sdupon
sdupon
21.02.2012 в 03:38:27
Приветствую всех. Нужно поставить стенку из пазогребня в хрущевке. Под нее прорезали в полу канавку 16 см. шириной и 8 см. глубиной. Вытащили оттуда паркет, оргалит, засыпку и получилось, что расстояние в этом месте между открывшейся бетонной плитой пола и плитой потолка 258 см. (высота потолка c учетом паркета 250см). Теперь думаю, что логично положить в канавку один ряд кирпича, а уже на него -- стенку из пяти рядов ПГП высотой по 50 см. Вопрос в том, на какую смесь положить кирпичи, чтобы получше прицепились к плите? Какую смесь применить в качестве выравнивающей между кирпичной кладкой и нижним рядом блоков ПГП? Какую смесь забить в остающиеся боковые щели (по 2см) между кирпичом и краем "пирога" из засыпки-оргалита-паркета?
mihamaster
mihamaster
21.02.2012 в 15:39:45
sdupon написал : Вопрос в том, на какую смесь положить кирпичи, чтобы получше прицепились к плите?
Плиту очистить,пропылесосить,прогрунтовать.Кирпичи положите на плиточный клей,не ошибетесь.Клей практически любой.Например "Юнис плюс",недорого и надежно.Под ПГП делайте по рекомендации производителя.Считайте кирпич за "ноль".Если не будете прокладывать шумоизоляцию,значит кирпичины тоже грунтовать и ставить сверху блоки.Просчитайте как подойдет ПГП к потолку.Кирпич "плашмя" - 6 см.По идее зазор вверху все равно остается.
sdupon
sdupon
21.02.2012 в 16:37:04
Спасибо. Я тоже хотел под кирпичи Юнис+, но не чистый, а пополам с цпс м-150. Кирпич + 1 см раствора снизу получается 7 см, то-есть высота проема будет ровно 2.50, а высота пяти блоков ПГП где-то 2.47 (с учетом того, что паз на плитах верхнего ряда придется срезать). В связи с этим вопрос: что положить в стык между кирпичом и нижним рядом ПГП? Можно ли, например, сделать поверх кирпичей выравнивающую подложку в 1 см из Юнис+, а оставшиеся 2 см между верхним рядом ПГП и потолком забить монтажной пеной? Звукоизолирующую пробковую прокладку ставить не буду, думаю, что слой пены сверху нормально "развяжет" мою перегородку с несущими конструкциями.
стенки б.
Viktor__s
Viktor__s
21.02.2012 в 16:49:28
mihamaster написал : Кирпич "плашмя" - 6 см.По идее зазор вверху все равно остается.
65мм + слой раствора.
А вообще я бы не заморачивался с кирпичами и просто выровняв плоскость пола и сделал бы стену из пзг на ней. Последний ряд, по технологии, можно ставить и на ребро (если уж сильно хочется сэкономить).
sdupon
sdupon
21.02.2012 в 18:39:10
А чем плохи кирпичи? Мне кажется, что внутрь "пирога" из паркета, битума, стяжки цпс и песчаной засыпки лучше сунуть как раз кирпич с раствором вокруг, а не гипсовый блок.
mihamaster
mihamaster
21.02.2012 в 20:31:37
sdupon написал : А чем плохи кирпичи?
Ничем,абсолютно.Также полностью приемлем и вариант
Viktor__s написал : просто выровняв плоскость пола и сделал бы стену из пзг на ней.
А я сделал бы вообще "третий" вариант.Надо отпилить низ у первого ряда блоков.С таким расчетом,чтобы верхняя часть ряда получилась строго горизонтально.Второй ряд уже ставим как положено.Верхний ряд подпиливаем по месту.Не забудте предварительно расчитать ВСЕ размеры. Нижние блоки лепим на монтажную смесь,без всяких кирпичей.По бокам заполнить,например,ЦПС. Если надумаете использовать кирпич,делайте на клей без добавок.Надежнее будет.
sdupon написал : (с учетом того, что паз на плитах верхнего ряда придется срезать).
Рекомендуется срезать под углом и забивать монтажной смесью.Это по технологии "Кнауф".Также не забудьте про привязку к полу-потолку-стенам при помощи уголков.
sdupon написал : Звукоизолирующую пробковую прокладку ставить не буду, думаю, что слой пены сверху нормально "развяжет" мою перегородку с несущими конструкциями.
"Звук" развяжется только при полной изоляции по всему периметру.Если не принципиально,значит делайте везде жесткое крепление
dept103
dept103
21.02.2012 в 20:59:00
Мысль от дилетанта. Кирпич в узкую дырку пихать неудобно будет.
sdupon
sdupon
21.02.2012 в 21:53:03
Mihamaster, спасибо. По поводу звука -- до конца так и не понял. Если ставить прокладки по периметру и одновременно с ними жесткие крепежки, перегородка все-равно получится через крепеж (уголки, нагели из арматуры) жестко привязанной к стенам и потолку. Зачем тогда прокладки? Я хотел жестко привязать к стене (квартира в углу дома) и полу (соседей снизу ни разу не слышал), а вот верх перегородки "развязать" с помощью монтажной пены. По моим прикидкам с учетом подложенных снизу кирпичей низ нижнего блока будет в одном уровне с паркетом. До потолка -- ровно 2.50. Ставим блоки пазом вверх. С учетом того, что у первого ряда спиливаем нижний гребень, верх верхнего, пятого ряда оказывается в 2-3 см. от потолка. С учетом этого зазора, видимо, удастся засунуть верхний ряд без обстругивания угла, как рекомендует кнауф, а потом запенить верхний стык монтажной пеной. Как вам такой план? И еще -- что есть монтажная смесь кнауф? Это клей для ПГП, который слоем до 3-х, кажется, мм?
sdupon
sdupon
21.02.2012 в 21:57:26
По поводу "узкой дырки" -- специально расширена до 16 см. Так что кирпичик влезет, как слива в ... банку.
mihamaster
mihamaster
21.02.2012 в 22:20:23
sdupon написал : И еще -- что есть монтажная смесь кнауф?
Кнауф рекомендует ставить на шпаклевку "Фугенфюллер" (сейчас она просто "Фуген").Есть еще монтажная смесь "Волма".Вообще для начала посмотрите процесс здесь.Еще можно просмотреть ролик от "Волмы".Также фотки можно посмотреть в недавней теме начиная с поста #41.Если вопросы останутся,тогда опять сюда :)
artmos
artmos
22.02.2012 в 17:51:12
Я вот тоже думал над этим и решил просто сделать цементую стяжку без всяких кирпичей, чтобы выровнить под 0. Сантиметров 6-7. У меня родная стяжка из непойми чего. Чем это плохо?
