые материаллы. Так вот один из продвинутых юзеров узнал на каком заводе он производится (а производителей силикона не так много в мире, а потом цистерны на фасовку) и тут типа пошел разговор что этот противошумный силиконовый герметик за 200 руб тюб разливают на той же линии и в тоже время где разливают обычный силикон по цене 60 руб за тюб. После этого "менеджеры" начали гнать волну что типа с одной линии, из одной цистерны можно получать разные по виброизолированности силиконовые массы :) Историю пересказал близко к тексту (читал пару лет назад) и мог где то чутка приврать.
Но я надеюсь Вам понятен смысл истории?
Или Вам рассказать историю про супер пупер дорогие из космической резины виброподвесы для гипсокартоновых профилей? Было и такое........ Пытались нам впарить "нанотехнологию резины", а если присмотреться то эти виброкрепления на каждом рынке по 20 рублей стоят.
А может Вам рассказать как впаривают супер пупер профиля для гипсокартона покрытые наномастикой против шума? А все же банальнее...... обычная мастика с резиной типа той которой днище авто кроют и стоит копейки......*
Так что не верьте всему что пишут, а старайтесь искать истину самостоятельно на основе здравого смысла.
Gennady
06.02.2012 в 22:11:59
DmKa написал : В отличии от Gennady, (который любит только пенопласт )
Спасибо, посмеялся :D Ваши ограниченные познания моей деятельности как бы вызывают двоякое толкование.
  1. это хорошо, что знаете хоть что-то
  2. если бы знали получше, тогда однозначно "пенопласт" мне бы не приписывали удачи!
Gennady
06.02.2012 в 22:12:34
DmKa написал : искать истину самостоятельно на основе здравого смысла
У всех здравый смысл свой... я предложил поискать в документах.
Gennady
06.02.2012 в 22:32:42
  • не злобствуйте, у них есть протокол испытаний
причём тут протокол испытаний по акустике, когда я пишу о самом главном документе, который разрешает применение материала и указал, какой именно. Если вы не хотите это замечать и передёргиваете, беседа на этом закончена, ваше право тратить свои деньги КАК и НА ЧТО вздумается.
