08.02.2012 в 16:56:31
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как определить является ли несущей стена? Тип дома - панельная хрущёвка, 64 год постройки, предположительно серия 1-335. Трехкомнатная квартира - распашонка. Хочу снести стенку между кухней и гостиной, чтобы сделать кухню столовую. Стена бетонная. В форумах все разделились 50/50 кто-то говорит, что не несущая стенка, кто-то, что категорически несущая. Возможно кто-то уже сталкивался. Спасибо.
Отредактировано GRANTES 14.06.16.
08.02.2012 в 17:15:17
По перегородке не знаю, но соображение такое - почему бы в БТИ не узнать? :)
08.02.2012 в 17:38:32
Думаю это бесполезно, т.к. уже прочитала несколько очерков людей, ходивший в БТИ по таким вопросам, что в ТИ сами не знают ничего.
08.02.2012 в 17:44:38
А можно план квартиры в студию? А вообще, если по простому, несущая стена обычно толщиной 18 - 20 см. Бетонная. А перегородки в хрущевках от силы 10 см толщиной, сделаны из трухи,мусора и из дровишек ) В перегородку гвоздь легко идет. Присмотритесь, также как лежат плиты перекрытия. Они лежат только на несущих стенах
08.02.2012 в 19:54:43
Она меньше, ок 100-110 см. Стена бетон, гвоздь забить сложно.:confused: Забыла указать, что сверху балка 200 см, она конечно же точно несущая. План прилагаю. Первый вар-т как есть, второй как хотелось бы.
08.02.2012 в 20:25:51
Verunchic, если балка у потолка проходит вдоль стены, которую собираетесь сносить, то скорее всего стена капитальная. У Вас шатровые перекрытия. То есть сама плита перекрытия имеет форму буквы "П". Балки - это толстые ножки данной плиты перекрытия. Сама плита очень тонкая, порядка 6 см толщиной. Обычно ножки плиты устанавливаются на межкомнатные стены, причём, в одной комнате в уровень плоскости стены, в другой выпирают на расстояние около 20см. Обычно в малых комнатах ширина таких плит перекрытия около 2,5 метра, в большИх - около 3 м. Думаю, что именно из-за облегчённой плиты несущие стены также имеют уменьшенную толщину. Это лично мои догадки, основанные на опыте работы по монтажу полов в таких квартирах.
08.02.2012 в 20:57:38
Verunchic, В этой серии вообще нету несущих стен, это каркасный дом. Колонны, по ним ригели, сверху прогоны или плиты перекрытия. Все внутриквартирные стенки являются перегородками и не несут ничего кроме собственного веса и веса обоев :) Междуквартирные перегородки выполняют роль диафрагмы жесткости, но вам это ненужно знать :) Так что та стенка которую вы обозначили не является несущей, 100%. Когда будете сносить стенку, колонну по правой стороне прихожей и колонну между окон не трогайте, с этим придётся смириться.
Забыл добавить, ригель (по вашему балка) тоже нельзя трогать.
Перегородки, скорее всего, гипсобетонные панели.
08.02.2012 в 21:48:48
Спасибо. но вот опять получается мнения разделилисьНасчет 1-335 серии я не очень уверена, в документах серия не указана. поискала в инете, вроде бы 1-335.Санузел совмещенный, мусоропровода и лифта нет, на площадке по 4 квартиры.На плане нарисовала как проходят балки. колоннами их назвать сложно, скорее выступы))Сфоткала как выглядят в натуре), на вертикальных фотках собственно стена к сносу.
08.02.2012 в 21:59:17
Verunchic написал : думаю это бесполезно, тк уже прочитала несколько очерков людей, ходивший в БТИ по таким вопросам, что в ТИ сами не знают ничего.
Как же они оформляют перепланировку-если не знают...может не хотят знать или не говорит спецально..Без оформления могут и проблемы возникнуть -только позже:)
08.02.2012 в 22:24:55
Verunchic У вас именно эта серия, только модернизированная 1-335А Сносить перегородку можно.
08.02.2012 в 22:47:21
На вертикальных фото под несущей балкой - 100 % просто перегородка. Ее можно смело демонтировать,балку трогать нельзя. И все же для пущей убедительности, отчистите всю балку хоть с одной стороны,до бетона. Если никаких стыков не обнаружите на балке - смело демонтируйте перегородку
