Уважаемые гуру ремонта.
Чтобы не городить каркас для ГКЛ возможно ли прикрутить прямо к стенам полосы ГКЛ, а потом к ним уже приклеить целые листы по уровню. Стены исключительно неровные и кривые, а места мало, жаль терять даже лишние сантиметры. Что плохого может быть при таком варианте монтажа?
Некоторые так делают и на кирпичных скажем так стенах .Полосы ГКЛ клеят перлфиксом а к нему крутят уже листы . Нкакрутите ваши полосы в уровень на дерево ,и потом крутите целые листы . Целые листы крутите длинными шурупами чтобы достать до дерева .
Микаэл написал :
Так я как раз наоборот хочу, сначала прикрутить полосы, а потом приклеить листы.
А бревна, там лафет, не должны дать усадку. Дом стоит 20 лет.
не желая терять драгоценные сантиметры при общивке бревенчатой стены ГКЛ, я делал выпилы в местах, где шли профиля. Вышло идеально ровно и намного жестче, чем если крутить на бревна. Да и быстрее! И выпилы то сделать надо всего то в тех нескольких лафетах, что сильно выпирают за уровень.Да и при небольших подвижках сруба трещин на ГКЛ не будет
