Verunchic
08.02.2012 в 16:56:31
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как определить является ли несущей стена? Тип дома - панельная хрущёвка, 64 год постройки, предположительно серия 1-335. Трехкомнатная квартира - распашонка. Хочу снести стенку между кухней и гостиной, чтобы сделать кухню столовую. Стена бетонная. В форумах все разделились 50/50 кто-то говорит, что не несущая стенка, кто-то, что категорически несущая. Возможно кто-то уже сталкивался. Спасибо.
Отредактировано GRANTES 14.06.16.
IrkAnt
Иркутск
08.02.2012 в 17:15:17
По перегородке не знаю, но соображение такое - почему бы в БТИ не узнать? :)
Verunchic
08.02.2012 в 17:38:32
Думаю это бесполезно, т.к. уже прочитала несколько очерков людей, ходивший в БТИ по таким вопросам, что в ТИ сами не знают ничего.
Труженик
08.02.2012 в 17:44:38
А можно план квартиры в студию? А вообще, если по простому, несущая стена обычно толщиной 18 - 20 см. Бетонная. А перегородки в хрущевках от силы 10 см толщиной, сделаны из трухи,мусора и из дровишек ) В перегородку гвоздь легко идет. Присмотритесь, также как лежат плиты перекрытия. Они лежат только на несущих стенах
Verunchic
08.02.2012 в 19:54:43
Она меньше, ок 100-110 см. Стена бетон, гвоздь забить сложно.:confused: Забыла указать, что сверху балка 200 см, она конечно же точно несущая. План прилагаю. Первый вар-т как есть, второй как хотелось бы.
parket_shik
08.02.2012 в 20:25:51
Verunchic, если балка у потолка проходит вдоль стены, которую собираетесь сносить, то скорее всего стена капитальная. У Вас шатровые перекрытия. То есть сама плита перекрытия имеет форму буквы "П". Балки - это толстые ножки данной плиты перекрытия. Сама плита очень тонкая, порядка 6 см толщиной. Обычно ножки плиты устанавливаются на межкомнатные стены, причём, в одной комнате в уровень плоскости стены, в другой выпирают на расстояние около 20см. Обычно в малых комнатах ширина таких плит перекрытия около 2,5 метра, в большИх - около 3 м. Думаю, что именно из-за облегчённой плиты несущие стены также имеют уменьшенную толщину. Это лично мои догадки, основанные на опыте работы по монтажу полов в таких квартирах.
kondrashev
08.02.2012 в 20:57:38
Verunchic, В этой серии вообще нету несущих стен, это каркасный дом. Колонны, по ним ригели, сверху прогоны или плиты перекрытия. Все внутриквартирные стенки являются перегородками и не несут ничего кроме собственного веса и веса обоев :) Междуквартирные перегородки выполняют роль диафрагмы жесткости, но вам это ненужно знать :) Так что та стенка которую вы обозначили не является несущей, 100%. Когда будете сносить стенку, колонну по правой стороне прихожей и колонну между окон не трогайте, с этим придётся смириться.
Забыл добавить, ригель (по вашему балка) тоже нельзя трогать.
Перегородки, скорее всего, гипсобетонные панели.
Verunchic
08.02.2012 в 21:48:48
Спасибо. но вот опять получается мнения разделилисьНасчет 1-335 серии я не очень уверена, в документах серия не указана. поискала в инете, вроде бы 1-335.Санузел совмещенный, мусоропровода и лифта нет, на площадке по 4 квартиры.На плане нарисовала как проходят балки. колоннами их назвать сложно, скорее выступы))Сфоткала как выглядят в натуре), на вертикальных фотках собственно стена к сносу.
ribakow.fthj
Владимир
08.02.2012 в 21:59:17
Verunchic написал : думаю это бесполезно, тк уже прочитала несколько очерков людей, ходивший в БТИ по таким вопросам, что в ТИ сами не знают ничего.
Как же они оформляют перепланировку-если не знают...может не хотят знать или не говорит спецально..Без оформления могут и проблемы возникнуть -только позже:)
kondrashev
08.02.2012 в 22:24:55
Verunchic У вас именно эта серия, только модернизированная 1-335А Сносить перегородку можно.
