DmKa
DmKa
07.02.2012 в 00:16:02
MVK-новосел написал : и в форуме у них нашел ответ консультанта. Суть такова: все сильно торчащее типа труб, гофры, ям выравнивается мелкой фракцией керамзита и проливается цементным молоком, потом кладется Шуманет/Шумастоп, потом стяжка.
Не все золото что блестит.......... Особенно "консультанты" .........
Заливая гофры раствором Вы наоборот создадите перепады по высоте 30-40 мм и получите еще больше хлопот. Гофры прекрасно прячутся в первый слой шумостопа и потом вторым слоем выравнивается поверхность.
MVK-новосел
MVK-новосел
07.02.2012 в 11:00:44
DmKa написал : Заливая гофры раствором Вы наоборот создадите перепады по высоте 30-40 мм и получите еще больше хлопот.
  • наверное Вы не поняли, керамзитом засыпается все под один уровень (уровень самого торчащего из пола, например гофры), т. е. в итоге имеем ровную керамзитовую поверхность из которой ничего не торчит
DmKa написал : Гофры прекрасно прячутся в первый слой шумостопа и потом вторым слоем выравнивается поверхность.
  • интересная идея, но все же есть сомнения, в том что она может быть широко использована: 25-я гофра в клипсе торчит над уровнем монолита на 30мм, а у шумостопа толщина 20мм - не получается заподлицо скрыть гофру, т. е. для такого способа выравнивания желательно использовать гофру 16мм, и еще сомнение относительно неровностей монолита - горы (видимо надо срубать, а это не технологично) и перепады уровней (непонятно как их ликвидировать шумостопом).
Gennady
Gennady
07.02.2012 в 11:53:21
MVK-новосел написал : которые сначала гнут понты, а как доходит до дела, падают в обморок:
Я не знаю о чём вы говорите в этой фразе, не смог расшифровать
MVK-новосел написал : простой вопрос - полистирол кладется на ровное основание, у меня основание не ровное, как технологично выровнять? не думаю что у Вас есть разумный ответ на этот вопрос
в FAQ "Стяжка" всё подробно описано. Я уже отсылал туда ознакомиться с основными принципами, так как в созданой (в миллионный раз про стяжку) не нашёл никаких "особых условий", чего бы не было разжёвано на форуме. Я понимаю. вы хотите индивидуальной с вами работы, но подумайте, хотят ли другие, в то время как всё это жёвано-пережёвано. У меня есть много разумных ответов на многие разумные вопросы, если вы их лично не нашли, то это не значит, что их нет.
MVK-новосел написал : Кстати, а у Вас есть самый главный документ?
У меня? паспорт гражданина РФ? Есть.
Gennady
Gennady
07.02.2012 в 11:58:42
DmKa написал : Не все золото что блестит.......... Особенно "консультанты" .........
Тут всё просто. Человек пришёл и создал тему, чтобы похвастаться, как он придумал сделать стяжку. Совсем недавно он был сам себе врачом.. принял аспирин и вылечился, теперь вот строителем захотел стать. А "посоветуйте" - это значит "похвалите, я строитель". Ему нужны аплодисменты, а не критика. Потому и пошёл весь этот флейм ни о чём.
DmKa
DmKa
07.02.2012 в 12:42:57
Это не идея , а технология укладки от производителя Шумостопа. И на их сайте все это есть. Первый слой раскладывается между гофр, а второй слой уже закрывает все ровным слоем. ИЛИ можно вместо второго слоя Шумостопа раскатать шуманет100
По поводу гофр 25 - передайте большой привет Вашим строителям. Ума не приложу зачем использовать 25 гофры если любой провод 3х2,5 заходит в 20 гофру, а отдельные виды НЮМов лезут и в 16 гофру. Да и зачем на полу использовать клипсы ? :) Полно крепежных хомутов не поднимающих гофру над перекрытием.
ЗЫ Материалы других производителей бывают и по 25-30 мм если что......
MVK-новосел написал : и еще сомнение относительно неровностей монолита - горы (видимо надо срубать, а это не технологично) и перепады уровней (непонятно как их ликвидировать шумостопом).
