bud_on
Киров
20.02.2012 в 17:33:11
Решил переделать ванну. Ставлю душевой поддон, на стенах планируется плитка.
Хочется услышать Ваше мнение как же всё таки лучше поставить смеситель в душ.
С одной стороны было бы "красивее" одну стену сделать из ГКЛ влагостойкого, и подвести трубы к смесителю за этой стеной. С другой хотелось бы иметь доступ ко всем трубам (к соединениям) и тут трубы придётся вести снаружи (трубы в этом случае хочу положить гофрированные из нержавейки, они вроде как смотреться будут немножко лучше пластика).
Конечно больше хочется 1-го варианта, но по природе своей перестраховщик, и уверенности в том, что через 3 года не придётся разбирать стену и ломать плитку, нет. Да и ГКЛ не лучший материал для этого дела, как минимум на трубах за стенкой будет конденсироваться влага, а гибс хоть и влагостойкий всё равно гибс...
Помогите определиться.
mihamaster
20.02.2012 в 17:41:26
bud_on написал : Помогите определиться.
Определяемся.Я думаю,что проблемы (если будут) надо решать по мере возникновения.Во-первых,сделать насколько возможно надежно.Трубы спрятать.Постараться предусмотреть доступ в аварийной ситуации.Пусть придется что-то разобрать,но по минимуму.А жить с висящими,вечно заляпанными шлангами,как-то не очень эстетично.
Сантех-ник
20.02.2012 в 17:48:45
Купить надежный смеситель, запасную коробку плитки))) И все спрятать!
bud_on
Киров
20.02.2012 в 17:56:56
Сантех-ник написал : запасную коробку плитки)))
я думаю там не одна коробка понадобиться :)
mihamaster
20.02.2012 в 18:10:09
bud_on написал : я думаю там не одна коробка понадобиться
Ну,речь идет,чтобы заменить,при надобности,несколько плиток.А может и не понадобится совсем.Обычно соединения делаются на потребителе (смеситель),второй конец на коллектор.Возьмите трубу хорошую и фитинги.
Юрий-Электр
20.02.2012 в 18:11:53
bud_on написал : как же всё таки лучше поставить смеситель в душ.
Лучше сделать, как советуют в теме: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=12 Что вам мешает сделать трубы в штробе (например - Полипропиленовые трубы), заделать штробы, и облицевать кафельной плиткой??. Это просто и надёжно. Стыки труб, если они грамотно спаяны- не потекут. Ничего не будет видно....
bud_on
Киров
22.02.2012 в 13:36:04
Юрий-Электр написал : Что вам мешает
Честно говоря ничего не мешает. Но подумал, что коли трубы прятать, то не помешало бы и стену выровнять (углы кривые). И поэтому склоняюсь к варианту с ГВЛ влагостойким.
ГВЛ думаю больше чем ГКЛ для этой задачи подойдёт (всё-таки жёсткости побольше будет).
Попутный вопрос можно ли на ГВЛ плитку класть на обычный клей (типа Ceresit CM11) или надо что-то другое туда?
mihamaster
22.02.2012 в 14:05:43
bud_on написал : И поэтому склоняюсь к варианту с ГВЛ влагостойким.
А почему решили ГКЛ-ГВЛ ? Может лучше штукатурить везде под уровень? Штробы потом прорезать под трубы.Сверху плитка.
bud_on
Киров
22.02.2012 в 16:34:22
mihamaster написал : А почему решили ГКЛ-ГВЛ
Делать буду сам, штукатурку под уровень не осилю скорее всего, пробовал уже, криво получается :)
Юрий-Электр
22.02.2012 в 17:59:23
bud_on написал : Делать буду сам, штукатурку под уровень не осилю скорее всего
Сделайте маяки, строго по уровню. Маяки как можно ближе к стене. Про штукатурку есть тут большая тема. Попробуйте, всё у вас получится с штукатуркой....
Aleksandr83
Николаев
06.01.2014 в 00:55:07
подскажите, экцентрики на душевом смесители существуют в едином стандарте? просто папик решил делать ремонт в ванной. заново положил плитку "тяп ляп". и между плиткой и чашками смесителя остались зазоры 5-7мм. как то вообще не красиво... есть ли экцентрики коротенькие? или может есть сами чаши подлинее что бы закрыть эти зазоры? а то не охота зря по рынкам лазить в поисках
mihamaster
06.01.2014 в 01:22:07
Эксцентрики можно укоротить.Только пилить сторону которая НЕ к смесителю,а в стену.
Чаши тоже разные есть.