Труженик
08.02.2012 в 22:47:21
На вертикальных фото под несущей балкой - 100 % просто перегородка. Ее можно смело демонтировать,балку трогать нельзя. И все же для пущей убедительности, отчистите всю балку хоть с одной стороны,до бетона. Если никаких стыков не обнаружите на балке - смело демонтируйте перегородку
parket_shik
09.02.2012 в 00:21:23
А я писАл про такие балки.
На данной фото балка уходит в шкафчик справа и далее в соседнюю комнату. На фото вся балка не заснята. Обычно полы фоткаю, а не потолки.
Рузвелд
09.02.2012 в 08:46:28
Здравствуйте. По характеристикам вашего дома (внизу) можно предположить, что стены самонесущие.... Серия дома 1-335 Материал стен панель
Количество секций (подъездов) от 3
Количество этажей 5, реже – 3, 4 . Первый этаж жилой
Высота потолков 2.54 м.
Лифт нет. Балконы во всех квартирах. Количество квартир на этаже 4.
Годы строительства 1958-1966 . Площади 1-комнатных квартир общая: 30-31 кв. м., жилая: 18 кв. м., кухня: 6.3 кв. м.
Площади 2-комнатных квартир общая: 41-45 кв. м., жилая: 26-35 кв. м., кухня: 6.3-6.9 кв. м.
Площади 3-комнатных квартир общая: 55-58 кв. м., жилая: 42-48 кв. м., кухня: 6.3 кв. м.
Санузлы совмещенные во всех квартирах
Лестницы без общего противопожарного балкона
Мусоропровод нет
Тип кухонной плиты: газовая. Вентиляция: естественная вытяжная, блоки в сантехкабинах (санузлах)
Стены домов типовой серии 1-335
Наружные стены: двухслойные железобетонные толщиной 30 см или однослойные керамзитобетонные толщиной 40 см. Перекрытия: сплошные железобетонные плиты толщиной 10 см. Перегородки межкомнатные из гипсобетонных панелей толщиной 8 см, а межквартирные – из тех же панелей в 2 слоя с воздушным зазором между ними, равным 4 см
Несущие стены колонны и наружные стены (неполный каркас)
Тип секций (подъездов)
рядные (рядовые, набор квартир на этаже: 3-2-1-3, 2-2-3-2), торцевые (набор квартир на этаже: 1-2-2-3). Все квартиры, кроме угловых, выходят на одну сторону
Количество шагов в секции (подъезде) 7 (в рядных секциях), 6 (в торцевых). Ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 260 см, 320 см. Ширина корпуса: 11.6 м.
Тип кровли 4-скатная (Москва), плоская и плоско-скатная (др. города)
Достоинства наличие балконов, кладовок
Недостатки (помимо стандартных недостатков хрущевок)
крайне низкая теплоизоляция внешних стен, тонкие межкомнатные перегородки, совмещенные санузлы даже в 3-комнатных квартирах
Проектировщик Проектный институт "Горстройпроект" (Ленинградское отделение)
За Байкалом
Чита
09.02.2012 в 09:08:47
Труженик написал : Если никаких стыков не обнаружите на балке - смело демонтируйте перегородку
Что вы имели под стыком? Если между стенкой и ригелем есть шов, т.е. это не единое целое, сносим спокойно. Для этого надо расковырять верх стены и посмотреть.
Verunchic
09.02.2012 в 11:30:40
kondrashev написал : Verunchic У вас именно эта серия, только модернизированная 1-335А Сносить перегородку можно.
Cпасибо за информацию!))
Труженик написал : На вертикальных фото под несущей балкой - 100 % просто перегородка. Ее можно смело демонтировать,балку трогать нельзя. И все же для пущей убедительности, отчистите всю балку хоть с одной стороны,до бетона. Если никаких стыков не обнаружите на балке - смело демонтируйте перегородку
ОК спасибо, посмотрим!
Рузвелд написал : Стены домов типовой серии 1-335
Я так понимаю, что тогда тоже получается можно сносить. уряяяя!