Да банально все..... У меня тоже холм есть 50 мм. (2 на 2 метра) Просто в данном месте никакие гофры проводить не буду и шумостоп тут пойдет в один слой А мелкие неровности мешать не будут.
MVK-новосел
MVK-новосел
07.02.2012 в 12:46:48
Gennady написал : Я не знаю о чём вы говорите в этой фразе, не смог расшифровать
  • как обычно: коротко, исчерпывающе, по существу :clapping
Gennady написал : Тут всё просто. Человек пришёл и создал тему, чтобы похвастаться, как он придумал сделать стяжку. Совсем недавно он был сам себе врачом.. принял аспирин и вылечился, теперь вот строителем захотел стать. А "посоветуйте" - это значит "похвалите, я строитель". Ему нужны аплодисменты, а не критика. Потому и пошёл весь этот флейм ни о чём.
  • как обычно: не важно о чем тема, главнное всех обгадить, но на всякий случай напомню суть проблемы изложенную в первом посте:
MVK-новосел написал : Прораб предлагает такой пирог:
... Подскажите - жизнеспособную ли технологию предлагает прораб или все же не стоит использовать керамзит в плавающей стяжке? Возможно нужен другой "пирог"?
MVK-новосел
MVK-новосел
07.02.2012 в 13:04:34
DmKa написал : Это не идея , а технология укладки от производителя Шумостопа. И на их сайте все это есть.
DmKa написал : Первый слой раскладывается между гофр, а второй слой уже закрывает все ровным слоем. ИЛИ можно вместо второго слоя Шумостопа раскатать шуманет100
  • как два слоя Шумостоп коррелируются с рекомендацией:
    Затем устраивают армированную бетонную стяжку толщиной не менее 60 мм (при одном слое ШУМОСТОП) и 80 мм при двух слоях
  • Шумастоп + Шуманет = денег нет :)
DmKa написал : По поводу гофр 25 - передайте большой привет Вашим строителям. Ума не приложу зачем использовать 25 гофры если любой провод 3х2,5 заходит в 20 гофру, а отдельные виды НЮМов лезут и в 16 гофру. Да и зачем на полу использовать клипсы ? :) Полно крепежных хомутов не поднимающих гофру над перекрытием.
  • понятно, но гофру перекладывать уже не будем, про 25-30мм это удачная мысль
DmKa написал : Да банально все..... У меня тоже холм есть 50 мм. (2 на 2 метра) Просто в данном месте никакие гофры проводить не буду и шумостоп тут пойдет в один слой А мелкие неровности мешать не будут.
  • а как заровнять длинные пологие изменения уровня? перепад иногда набегает существенный. Или это уже компенсируется ЦПС которая будет иметь в таком случае разную толщину?
DmKa
DmKa
07.02.2012 в 13:22:46
MVK-новосел написал : Шумастоп + Шуманет = денег нет
А их и так нет :) Точнее не будет если делать пирог ибо за работу с Вас возьмут за каждый слой.
MVK-новосел написал : честно говоря не нашел, если бы нашел наверное и вопросов было бы меньше. Если не затруднит, поделитесь ссылкой
Если честно то не помню на каком сайте фотки были и описание. Но были точно где то в статьях. Вот один из примеров http://www.acoustic.ua/recommendations/447
MVK-новосел написал : как два слоя Шумостоп коррелируются с рекомендацией:
"Сколько людей столько и мнений" - Ну конечно же 80 мм лучше чем 60, но все это условности. Вот сделаете Вы 80 по верхней точке в квартире, а в одном углу один фиг будет 35 ......... Это квартира и тут сплошные условности, сплошные отходы от рекомендаций по причине невозможности реализовать все строго по СНИПам.
MVK-новосел написал : а как заровнять длинные пологие изменения уровня? перепад иногда набегает существенный. Или это уже компенсируется ЦПС которая будет иметь в таком случае разную толщину?
