06.02.2012 в 21:31:41
Уважаемые гуру ремонта. Чтобы не городить каркас для ГКЛ возможно ли прикрутить прямо к стенам полосы ГКЛ, а потом к ним уже приклеить целые листы по уровню. Стены исключительно неровные и кривые, а места мало, жаль терять даже лишние сантиметры. Что плохого может быть при таком варианте монтажа?
Сильно не пинайте:)
Гocть.
06.02.2012 в 22:34:53
Некоторые так делают и на кирпичных скажем так стенах .Полосы ГКЛ клеят перлфиксом а к нему крутят уже листы . Нкакрутите ваши полосы в уровень на дерево ,и потом крутите целые листы . Целые листы крутите длинными шурупами чтобы достать до дерева .
koris
Волгоград
06.02.2012 в 22:36:28
Greyc написал : Что плохого может быть при таком варианте монтажа?
брёвна дадут усадку - на ГКЛ пойдут трещины
всё в голове (с)
06.02.2012 в 23:46:05
Микаэл написал : Некоторые так делают и на кирпичных скажем так стенах .Полосы ГКЛ клеят перлфиксом а к нему крутят уже листы . Нкакрутите ваши полосы в уровень на дерево ,и потом крутите целые листы . Целые листы крутите длинными шурупами чтобы достать до дерева .
Так я как раз наоборот хочу, сначала прикрутить полосы, а потом приклеить листы.
А бревна, там лафет:o, не должны дать усадку. Дом стоит 20 лет.
koris
Волгоград
06.02.2012 в 23:53:13
Greyc написал : Дом стоит 20 лет.
а, тогда:
Greyc написал : сначала прикрутить полосы, а потом приклеить листы.
всё в голове (с)
sano
Вологда
07.02.2012 в 00:11:51
профиль 47х17 не далеко по толщине ушел от полосы гкл и выставлять в уровень плоскость быстрее и проще
Bad
Владимир
07.02.2012 в 09:26:11
не желая терять драгоценные сантиметры при общивке бревенчатой стены ГКЛ, я делал выпилы в местах, где шли профиля. Вышло идеально ровно и намного жестче, чем если крутить на бревна. Да и быстрее! И выпилы то сделать надо всего то в тех нескольких лафетах, что сильно выпирают за уровень.Да и при небольших подвижках сруба трещин на ГКЛ не будет
Viktor__s
07.02.2012 в 17:16:38
Greyc написал : А бревна, там лафет, не должны дать усадку. Дом стоит 20 лет.
нашему 50 или 60. обои рвет до сих пор. это же дерево.сегодня набухло, завтра - усохло. сделайте плавающее крепление профиля
