arnega
arnega
Днепропетровск
08.02.2012 в 14:37:12
Добрый день.Суть такая.Частный дом,все полы бетонные,а сверху дсп.Но в одной комнате дсп лежит на лагах,а под лагами подвал 70см.Проблема в том,что эта комната постоянно с повышенной влажностью,наверно из под подвала из земли тянет сырость.И поэтому я так понимаю стеклопакеты мокрые.Как решить проблему?Мне подвал не нужен,если его засыпать,и бетонную стяжку сделать,в этом случае уйдет сырось?Или можно не засыпать,а просто бетонный пол сделать? В этой комнате даже прохладней воздух,чем в остальных.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.02.2012 в 15:41:00
arnega написал : Но в одной комнате дсп лежит на лагах,а под лагами подвал 70см.
Через стены цоколя промерзает, поэтому холоднее всех. От земли тянет сыростью- поэтому влага. Переделывать надо...
arnega
arnega
Днепропетровск
08.02.2012 в 15:48:15
Я готов переделать,подскажите как?Засыпать подвал ,тогда чем?Землей,шлаком,отсевом или чем еще можно?
Балтиец.
Балтиец.
08.02.2012 в 15:59:59
Керамзитом. Сверху стяжку.
arnega
arnega
Днепропетровск
08.02.2012 в 16:04:34
Керамзит влагу не пропустит?В остальных комнатах просто земля и стяжка,и норм.Может тоже землей засыпать? И вобще,нужно-ли засыпать?Может просто стяжку сделать по-толще?
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.02.2012 в 16:33:11
arnega написал : Может просто стяжку сделать по-толще?
Вы готовы лить 700мм бетона?:eek: Жестко...-:) Расстелите гидроизоляцию, засыпьте керамзитом, сделайте стяжку.
arnega
arnega
Днепропетровск
08.02.2012 в 16:42:46
Михалыч написал : Вы готовы лить 700мм бетона?:eek:
Нет,700 мм не готов.Сделать опалубку,и залить стяжку.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.02.2012 в 16:48:53
arnega написал : Нет,700 мм не готов.Сделать опалубку,и залить стяжку.
В смысле? Вы же говорите, что у Вас там подвал 70см...
arnega
arnega
Днепропетровск
12.11.2012 в 12:42:53
Досих-пор руки не дошли до пола. Решил положить гидроизоляцию,засыпать керамзитом. Вопрос следующий,нужно-ли делать бетонную стяжку,может оставить дсп,которое сейчас лежит?