Буду смотреть по месту. Но мне ничего не мешает "распустить" лист на более тонкий или применить еще какую либо "военную хитрость" :)
Кстати Вам можно сделать проще - купить материал другого производителя толщиной 30 мм. Проложить его первым слоем между гофрами, а сверху закатать все уже купленным рулонным материалом. Но все же имейте ввиду, что любой плавающий пол созданный не в лабораторных условиях в чистой и черной комнате может повести себя не предсказуемо. Может например начать усиливать звуки :) Подобные обсуждения уже были в сети.
Gennady
Gennady
07.02.2012 в 14:37:50
MVK-новосел написал : Прораб предлагает такой пирог: ... Подскажите - жизнеспособную ли технологию предлагает прораб или все же не стоит использовать керамзит в плавающей стяжке? Возможно нужен другой "пирог"?
Вам же ответили? Не понравилось?
C2h5-OH написал : зачем эксперименты- вызовите "полусухуюстяжку".
MVK-новосел написал : В качестве компромиса я представляю другой пирог:
Грэй написал : Прораб как это часто бывает - или тупит, или хочет ещё взять денег за финиш: поверхность керамзитобетона не бывает идеальной.
DmKa написал : Шуманет 100 - профанация это а не шумоизоляция !!!
Gennady написал : А что производитель пишет - вы потребуйте Техсвидетельство Минрегионразвития РФ и посмотрите, что написано в этом документе, а не в рекламных статьях производителя.
Так вы за советами пришли или отстаивать то, что придумали сами "компромиссно" и звание заслуженного строителя? Вам вроде достаточно убедительно многие уважаемые написали, ответили на ваш вопрос. А вот остальной текст уже похож на то, что вам делать нечего и решили поболтать. Да, кстати, я вас нигде не оскорблял, почему вы меня пытаетесь оскорбить, перейти на мою личность, будьте любезны объяснить?
Ещё, вы не потрудились объяснить, кто имелся ввиду в этой фразе
MVK-новосел написал : строительство и ремонт это не общение кисейных барышень, которые сначала гнут понты, а как доходит до дела, падают в обморок
и расшифровать, что она обозначает, а так как обращение было ко мне, предполагаю, что эта фраза как-то меня касается.
Похоже вы просто стали хамить на фоне того, что вам дают советы. А вы их не воспринимаете нисколько, так как вы уже решили что делать и не ожидали критики, а ждали похвалы, как я уже написал.
Рома
Рома
Челябинск
07.02.2012 в 14:58:15
Делали у товарища стяжку с керамзитом в хрущевке его отца. Керамзитовую, поскольку толщина примерно 10 см и соответственно ЦПС не очень проходил. Мешали вместе с песком, керамзит просто как наполнитель. Затерли, ничего не торчало и не треснуло (трамбовали, уплотняли). Никакой сетки не применяли. Под ламинат поверхность была вполне нормальная. Минус - долго сохла, месяца 2 (проверяли просто бросали куски ламината, если пятно под ним, то рано стелить).
Я Вам посоветую сложить для пробы небольшой кусок такой стяжки и посмотреть, что получится.
MVK-новосел
MVK-новосел
07.02.2012 в 15:18:16
Gennady написал : Похоже вы просто стали хамить на фоне того, что вам дают советы.
  • лично от Вас я услышал всего один совет - читать ФАК составленный Вами (о предварительном выравнивании там ни слова, либо я не увидел, так ссылку на соответствующее место ФАК Вы дать не удосужились), советы искать "главный документ" позвольте не комментировать, дабы не уподобляться
Gennady написал : А вы их не воспринимаете нисколько, так как вы уже решили что делать и не ожидали критики, а ждали похвалы, как я уже написал.
  • объяснения собственной неадекватности оставьте при себе, я хвалить Вас или критиковать не собираюсь, мне со своим прорабом проблем хватает, а лично я ждал аргументированного подтверждения или опровержения предложенной им технологии, так как мне придется с ним и дальше общаться
Gennady написал : Если вы не хотите это замечать и передёргиваете, беседа на этом закончена, ваше право тратить свои деньги КАК и НА ЧТО вздумается.
Уходя - уходи. Тут же ответ про проблемы "кисейных барышень".
